świecąca kontrolka abs
czenczak
Wysłany: 25-08-2009, 17:38   świecąca kontrolka abs
jestem od jakiś 2 tygodni posiadaczem fiata tipo 1.9 TD 90KM. I świeci mi się kontrolka ABS :/ to znaczy zaświeca się chwilę po tym jak ruszę z miejsca. Dopóki się nie zapali to abs działa bo czuć drgania pedała.
co może być tego powodem??
z góry dzieki za pomoc
jagy
Wysłany: 25-08-2009, 17:49
Czujnik abs,przy kołach,albo kable.Zdejmij koło i oblukaj stan kabli które idą do czujnika.
Wysłany: 25-08-2009, 20:49
czenczak, mój tato miał tak w astrze.Po ruszeniu autem kontrolka się zapalała i ABS się wyłączał.Problemem był źle założony czujnik.Odległość była sprawdzana i ustawiana chyba z 10 razy ale nikt nie popatrzył że jest obrócony o 90 stopni. :lol: Po kupnie nowego uchwytu wszystko wróciło do ładu 8)
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 15:32
ja mam to samo w moim tipo ze kontrolka zapal sie jak rusze i ABS nie dziala i boje sie czy to nie bedzi ejakis czujnik pompa czy komputer
Wysłany: 12-09-2009, 15:36
sprawdze czujniki i na połosce te przerwy wyczyscie pomaga czesto
superfly99
Wysłany: 13-10-2009, 20:58
Witam!Jestem od roku posiadaczem Fiata tipo 1,6 75KM.Mam problem z układem ABS.W ubiegłym roku zaraz po kupnie auta przestał działać ABS i nie działał gdzieś do marca tego roku.Dodam że w między czasie sprawdzane były czujniki ABS-u.Gdy tylko na dworze zrobiło się dość ciepło ABS zaczął nagle działać i działał do dnia dzisiejszego.Gdy dziś wracałem z pracy po odpaleniu auta znów zapaliła się ta nieszczęsna kontrolka od ABS-u.Jaka może być tego przyczyna?Czy znów mam zimę przejezdzić bez ABS-u? Pomóżcie!Z góry dzięki!
Wysłany: 14-10-2009, 00:02
podpinam się pod temat. z absem nigdy nie miałem problemów aż do teraz, pod odpaleniu kontrolka zapala się jak zawsze tyle że po ruszeniu przy prędkości 7km/h gasła i abs działał. teraz już kontrolka nie gaśnie,ciągle świeci abs nie działa .stało się to 3 dni temu gdzie wczoraj pare razy kontrolka zgasła i abs działał, ale dzisiaj już np świeci ciągle
czujniku abs znajdują się chyba tylko z przodu ?
w najbliższych dniach postaram sie sprawdzić kostki i przeczyścić rowki
Wysłany: 14-10-2009, 18:50
Leśniczy napisał/a:
z tyłu też ;)
Wysłany: 14-10-2009, 19:57
ciechu napisał/a:
z tyłu też ;)
faktycznie, są i z tyłu, nawet w książce sprawdziłem, bo przez chwilę wydało mi się to dziwne.
Dobermannn
Wysłany: 14-10-2009, 22:47
najbardziej prawdopodobne wydaje się mi kwestia czujników i koronek na przegubachi piastach. Można też sprawdzić stan wiązek elektrycznych czy nie ma gdzieś przetarć zagięć itp. nie zaszkodzi. Pamiętajmy że jak jest przewód mocno załamany to po wyprostowaniu go mimo iż izolacja na nim jest cała to żyły całe już być nie muszą.
