Drzwi przednie
paziek
Wysłany: 12-10-2010, 23:11   Drzwi przednie
Witam, jak zdjąć osłonę ktora znajduje się na drzwiach tzw 'tapicerka na drzwi'?
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 12-10-2010, 23:59
najpierw odkręcasz 1 śrubkę w uchwycie drzwi , po jej odkręceniu ścigasz połowę tego uchwytu, który trzyma sie na zaczepach . następnie uzyskasz dostęp do kolejnych 2 śrub, które trzymają cały uchwyt, odkręcasz je i cały uchwyt odchodzi , nastepnie odkrecasz śruby w dolnej części które trzymają "kieszeń" jest ich 5-6 , plastikowa ramka przy rączce którą sie otwiera drzwi jest na zatrzaskach i wystarczy ja podwadzić płaskim wkrętakiem, cała tapicerka jest przytwierdzona na zatrzaskach więc wystarczy w różnych punktach ciągnąć ją do siebie i całość odejdzie. opis dotyczy wersji z elektrycznymi szybami z przodu , jesli masz korbkę to hmmmm ... nie wiem jak to opisać ale w połowie korbki ( tej części która się kręci ) jest taki hmmm zaczep w kształcie "omegi " który należy najpierw "wydobyć" małym płaskim wkrętakiem i wtedy rączka, która kręcisz schodzi sama
