głośniki w tylnej półce |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 02-02-2012, 11:39 głośniki w tylnej półce
| witam, mam taki problem z głośnikami że gdy przyszły duże mrozy nie wydają z siebie basu, dopiero gdy sie nagrzeje w samochodzie to powoli pojawia sie bas i graja normalnie, o co w tym chodzi???? czy cos zamarza??? |
Wysłany: 02-02-2012, 11:52
| palidzojnt221 napisał/a: | | o co w tym chodzi???? czy cos zamarza??? |
Tak membrana, i nie szarżuj bo ci popęka |
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2012, 12:10
| no to dobrze, bo myslałem że głośniki do wywalenia albo radio, a z kasą ciężko |
Wysłany: 02-02-2012, 12:36
| palidzojnt221, masz zawilgocone głośniki dlatego przymarza im membrana.dopóki nie nagrzejesz w aucie wypadało by wogóle nie włączać radia bo albo uszkodzisz membrany albo po przypalasz cewki... |
D@wIdS
Wysłany: 03-02-2012, 18:36
Ładnie musisz chuchać jak Ci membrany zamarzły Ja np na zime wyciągam z auta wzmak i głośnik z suba bo po prostu szkoda mi żeby to w zimnie było. Druga sprawa że chociaż nie kusi żeby włączyć a ja muzy lubię głośno słuchać co o tej porze roku dobre dla głośników nie jest
Podczas jazdy samochodem nie żałuj ogrzewania. Z czasem wilgoć zniknie. |
palidzojnt221
Wysłany: 03-02-2012, 18:54
| dzieki wszystkim za pomoc, teraz i tak wcale radia nie włączam bo mi prądu moze braknąc w najmniej spodziewanym momencie |
D@wIdS
Wysłany: 03-02-2012, 20:45
W czasie jazdy możesz. Radio nie pobiera aż tyle prądu żeby miało to jakiś znaczący wpływ Jak już byś chciał na aku zaoszczędzić to załóż światełka do jazdy dziennej ledowe |
shagger78
Wysłany: 03-02-2012, 23:47
A moze miedzyczasie(robiac cos w poblizu radia czy glosnikow) zamieniles polaryzacje jednego z glosnikow i dlatego bas Ci zginal.Ja zawsze robie to na sluch nie zwracajac uwagi na oznaczenia biegunowosci.Roznica miedzy zlym a dobrym podlaczeniem jest wyraznie zauwazalna i jak jest zle bas ginie.Moze warto i to sprawdzic chociaz tak jak koledzy pisza mroz tez robi swoje |
maniutek
Wysłany: 04-02-2012, 00:11
| Leśniczy napisał/a: | | masz zawilgocone głośniki dlatego przymarza im membrana | dokladnie. wypadaloby o to zadbac, choc wiem ze w wieloletnim tipo czy temprze to moze byc problem. Ja mam tube z glosnikiem magnata (mniejsza z tym jaki to model) i przy tych mrozach gra tak samo, jak w lato. | Leśniczy napisał/a: | | bo albo uszkodzisz membrany albo po przypalasz cewki... | prawda, sluszne spostrzezenie | D@wIdS napisał/a: | | światełka do jazdy dziennej ledowe | bron boze !! nastepna choinka bedzie swiecila....ja sa fabrycznie to ok, jak sa dokladane, to zygac mi sie chce. nie widzialem jeszcze, zeby ktos to ladnie dolozyl....bo porzadne ledy kosztuja pare stow, a kazdy chce jak najtaniej (no w takim panstwie zyjemy) i kupuja jakies badziewia.sorry za OT. |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
palidzojnt221
Wysłany: 04-02-2012, 08:24
shagger78, to juz przerabiałem na samym poczatku jak załozyłem te głosniki, podgłaszam a tu basu zero, mówie co jes czy radio niejest w stanie ich uciągnmąc ale u poprzednika bardzo ladnie grały, zmieniłem kable i było ekstra az przyszły mrozy |
D@wIdS
Wysłany: 04-02-2012, 18:41
| maniutek napisał/a: | Leśniczy napisał/a:
dokładnie. wypadałoby o to zadbać, choć wiem ze w wieloletnim tipo czy temprze to może byc problem. Ja mam tube z glosnikiem magnata (mniejsza z tym jaki to model) i przy tych mrozach gra tak samo, jak w lato. |
W zime wiadomo jaka jest temperatura. W lato trzeba nieco rozgrzewać cewkę żeby móc głośno słuchać bez obawy o głośnik a w zimie to bym musiał z 30km zrobić zanim odważył bym się bardziej podkręcić. Jeżeli słuchasz cicho to ok, ale jeżeli głośno gdzie membrana intensywnie pracuje to wiedz, że zajeżdżasz w ten sposób głośnik
| maniutek napisał/a: | D@wIdS napisał/a:
_________________ |
Ja wiele razy widziałem dokładane które i świecą i wyglądają bardzo ładnie nie rażąc w oczy swoim wygladem. Nawet ojciec sobie w oplu dokładał sam i gdybym nie zobaczył jak świecą to nawet bym ich nie zauważył. |
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 00:15
| Warto tez zainwestowac w pochlaniacz wilgoci do samochodu...nie tylko glosnikom moze pomoc ale i szyby mniej paruja i zamarzaja a i w samochodzie suszej,cieplej i przyjemniej.Ostatnio widzialem firmy K&N dostepne w Biedronce w cenie ponizej 10 zl sztuka. |
Wysłany: 07-02-2012, 01:08
| shagger78 napisał/a: | | Ostatnio widzialem firmy K&N dostepne w Biedronce w cenie ponizej 10 zl sztuka. |
Zgadza się są takie obecnie Ale jeśli kolega ma jakieś dziurki w podłodze to nic to nie da |
D@wIdS
Wysłany: 07-02-2012, 18:11
| KrzychuB napisał/a: | shagger78 napisał/a:
Kurde a już miałem kupić |
palidzojnt221
Wysłany: 07-02-2012, 20:59
| KrzychuB napisał/a: | | Ale jeśli kolega ma jakieś dziurki w podłodze to nic to nie da |
na szczescie nie mam dziurek w podłodze ale wilgoc zawsze jakas jest, teraz s9ie wnosi zawsze troche zniegu na butach który stopnieje a potzem wszystko na szybach jest |
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 23:18
| Czy dziury sa czy nie ma to i tak pomoze.Ja mam juz kilka dni i zauwazam ze jest suszej.Jak sie jechalo w 4 osoby ktore smialy sie i rozmawialy to szyby z tylu troche zachodzily nawet podczas jazdy-teraz od 3 dni tego nie ma.Rano szyby czyste od wewnatrz a nie zawsze tak bylo choc zadnech dziur nie mam.Pochlaniacze dalem dwa.Jeden w srodku a drugi w bagazniku. |
Wysłany: 09-02-2012, 15:17
| shagger78 napisał/a: | | .Ostatnio widzialem firmy K&N dostepne w Biedronce w cenie ponizej 10 zl sztuka. |
Nie K&N tej od filtrów tylko K&M kupiłem to wczoraj, dzisiaj wrzucę do auta, tylko zastanawiam się gdzie... |
