filterek gazu
malarpl
Wysłany: 12-08-2007, 22:08   filterek gazu
Co jaki czas powinno sie zmieniac filtr gazu lub oczyszczac magnesik z opilkow metalu? skad sie bioa te opilki w filtrze - czy to jest fragment scianek butli (farba) czy moze to dostaje sie z gazem do ukladu zasilania?
topdrive
Wysłany: 13-08-2007, 09:31
tankuja Ci to na stacjach.... :) Filtr powinno się wymieniać..
Ja zawsze zmieniam filtr gazu wymieniając filtr powietrza, po tym jadę na regulację (bo jednak inaczej silnik będzie pracował na czystych filtrach)... :)
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
valdmidi
Wysłany: 22-08-2007, 21:43
Co 30 tysięcy przebiegu.
malarpl
Wysłany: 23-08-2007, 18:43
przy okazji odradzam "oszczednym" czyszczenia filtru- samo przedmuchanie nic nie daje, bo jak sie nim potrzasnie, z wnetrza wysypuje sie duuuuzo opilkow zelaza. nie sposob pojac, gdzie sie to wszystko miesci w takim malym filterku;)
titanea
Wysłany: 25-08-2007, 22:06
valdmidi napisał/a:
:red_kartka:
powinno się zmieniać co 15 tyś. km, ja zmieniam w każdym bądź razie staram się zmieniać co 10 tysi
sqnix
Wysłany: 02-09-2007, 02:53   filtr gazu gdzie znajdę???
mam instalkę gazu na gaźniku Tempra 1.6 gdzie znajdę ten filterek gazu??? Jak go wymienić??
Mam Temprę już rok i zrobiłem 30 tyś wiecej myślę że najwyższy czas na wymianę
Wysłany: 02-09-2007, 19:58
metalowa puszka na wężach od gazu. nie ma reguły zależy jak zakładali instalację więc poszukaj na przewodach.
sqnix
Wysłany: 03-09-2007, 01:47
możesz bardziej sprecyzować??? jakaś fota??? jak to ma wyglądać?
Wysłany: 03-09-2007, 22:04
1) filterek powinno się zmieniać co 30kkm;
2) kosztuje zazw ok 4 zeta, więc i co 15 nawet można, zajmuje chwilkę a czemu nie mieć lepiej;
3) przedmuchanie tylko nie warte, chyba , że jest prawei świeży a mamy go przy okazji wyjętego;
4)opiłki etc nie tankują na stacjach tylko gaz jest kwaskowaty i zżera butlę etc sam z siebie, w takiej postaci w jakiej jest w butli; dlatego też butle są na ok 10 lat licząc trochę na wyrost, ale na 10 lat, bo z czasem się ich ścianka kurczy jak ją gaz zżera; te opiłki to wnętrza waszych butli; po rozprężeniu za reduktorem gaz tak nie żre, ale w butli tak; stąd opiłki w filtrze i szlam w reduktorze częściowo też;
