kłopoty z elektryką tylnej klapy w tipo
KRET
Wysłany: 11-01-2006, 09:14   kłopoty z elektryką tylnej klapy w tipo
witam!
mam pewien problem. od początku kiedy kupilem samochód nie mam ogrzewania tylnej szyby i nie wiem jak sprawdzić w czym tkwi problem. dodam, że ogrzewanie lusterek działa. czy ktoś zna sposoby aby dojść co jest nie tak i gdzie tkwi usterka. chciałem przy tym pogrzebać ale nie wiem od czego zacząć.
Z góryt dziękuję i pozdrawiam!
Wysłany: 11-01-2006, 09:33
dobre pytanie,rowniez borykam sie z tym problemem,lusterka grzeją,szyba tylnia nie :( wogóle nie mam prądu na tych stykach z tyłu na szybie...
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2006, 09:39
Tipo ma niefortunnie poprowadzone kable do tylnej klapy, w związku z czym często przewody przecierają się w osłonie gumowej pomiędzy nadwoziem, a klapą. Ja w ten sposób "straciłem" wycieraczkę. Proponuję zacząć poszukiwania przyczyn awarii od sprawdzenia stanu przewodów we wspomnianym miejscu. :)
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
KRET
Wysłany: 11-01-2006, 10:22
ego,
no własnie, u mnie też nie ma prądu na stykach przy szybie.
[ Dodano: 11-01-2006, 10:27 ]
z tylną wycieraczką też mam kłopoty- niedziała, prąd do niej dochodzi ale słychać tylko "tyknięcie". sprawdziłem "elektronike" przy silniczku, były spalone ścieżki. połączyłem je ale brak efektu. inną sprawą jest że zębatki są pordzewiałe i ramię nie chce się ruszyć. używałem różnych środków chemicznych żeby to wyczyścić i nic.
czecho
Wysłany: 11-01-2006, 13:46
KRET napisał/a:
problem nie leży po stronie zębatek tylko tuleji w której osadzona jest oś wycieraczki, na której z koleji osadzone jest ramię...
dopóki nie zdemontujesz tego ustrojstwa i nie uruchomisz chemią+siłą nic z napraw elektroniki ci nie przyjdzie... wycieraczka się nie ruszy, a ścieżki będą się paliły.
ja zalałem tuleję z osią specyfikiem o działaniu zbliżonym do działania WD40 następnie w imadle wybiłem oś... przeczyściłem drobnym papierem, posmarowałem i złożyłem. dopiero wtedy zająłem się elekroniką silniczka... co i Tobie polecam uczynić
pozdrowki
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
KRET
Wysłany: 11-01-2006, 13:53
tylko że ja nie mogę odkręcic tego od klapy. nie moge uzyc imadła, muszę to robić na klapie i boje się że szyba może mi peknąć lub coś podobnego. czy ta tulejka jest przymocowana do klapy czy jakoś do szyby?
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
Wysłany: 12-01-2006, 09:19
KRET napisał/a:
a to dlaczego? odkręcasz plastiki, mocowanie silnika, wycieraczkę, wszystko wyjmujesz i zanosisz do domu...
Marcin
tipo.republika.pl
KRET
Wysłany: 12-01-2006, 09:29
jak ostatnio rozbierałem tylna klapę tj wycieraczkę było jeszcze ciepło wiec jakis czas temu i dokładnie nie pamiętam ale chyba nie mogłem odkręcić wycieraczki chyba mam ta śrube zapieczona lub coś podobnego. teraz chciałem powalczyc głównie z ogrzewaniem tylnej szyby. ale jak zrobi się troszke cieplej to i wycieraczke chcem załatwić.
Server uptime: 9 days
