need help.........
Furionek
Wysłany: 24-07-2006, 20:16   need help.........
Witam jestem nowy jak i zielony z elektroniki
mam takie pytaine
jak podlaczyc wzmacniacz do akumulatora ale tak by nie odlaczyc alarmu jak sie odlaczy prad to alarm szaleje i nie mozna go wylaczyc ;/ z tego co sie orietuje kabel od wzmacniacza podlacza sie pod plus ? wiem ze moze byc smieszne ale wzyciu nie robilem tego :roll: co do sprzetu blaupunkt 400W subofer 700W pudlo
HELP :sciana:
MiKuS
Wysłany: 24-07-2006, 20:20
W syrence od alarmu masz "stacyjkę" powinnasz miec od niej taki mały kluczyk i uzyc go do wyłaczenia opcji ochrony akumulatora...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 24-07-2006, 21:19
Furionek, co jak co, ale profil mogłbyś mieć lepszy....
magi-marcin
Wysłany: 25-07-2006, 08:07
Możesz się poprostu wpiąć tak jak ja mam zrobione. Wtedy nie odczepiasz akumulatora.
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 27-07-2006, 22:01
dokładnie do kwadratu :)
znaczy się
- profil powinieneś poprawić :)
- najlepiej podłącz się do skrzynki plusowej jak na w/w zdjęciu; tam się głwne plusy schodzą (przyłącze) i to super miejsce by kabel grubszy porządny dać z końcówką 'oczkeim' zaciśniętą na nim... na kablu bezpiecznik tylko jakiś w obudowie daj by w razie zwarcia/awarii nie narobić sobie problemów...
no a w razie potrzeby masę podobnie skądkolwiek z blachy, też kabel z oczkiem przykręć czy dokręć do czegoś, np pod akumulatorem przyłącze masy...
magi-marcin
Wysłany: 07-08-2006, 10:01
unknown napisał/a:
Pamiętaj o tym że masa do wzmacniacza zawsze powinna być krótka i bardzo dobra.
moley
Wysłany: 07-08-2006, 17:42
ja mase mam podpiętą pod zaczepem (takim uszkiem na podłodze bagażnika)
oczywiście " + " mam założony tak samo jak przdmoca tylko oprawka bezpicznika jest gdzie indziej .
oprawka bezpiecznika powinna byc na gruby kabel tak jak to na fotce wyzej widac ita oprawka musi byc zamocowana minimum 15cm od aku.
Wysłany: 13-08-2006, 23:45
no i jeszcze jakby Ci się pojawiło upierdliwe piszczenie w głośnikach o częstotliwości równej czest. sinika (obrotów) to masz słabe filtorwanie zasilania we wzmacniaczu i/lub siejący zakłóceniami alternator (albo dający znaki, że nie jest już najlepszy) no i jeszcze 'pętlę masy' o której np na elektrodzie poczytasz; a wtedy za kilka ł kup sobie filtr może na zasilanie do tego zestawu i będzie ok; nie magiczną samoróbkę z jedną ceką tylko ale kompletny filterek; za aż 5zł;
magi-marcin
Wysłany: 14-08-2006, 14:15
moley napisał/a:
Ale 15cm przewodu od zacisku akumulatora a nie od niego samego
Server uptime: 2 days
