Lambo Door's w polsce?
Stivi
Wysłany: 17-07-2007, 20:21   Lambo Door's w polsce?
Czy w polsce drzwi 'Lambo' mozna sobie montowac na legalu ? Czy raczej pieski beda sie czepiac ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 17-07-2007, 20:24
No chyba kodeks drogowy nie zabrania chyba tego typu rozwiaząń aczkolwiek nie wiem czy nie okresla dokładnie w jakim kierunku drzwi sie mają otwierać. Policja raczej się tego nie bedzie czepać bo to wielka egzotyka no i w czasie jazdy to raczej nie bedzie w stanie skapnać sie jak się drzwi otwieraja.
Wysłany: 17-07-2007, 20:27
mamy klubowicza co założył drzwi a'la lambo;
myślę, że policja się tak ni będzie czepiać, ale na przeglądzie technicznym mogą się czepiać kwestii bezpieczeństwa... a skąd tu np jakiś atest weźmiesz, że drzwi są tak samo wytrzymałe a mocowanie nie rozsypie się podczas jazdy... przepisów na typowo drzwi lambo chyba nie ma, nic nie słyszałem
Stivi
Wysłany: 17-07-2007, 22:01
Hipo napisał/a:
no nie ale wystarczy jedna kontrola drogowa i ... ? Temat ten zalozylem bo wspieram sie ze szwagrem. On twierdzi ze bez atestu nie mozna miec takich drzwi :/
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 17-07-2007, 22:08
Polecam szczegółowy kodeks drogowy, tam napewno będzie coś na ten temat. Wiem ze nie bedzie powiedziane że wolno ale napewno będzie okreslone jak nie mogą sie drzwi otwierać.
Zobacz tutaj moze znajdziesz coś co pomoże jednozznacznie określić jak to jest http://www.kodeksdrogowy....ace/dzial3.html
Woks
Wysłany: 17-07-2007, 22:46
a moim zdaniem jezeli zalozy sie oryginaly z atestem to nie bedzie zadnego problemu
przeciez by tego nie robili gdyby nie mozna bylo zakladac bo jednak autkiem sie jezdzi a nie stoi na pokaz :D
widzialem na allegro za 500 zl chyba taki zestaw ale to jest z lipnego materualu i bez atesty\u. lepiej wydac 1500 z atestem i zakladaja no i oczywiscie paierek sie dostaje
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
tuningowo.com
Wysłany: 21-07-2007, 12:33
Co do policji to tylko oczkami przewracają co się dzieje jak drzwi się do góry otwierają. Co do przeglądu to sie nie będe wypowiadał ( najważniejsze są światła i hamulce ) :badgrin: Jeśli chodzi o samo lambo to lepiej kupić gotowca na allegro koszt ok. 1200 zł niż samemu majsterkować, no chyba że nie masz co robić to zgłoś się na gg podeślę ci foty jak to u mnie wygląda. Ja spawałem sam zawias z mocowaniem jakieś pięć razy bo albo się otwierały a opcierały o błotnik to znowu otwierały się ale za słabo i tak do skutku. Koszt niby nie duży ale czasu zmarnowane od groma. Co do atestu to wątpię zeby nawet te gotowce z allegro je miały - przecież i tak trzeba bedzie dorabiać mocowanie do drzwi bo nie do każdego auta podejdzie idealnie
