Problem z zapalaniem! |
MadMike
Wysłany: 03-12-2008, 09:18 Problem z zapalaniem!
Witam,
Mam taki problem i nie wiem czy ktos sie juz z nim wczesniej spotkał, otusz posiadam Fiatam Temre 1.6 75km na jednopunk. wtrysku z 1993r. i co jaks czas pojawia sie taki problem ze nie chce mi zapalic.
Nie ma reguły kiedy sie to dzieje bo np. rano go zapalam i jade do pracy po czym wychodze z niej i nie chce mi zapalić wtedy zostaje mi nic innego jak poczekac ok1godz i pali od szczału.
Nie wiecie czym moze byc to spowodowane? |
Sucre79
Wysłany: 03-12-2008, 09:50
| MadMike napisał/a: | | po czym wychodze z niej i nie chce mi zapalić |
od razu wychodzisz czy po 8 godzinach? Chodzi mi o to czy nie odpala zaraz po wyłączeniu? |
Wysłany: 03-12-2008, 16:34
Sucre79, | MadMike napisał/a: | po czym wychodze z niej i nie chce mi zapalić wtedy zostaje mi nic innego jak poczekac ok1godz i pali od szczału. | to raczej znaczy ze nie zapali dopuki nie ostygnie. Gdzies byl niedawno opisany ten problem... |
MadMike
Wysłany: 03-12-2008, 20:04
| Sucre79 napisał/a: | | MadMike napisał/a: | | po czym wychodze z niej i nie chce mi zapalić |
odpala lecz nie zawsze, jade do pracy zostawiam go na 8godz i nie zapali... co jakis czas sie tak dzieje |
Wysłany: 03-12-2008, 20:16
| MadMike, to moze byc wszystko i nic. Najpierw sprawdz, czy wtedy kiedy nie chce ci odpalic podaje benzyne. Sciagnij waz podajacy paliwo z zespolu wtryskiwacza i niech ktos kreci rozrusznikiem. Jesli bedzie cieklo paliwo to mozemy wykluczyc pompe paliwa, przekaznik, elektrozawor, itp. Sprawdz tez, czy masz iskre. Wykrec swiece i podpieta do kabla WN przyloz do bloku silnika i druga osoba niech kreci rozrusznikiem. Jesli jest iskra, to kolejny problem mozna wykluczyc. Sprawdz najpierw te dwie rzeczy. |
MadMike
Wysłany: 04-12-2008, 09:29
| Ciechu78 wielkie dzięki za tą rade...! |