Wysłany: 15-10-2009, 12:56
no więc tak oglądałem "rowki" na piastach i są ok , czujniki z przodu też wyglądają na dobre, odpinałem też komputer i podpinałem z powrotem nic nie pomaga. gdzie z tyłu znajdują się te czujniki ? bo ja po zdjęciu koła ich nie widziałem
Dobermannn
Wysłany: 17-10-2009, 22:53
widać ja od wewnętrznej strony, za osłoną od strony wahacza chyba na dole ;D
Wysłany: 17-10-2009, 23:00
dlatego piasta do TT z ABSem na tył jest droższa o ponad 100% od piasty do TT bez ABSu. Z powodu śmiesznej koronki :P Przerabiałem to miesiąc temu (wymiana piasty), ale w moim przypadku nie znalazłem żadnego syfu ani na czujniku, ani w rowkach. Poprosyu bród się ich nie ima ;)
Wysłany: 18-10-2009, 15:53
ciechu, mam pytanie bo widzę że w miare ogarniasz temat ABS możesz mi powiedzieć gdzie dalej idzie przewód od czujnika abs widoczny na fotce ? i gdzie znajduję sie kostka połączeniowa ? i jak się tam do niej dostać.
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Wysłany: 18-10-2009, 16:23
Leśniczy, w moim przypadku kostka jest zaraz za nadkolem a całość (wszystkie przewody) biegną do centralki ABS, ktora znajduje sie pod tylnym siedzeniem.
P.S. Nie wszystkie TT mialy czujniki we wszystkich 4 kolach (wg ksiazki przynajmniej), wiec moze dlatego nie mozesz znalezc u siebie ;)
Wysłany: 21-10-2009, 14:30
ok znalazłem kostki od czujników są pod maską obok kielichów, sprawdziłem czujniki miernikiem i jeden pokazuje 1500ohm a drugi 1050ohm, rozbieżność może wynikać z tego że to są dwa różne czujniki ( jeden oryginał drugi zamiennik )
a także dokładnie sprawdzałem i z tyłu nie ma czujników. są tylko dwa z przodu, które teoretycznie są dobre.
kolejna sprawa jest taka że nie wiem gdzie jest przekaźnik od ABS , powinien być pod siedzeniem obok komputera a nie ma.
ma ktoś jakiś pomysł gdzie ten przekaźnik ? i co jeszcze mogę sprawdzić sam zanim oddam auto w ręce "fachowca" ?
pawelF1
Wysłany: 25-10-2009, 12:36
w moim przypadku jak kontrolka sie swiecila to okazalo sie ostatnio ze 3/4 czujniki sa uszkodzone i nie oplaca sie tego naprawiac
krissi
Wysłany: 29-11-2009, 18:52
Ja miałem tak tez w mojej temperówce, zaqjechałem do dobrego elektryka i jego diagnoza- upalony kabel w alternatorze zmienił i działa do dziś. :idea:
MaciejK
Wysłany: 01-12-2009, 20:05
Leśniczy Z tego co się orientuję, to przekaźnik w naszych ABSach jest zaraz przy pompie, czyli zaraz pod zbiornikiem z płynem hamulcowym jest czarna skrzynka na 1 śrubę jeśli dobrze pamiętam. Tam też jest całkiem ciekawa wtyczka do pompy, która w moim przypadku lubi śniedzieć.
Co do kontrolki od ABSu to u mnie przestawała gasnąć za każdym razem jak mi padał ręczny w lewym kole (się cięgno zapiekało i nie odpuszczał). Po naprawieniu ręcznego kontrolka znowu gasła.
Tylko teraz mam trochę inny problem. Jak jadę nawet po prostej, równej i asfaltowej drodze z niewielką prędkością to przy hamowaniu ABS się załącza blokując pedał zaraz po naciśnięciu. Raz nawet wydawało mi się, że słyszę, że ABS jest załączony jak jechałem nie wciskając hamulca. Po paru takich hamowaniach ABS zdawał sobie sprawę, że jest nie sprawny i się odłączał. Dlatego teraz wyciągnąłem bezpiecznik, bo stało się to dość niebezpieczne.
Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V
Server uptime: 10 days
