[Dolnośląskie] regulacja przepustnicy Wrocław
jagy
Wysłany: 03-09-2009, 19:18   [Dolnośląskie] regulacja przepustnicy Wrocław
Witam,
szukam warsztatu we Wrocławiu,gdzie wyregulują mi czujnik położenia przepustnicy.
Za wszelką pomoc dziękuję.
Wysłany: 03-09-2009, 19:27
Próbowałeś sam?
tiu masz opis http://forum.tempra.org/t...t=regulacja+cpp
mi udało sie bez wiekszych problemów
jagy
Wysłany: 03-09-2009, 19:37
yoyo napisał/a:
Próbowałeś sam?
Nie próbowałem sam,bo szczerze mówiąc nie potrafię :roll: Temat który podałeś czytałem i jego treść jest na pewno pomocna.
Fiat Tipo 1.4ie na podtlenku gazu/sprzedany
Seat Leon sadzomiot :) )
Wysłany: 03-09-2009, 20:47
tak łopatologicznie napiszę Ci jak sprawdzić ustawienie CPP
włączasz zapłon,
luzujesz wtyczkę na silniku krokowym, tak aby działał, ale jednym ruchem żebyś mógł ją zrzucić
dodajesz gazu (ręką pod maską), jednocześnie naciskasz ten palec od silniczka (silniczek powinien się cofnąć)
jak cofnie się do zera to zrzucasz wtyczkę z niego
w tym momencvie krzywka od linki gazu nie opiera się na palcu od silniczka
teraz ściągasz takiego gumowego kondona od CPP
mierzysz napięcie pomiędzy masą (np. na akumulatorze) a stykiem 2 od prawej we wtyczce cpp - powinno być w przedziale 0,18 - 0,25 V
a między masą a pierwszym stykiem od lewej powinno być 5V
to sa dane książkowe, u mnie na pierwszym jest 4,75, a na 2 od prawej 0,21 i wszystko gra
regulacja cpp polega na poluzowaniu tych 4 śrubek które go trzymają i takim ustawieniu aby ta wartość na 2 pinie mieściła się w przedziale który podałem
mam nadzieje że nie zagmatwałem
jeśli masz pewność że masz rozregulowane CPP, to może warto samemu pogrzebać zanim wydasz kasę na mechanika
jagy
Wysłany: 05-09-2009, 20:48
Dzięki yoyo zaopatrzyłem się w miernik i postąpiłem według Twoich wskazówek:)na 5pinie 5V nie udało mi się uzyskać(kręciłem i nie udało się uzyskać)mam 4,79V na 2 pinie mam 0,19:) na razie gra,zobaczę jak na dłuższą metę:)
Wysłany: 07-09-2009, 17:39
ciesze się że mogłem pomóc, te 5V nie zalezy od regulacji tylko od stanu przewodów i CPP więc tylko nówki sztuki tyle mają, ja też mam mniej
dodam jeszcze że jeśli ktoś grzebał przy dolnej śróbce ograniczającej przepustnice (pod krzywką gazu) to takie ustawinie cpp moze nie pomóc bo ta srubka wyznacza połozenie zerowe przepustnicy i nie powinno sie jej ruszać
ale skoro piszeż że na razie działa to super
