Koniec skrzyni?
MarcinWrocław
Wysłany: 10-10-2006, 18:42   Koniec skrzyni?
Problem jest taki - przy włączaniu na postoju "1" wskakuje ona ciezko i ze zgrzytem, przy włączaniu "2" wydaje sie na rece że bieg wszedł, ale jak puszcze sprzęgło to do konca nie zazebia i jest cholerny zgrzyt i ni ewchodzi. Dopiero po baardzo mocny pociągnięciu drazka do siebie udaje sie... raz na 4 razy... Zaznacze ze "2" wyje od kiedy mam auto, ale nie było z nią problemu. Na cięgnach od drazka do skrzyni nie ma zbytniego luzu i są smarowane. A sprzegło się nie ślizga. Olej w skrzyni jest. Zauwazyłęm tylko że mocowanie cięgien jest luźne - można je dokrecić?? Bo patrzyłem tam juz po ciemku i niewiele widziałem. Czy możkliwe aby tylko od luxnego i to niewiele uchwytu były taki eproblemy??
Nie chce wymieniać ciegien bo to kosztuje 100 a jaka pewnosć ze to one właśnie nawaliły.... Jesli macie jakieś sugestie to bede baaardzo wdzięczny.. Pozdrawiam
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
bob96
Wysłany: 10-10-2006, 19:09
Miałem podobny problem okazało się że była zużyta tulejka gumowa na końcówce drążka idącego do sierżanta. Zamówiłem w serwisie Fiata w cenie 2,68 zł i po problemie
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#52568
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
YaSIu
Wysłany: 11-10-2006, 21:09   Re: Koniec skrzyni?
MarcinWrocław napisał/a:
Marcin, to jest przykręcane raz a dobrze, a jak wyczułeś tam luzy to moim zdaniem niestety cięgna. Co do tych gumeczek to prawda, niewiele kosztuje a może wiele pomóc. Z resztą zobaczysz co się będzie działo po wymianie tych gumeczek, jak będzie ok to nie musisz wymieniać drążków, ale to oczywiste. Z wymianą gumek troche jest roboty bo nie ma zbyt dogodnego dojścia do sierżanta, ale mam nadzieje że dasz sobie radę i spotkamy się na kolejnym spocie w miarę możliwości :)
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
MarcinWrocław
Wysłany: 18-10-2006, 17:42
no , juz cos wiem..... Sierżant i ciegna w porządku. - albo zatrzask na skrzyni albo synchronizator albo wodziki.. Tak czy inaczej skrzynie musze ściągnąc... Ale że nie mam na to teraz kasy .. więc nie robie na razie..
