pompka spryskiwaczy
elvis-78
Wysłany: 23-06-2006, 23:02   pompka spryskiwaczy
działały mi spryskiwacze normalnie , az pewno dnia nprzestało mi psikać.Nie słysze zeby działała pompka od spryskiwaczy .Czy ktoś mi moze powie gdzie ona się znajuduje mam tipka 1,9 td z 91r.Płynu w zbiorniczku mam do pełna tak więc nie wiem do tej pory było wszystko ok
RaV
Wysłany: 24-06-2006, 06:57
pompka jest wkręcona w zbiorniczk płynu spryskiwaczy - na dole, od spodu zbiorniczka
Mucha
Wysłany: 24-06-2006, 07:40
u mnie wczoraj bylo to samo nic nie lecialo ale pompke slyszalem. A wine ponosil rozgałęziacz głowny + zaworek zwrotny w nim. Pękła uszczelka i lipa byla nie psikalo nic :( Ale juz hula wystarczylo 20 minutek roboty :) Pozdrawiam.
elvis-78
Wysłany: 27-06-2006, 06:38
RaV napisał/a:
U mnie jest tak ze na wierzchu jest zbiornik wyrównawczy chłodnicy a pod nim zbiorniczek do spryskiwaczy.czyli najpierw trzeba odkrecic jeden a potem drugi czy jest moze jakies dojscie od dołu bo na razie nie miałem dojścia do kanału i nie mogłem zobaczyć .Jak mozesz to mnie poinstuuj.Dzięki gorace z góry :D
RaV
Wysłany: 27-06-2006, 10:41
elvis-78 napisał/a:
u mnie też tak jest (i chyba w każdym Tipku)
Od której story się do tego dobrać, to nie wiem. Niestety nie pamiętem jak wygląda to od spodu. Jak będę miał chwilę to postaram się sprawdzić, ale dziś raczej nie zdążę.
tnnn
Wysłany: 27-06-2006, 12:44
A ja polecam sprawdzic styki i przewód dochodzący do pompki - u mnie juz kilka razy mialem z nimi problem ;)
Wysłany: 27-06-2006, 13:30
Zbiorniczek od płynu do szyb wychodzi dołem po uprzednim zdjęciu koła i nadkola.Podepnij zamiast pompki żarówke i zobaczy czy dochodzi prąd.
M@ciej
Wysłany: 28-06-2006, 11:59
Witam !
Jakiś czas temu wymieniłem silniczek spryskiwaczy. Znajduje się on w zbiorniczku płynu pod wyrównawczym tylko bliżej przodu samochodu.
Aby go wymienić trzeba:
- odkręcić zbiornik wyrównawczy aby było więcej miejca,
- silniczek jest wciśniety a nie wkręcony, zdecydowanym ruchem posiągnij do góry i wyjdzie
- przewody, które dochodzą do pompki wyczep z zatrzasków,
- następnie wyczep przewody z pomki,
Gdy nakładałem na nową pompkę musiałem je lekko podgrzać ponieważ były twarde i mało elastyczne.
Następnie sprawdź czy nie cieknie gdy włączysz spryskiwacze.
Ponownie wciśnij w gniazdo i sprawdź czy płyn nie ucieka z pod pompki. Jak gra wszystko zmontuj sprawdzając czy gdzieś nie poluzował się przewód od wyrównawczego bo może się okazać, że nie masz płynu po kilku km jazdy.
I to chyba wszysko.
Powodzenia.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
elvis-78
Wysłany: 29-06-2006, 05:45
M@ciej napisał/a:
Witam !
I to chyba wszysko.
Powodzenia.
Dzieki za porade sprobuje sie tam dostać i sprawdzić to Z góry dzieki
Server uptime: 8 days
