Przekładnia homokinetyczna |
przemog666
Wysłany: 02-10-2010, 16:18 Przekładnia homokinetyczna
Witam wszystkich forumowiczów
W chwili obecnej jestem na etapie wymiany silnika w temperówce z automatyczną skrzynką biegów.
I tak właśnie nasunęło mi się teraz pewne pytanie: a mianowicie, czy trzeba zalewać olejem przekładniowym przekładnie homokinetyczną po przełożeniu jej z silnika do silnika?
Dodam że przy demontażu wylał mi się z niej olej i teraz jest "sucha".
Czy raczej nie muszę się tym przejmować ponieważ skrzynka biegów po uruchomieniu powinna "zatankować" olejem przekładnie?
Bądź co bądź wałek wychodzący z skrzynki biegów jest wydrążony i na końcu ma uszczelniacz, tak więc wydaje mi się że powinno być tak że skrzynka sama wtłoczy tam olej. Ale wiecie jak jest - wolę się doinformować póki mam silnik z skrzynką "na wierzchu" niż to cholerstwo w całości demontować z auta po raz trzeci
Z góry serdecznie dziękuję za uwagi i pozdrawiam
** Dodano: 04-10-2010, 16:38 **
Witam wszystkich ponownie
Tak dla potomnych: nie trzeba zalewać przekładni olejem - sprawdziłem organoplastycznie - skrzynka biegów sama wtłoczy olej
Pozdrawiam |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
