[Benzyna] Tipo 2.0 16V problem z rozruchem
nyatto
Wysłany: 17-05-2008, 19:18   [Benzyna] Tipo 2.0 16V problem z rozruchem
Witam, od paru dni mam problem z moim tipolotem, nie chce odpalać rano, falują obroty, na wolnych obrotach cały samochód wpada w drgania, lub wkręca się sam na obroty. Podejrzewam że jeden z wtrysków jest zapchany bo po odłączeniu go auto normalnie pracuje. Tipo jeździ na LPG jest to zwykła instalacja, odpalana na benzynie. Wcześniej były problemy z aparatem zapłonowym lecz go przeczyściłem i przez pewien czas było dobrze, wyregulowałem obroty i było w miarę ok, lecz od dwóch dni tipo nie jeździ, a dzisiaj jak go próbowałem odpalać to dziwnie strzelał. W tipo mam alarm "magnesowy" być może coś z nim jest nie tak, może odcina paliwo. Wymieniłem świece, filtry (benzyny, gazu, powietrza). Może ktoś ma jakąś sugestie co jest nie tak?
Tipo 2.0 16V znów jeździ ;]
Wysłany: 17-05-2008, 19:26
A kopułke i palec też zmieniłeś?
nyatto
Wysłany: 17-05-2008, 19:29
nie tego nie wymieniałem
Wysłany: 17-05-2008, 21:31   Re: Tipo 2.0 16V problem z rozruchem
nyatto napisał/a:
Sprawdź czujnik Halla w rozdzielaczu zapłonu, jego ustawienie i szczelinę między czujnikiem a "zębami" na wałku aparatu, zrób reset ecu wtrysku, mi wygląda to na nałapanie błędów od jazdy na LPG. Czy masz przy jeździe na LPG odcinany sygnał z sondy lambda i emulacje jego dla ecu Pb? Bez tego będziesz miał cykliczne problemy z praca auta na PB.
pzdr. Grzesiek
