wizg po uruchomieniu zimnego silnika, brak mocy 1,6 gaźnik |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 25-11-2008, 09:55 wizg po uruchomieniu zimnego silnika, brak mocy 1,6 gaźnik
No i zaczęła się zima oraz chyba związane z nią bolączki;
po uruchomieniu zimnego silnika powyżej 2tys. obrotów spod maski słychać głośny wizg. Nie jest to pasek klinowy na 100%. Jak silnik pochodzi z 10sek. to wizg znika i już jest spokój. W lecie wymieniłem rozrząd, alternator i pompa wody ok (zdjąłem pasek i wizg jest nadal). Pojęcia nie mam, co to może być - boję się, że rolka napinacza, ale nowa jest SKF więc nie powinna...Czy może to być padająca pompka paliwa?
Skąd pomysł na pompę paliwa? Zimny silnik po prostu nie idzie. Trzeba delikutaśnie obchodzić się z pedałem gazu bo inaczej auto dostaje czkawki. Problem znika po nagrzaniu silnika. Gaźnik był regenerowany w lecie, wymienione były membrany i podstawa. Poza tym chodzi nierówno, jakby jeden gar gubił iskrę. Świece, przewody, palec i rozdzielacz nowe.
Problemu rozpędzania nie ma na gazie - idzie jak torpeda, więc cosik z układem benzynowym musi być.
Pomocy :]? |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 25-11-2008, 10:03
Mi tak gwizdały łożyska w alternatorze, potrafiły mi szumieć nawet przez 2-3 min. dopóki trochę się to nie rozgrzało.
A wszystkie przewody podciśnienia są w stanie dobrym? Masz je na miejscu, nie są popękane?
Podciśnienie idzie do digiplexa?
Zaciągasz ssanie przy odpalaniu?
Jeż pracuje ok? |
BeerfaN
Wysłany: 25-11-2008, 10:15
Altek na 100% ok. Zaciągam ssanie na 4, po odpaleniu zmniejszam do 3/4. Przewody szczelne, choć niemłode już.
Pęknięty jest przewód odma-podstawa gaźnika. |
Wysłany: 25-11-2008, 11:12
A bezpiecznik od jeża dobry?
Sprawdz czy nie jest przepalony.
Przewód od odmy wymień, możliwe, że łapie lewe powietrze co jest niewskazane.
Przewody od podciśnienia sprawdź. Na próbę poruszaj nimi, czasami one wyglądają na dobre, ruszysz je, okażą się kruche. |
BeerfaN
Wysłany: 01-12-2008, 10:29
Oki, przewody szczelne i jeż podłączony, moc powróciła.
Dzięki.
Pozostaje kwestia hałasu na starcie. Dźwięk jakbyście włączyli odkurzacz w aucie. Trochę mnie to martwi...zważywszy, że wczoraj jak tylko wyjechałem z przeglądu (przeszedł bez problemu) walnęły mi przewody na dokładkę hamulcowe. Coś ta włoszka zaczyna zrzędzić.
Hałasować z tego co wyczytałem może: pompa oleju (wymieniona 80kkm temu), łożyska w skrzyni (biegi wchodzą jednym palcem, zero problemów) i może pompa benzyny?
Altek i pompa wody 100% ok. |
Wysłany: 01-12-2008, 10:54
| A masz wspomaganie? Jeżeli tak, zdejmij pasek. Zostaw na noc, od rana jak odpalisz zobacz czy piszczy. |
BeerfaN
Wysłany: 01-12-2008, 13:20
| Brak wspomagania. |
