Elektryk we Wrocławiu
czecho
Wysłany: 23-11-2004, 08:37   Elektryk we Wrocławiu
witam!
możecie polecić jakiegoś elektryka we Wrocławiu - padł mi obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i całe to ustrojstwo pokazujące niedomknięte drzwi i spalone żarówki... ostał się tylko wskaźnik temp. cieczy chłodzącej :)
pozdrawiam
Wysłany: 23-11-2004, 10:15
A sprawdzales bezpieczniki? Mam desk. analog, ale mam taki jeden bezpiecznik - services to sie chyba nazywa, tzn. taki napis przy bezpieczniku jest, to jak wyjmie bezpiecznik to wlasnie na desce mi sie wylacza obrotomierz, paliwo i chyba tez woda. Ale ty masz digit, moze byc inaczej troche.
Wysłany: 23-11-2004, 10:22
Anonymous napisał/a:
tak... od tego zacząłem, ale niestety wszystko jest O.K. rozebrałem też deską - wszystkie wtyczki ściągałem, czyściłem, zakładałem i nic... :(
Ale ty masz digit (...)
a po czym kolega wnosi? :) nie, nie mam digitala - mam analoga
Wysłany: 23-11-2004, 10:27   Re: Elektryk we Wrocławiu
czecho napisał/a:
pozdrawiam
Po tym zdaniu, myslalem, ze masz digitala ;) Zonk ;]
dziura.arek
Wysłany: 28-11-2004, 21:29
Ach te deski problem tkwi w głównym zasilaniu tych czujników. Usterki szukałbym w samej desce. Byś może zimny lut lub uszkodzony stabilizator. (Wnioskuje to ze schematu)
TiP016V;)
Wysłany: 28-11-2005, 22:46   Re: Elektryk we Wrocławiu
ech - chyba decha Ci padla :roll:
piter73
Wysłany: 26-01-2010, 23:22
Słuchajcie. Temat "lekusio" stary. Ale może się komuś ta informacja przyda. Wrocław ul. Czeska 27. Moim zdaniem gość I klasa. Miałem problemy z dmuchawą (problem z elektryka) Odwiedziłem kilku "elektryków" lecz żaden z nich nie umiał sobie poradzić z problemem. Znajomy polecił mi tego kolesia na Czeskiej. Pojechałem i gostek w ciągu max 5 min znalazł przyczynę. Kazał zostawić autko. Po niecałej godzinie zadzwonił i poinformował , że tipo jest sprawne. Okazało się, że nie dochodziło zasilanie. Klient za robotę powiedział 20 zł ale cosik dałem mu więcej kasy (3 dychy) i mam zrobiony nawiew jak nowy. Naprawdę Polecam
Fiat Tipo 1.4 z LPG!!!!! grafit
Pierwszy mój Fiacik
xvgray
Wysłany: 07-10-2010, 15:25
No to przy okazji mogę polecić elektryka z Traktatowej, obok przejazdu kolejowego. Straszna gaduła, ale zabiera się za wszystko i jak na razie jeszcze nic nie zepsuł (robiłem u niego kilka aut firmowych). No i potrafi dobrze sztukować do nietypowych układów ;)
MarcinWrocław
Wysłany: 26-02-2011, 17:27
xvgray napisał/a:
Zgadza się - jest z niego taki pomysłowy Dobromił..... Ja robiłem swego czasu alternator na ul. Klecińskiej ( za autokomisem Gosia w lewo ) i także dobry elektryk. Fakt - zapłaciłem za altka i klakson 140 plnów, ale z drugiej strony - po 4 latach auto nadal śmiga i ma ładowanie jak nówka....
Natomiast stanowczo odradza diagnostykę w komisie Gosia właśnie. Oddałem tam Temperke ( nierówno chodziła na wolnych obr i szarpanie), gość skasował mnie 150 zł i miało byc ok. Oczywiscie nie było..... A wiecie co wchodziło w skład tych 150 zł??:
- wyczyszczenie krokowca
- wyczyszczenie rozdzielacza
- przemycie monowtrysku
i okreslenie w stylu.... " bedzie"...
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Server uptime: 17 days
