Tipo 1.4 zalewa swiece!!
szklo3
Wysłany: 20-11-2008, 15:57   Tipo 1.4 zalewa swiece!!
Witam mam Tipo 1.4 co rano sa świece zalane przy odpalaniu na włączonym ssaniu w lecie z tego co pamiętam było dobrze a teraz raz zapali ale chodzi jak traktor a raz normalnie ale częściej zalewa świece! wydaje mi sie ze mam chyba gaźnik nie wyregulowany bo cos sie zbiera mulo wato a i jeszcze jedna rzecz jakieś 5 lat temu padł wskaźnik baku i nie wiem jak to naprawić proszę o pomoc
TEMPRAWG
Wysłany: 20-11-2008, 18:03
padl sam wskaznik na konsoli czy czujnik w zbiorniku ???
jesli masz gaznik to porostu najlepszym rozwiazaniem bedzie podjechanie na czyszczenie i regulacje
zazwyczaj pomaga.
a jesli to nie pomoze to bedziemy szukac dalej.
p.s. pamietaj o wymianach filtra paliwa
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
szklo3
Wysłany: 21-11-2008, 12:27
nie wiem czy czujnik czy pływak sie zawiesil
TEMPRAWG
Wysłany: 21-11-2008, 16:46
mozesz to latwo sprawdzic. musisz wyciagnac plywak i nalac benzyny do sloika oraz zanuzyc plywak w tej benie i obserwowac wskaznik. jesli sie zmieni to wszysto jasne ze plywak sie zawiesil jesli nie to wskaznik.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
szklo3
Wysłany: 22-11-2008, 00:11
oki dzięki wypróbuje to ale nadal myślę o tym gaźniku jak go wyregulować byl u mechanika mechanik wziął 200zl za regeneracje a Tipus jeździ mulo wato prosze o pomoc
wiki1982
Wysłany: 22-11-2008, 12:17
ja mialem ten sam problem
wymienilem kopulke,palec aparatu,swiece i kable oraz filtry i wszystkie uszczelki i membranki w gaźniku oraz mialem walniety czujnik (w gazniku).Mozna go sprawdzic wykrecajac i na akumulatorze.Musi wyskakiwac ta igielka i chowac sie.Wtedy jest dobry.Po wyregulowaniu gaznika wszystko jakby reka odjal.Nic mu nie dolega do tej pory.Jest juz ponad rok po zrobieniu tego i nic. :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Server uptime: 8 days
