obroty na "luzie"
Wysłany: 04-02-2007, 21:10   obroty na "luzie"
ile obrotów powinien mieć silnik 1,6 i.e. + lpg na biegu jałowym? mam 1200 i wydaje mi się że to trochę za dużo... Z drugiej strony jak są mniejsze strasznie trzęsie budą.
Wysłany: 04-02-2007, 21:13
o ile pamiętam koło 900
Wysłany: 04-02-2007, 21:16
jak się je reguluje?
MiKuS
Wysłany: 04-02-2007, 21:42
Obroty zawsze powinny być minimalne, tak, ze po włączeniu świateł nie trzęsie budą.
w zasadzie nie powinno byc nizej niz jakieś 850-900, tak zeby alternator dawał rade,
Ja u mnie zeszłem do 700-750 i nie trzesie budą ,(jak jest ciepły) ale przy takich obr. nie ma mowy o ładowaniu... (ale kontrolka nie swieci)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 04-02-2007, 21:43
MiKuS napisał/a:
a jak to zrobiłeś :) ??
MiKuS
A te 1200RPM to na benie czy na lpg? bo jak na gazie to zupełnie inna historia...
Ja mam gaxnik i reguluje śrubka, a na wtrysku to chyba sie silniczkiem krokowym ustawia
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 04-02-2007, 21:45
i na tym i na tym. nie ma praktycznie różnicy
MiKuS
Wysłany: 04-02-2007, 21:49
no to musi ktos pomóc co ma wtrysk, bo ja nie wiem, albo regulacja wystarczy, albo jakiś czujnik padł...
Tipo 1.4 Gaźnik
slavol
Wysłany: 04-02-2007, 23:00
Jeżeli zimny to 1200-1300 (odpowiednik ssania) powinien mieć , wmiarę wzrostu temp. powinno spaść do 800-900
Na benzynie obroty ustawiamy luzując potencjometr przepustnicy, i lekko go obracajac regulujemy obroty (na rozgzanym silniku) ruchami przepustnicy steruje silniczek krokowy, na podstawie danych z potencjometru. Jeżeli Ci obroty na benzynie nie spadaja, przeczyść cpp i krokowy, powinno pomóc. Na gazie niewiem , to osobna instalacja i niech poradzi jakiś "Gazownik"
Wysłany: 05-02-2007, 15:56
slavol napisał/a:
przeczyść cpp
he a co to jest ?
MiKuS
Wysłany: 05-02-2007, 16:11
czujnik połozenia przepustnicy
na drugi raz najpierw sprawdź słowniczek
Tipo 1.4 Gaźnik
pabler
Wysłany: 13-02-2007, 08:20
maksymalnie 900. U mnie 800 i nic nie trzesie.
Server uptime: 8 days
