Jak właściwie podłączyć głośniczki ? |
Wysłany: 14-06-2008, 17:08 Jak właściwie podłączyć głośniczki ?
Jak w temacie - nie mam z tyłu głośniczków i chciałbym coś wrzucić tylko nie wiem jaki to będzie rozmiar, zaglądnąłem tam nawet dzisiaj i kabli niestety też nie ma, a to oznacza konieczność ciągnięcia ich przez całe auto |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 14-06-2008, 17:21
z tylu mieszcza sie zaledwie 10cm. A tych nie oplaca sie montowac bo na nich jedynie mozna posluchac wiadomosci ww radiu zet . Najlepiej na tyl wbic jakąs tania skrzynke lub w najgorszym wypadku cos w polke. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 14-06-2008, 17:32
chodzi ci o tylnią półke czy miejsce na głosniki po bokach :ja mam w półce 165mm (6,5") i ładnie se bembnią |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
Wysłany: 14-06-2008, 17:47
chodzi mi o miejsce w boczkach i właśnie potrzebuje ich tylko do słuchania wiadomości
jeżdżę często z dzieckiem, więc nie przybasuje,
do pracy jeżdżę o 5 rano - wtedy też nie mam ochoty na łomot,
pracuję cały dzień w hałasie 75-90dB i po wyjściu z pracy ostatnią rzeczą na jaką mam ochotę jest bębnienie w głośniczkach
niestety słuchanie czegokolwiek tylko z 2 przednich głośników jest dość męczące więc postanowiłem dorzucić coś na tył
więc dla sprecyzowania:
do boczków, obok rolety bagażnika (przypominam, że to kombi) wchodzą głośniczki 10cm ? |
chudy1.6s
Wysłany: 14-06-2008, 18:01
a tu kolego masz temperke,to ja nie wiem jak tam sprawa wyglonda ja mam tipomobila a chodziles po sklepach |
będzie KAPPA 2.o |
Wysłany: 14-06-2008, 18:07
za leniwy jestem, zresztą w motoryzacyjnym głośniczków nie będzie a w sklepach audio nie będą wiedzieli
poczekam na kogoś kto będzie wiedział i zamówię coś z alledrogo |
Wysłany: 14-06-2008, 18:14
| yoyo, powiem jedno - nie opłaca sie kupować gófffnianych glosniczków 10cm itp bo zapłacic i tak trzeba a jak kupisz cos lepszego (wiekszego) to zawsze możesz sobie cicho słuchac i z minimalnie ustawionym basem. Ja też robie w hałasie ale i tak wole ten co płynie z głośników, poza tym też często jeżdżę z dzieckiem i wtedy wyłączam x-bass i jest całkiem przyjemnie - takie moje zdanie. |
Wysłany: 14-06-2008, 18:26
| tipacz, bagażnik chcę mieć czysty więc w nim nic stać nie będzie, w roletę głośniczków nie wmontuję, pozostaje mi tylko oryginalne miejsce na boczkach, zaglądałem tam dziś przez takie zaślepki i widzę, że jest tam jakieś okrągłe wytłoczenie na głośniczek tylko nie wiem jakiej średnicy, a ja naprawdę melomanem nie jestem, wrzucę coś małego na tył, któregoś dnia muszę się wziąć za zmianę przednich bo trzeszczą i mi to w zupełności wystarczy |
Wysłany: 14-06-2008, 18:39
| yoyo, jak kto woli to tak robi, nie bede Cie na siłe przekonywał |
Wysłany: 14-06-2008, 19:57
spodziewałem się, że bedziecie mnie namawiać na coś większego i nawet bym nie pogardził, ale tak jak pisze nie ma tam miejsca, chyba że bym je wmontował w boczki i skierował do bagażnika (hmm nawet to nie głupie )
bagażnik ostatnio doprowadziłem do porządku i zminimalizowałem jego zawartość do minimum - leżeć tam można
** Dodano: 14-06-2008, 20:57 **
ok a co powiecie na zamontowanie głośniczków 130mm z taką REDUKCJĄ
byłby to kompromis między gniazdem na 100mm (o ile tam faktycznie jest 100), a proponowanymi przez was większymi głosnikami
** Dodano: 14-06-2008, 21:05 **
do tego wziąłbym głośniczki 130mm z tym, że znów trzyma mnie kasa - kupię coś znośnego w okolicach 50zł za 2 szt. ? żeby nie trzeszczało od razu i nie spaliło się jakbym jednak chciał podgłosić mocniej ?
aha a jaka jest średnica mocowań z przodu ? może od razu 4 zmienię? |
Wysłany: 15-06-2008, 09:06
| tipacz napisał/a: | | A co do redukcji to chyba one są do zamontowania mniejszych głśników w większych gniazdach... |
no to mnie zmartwiłeś ale pocieszam się tym słowem "chyba"
najgorsze jest to że tam jest naprawdę niewiele miejsca i na dodatek jest taki kółko na głośnik
oto fotka zaporzyczona od usera wojtula
Wysłany: 15-06-2008, 09:25
| yoyo, gdybys sie uparł to zawsze możesz wziąść wyrzynarkę i wyciąć dziure na takie elipsy jak z przodu i kupic głośniczki z maskownicami np te boshman-y. |
Wysłany: 19-06-2008, 18:33
no i kupiłem:
2 basowe boshmany + tweetery boshman av 4200
skoro mówicie, że tak małych głośniczków nie będzie słychać to niech przynajmniej pukają sobie delikatnym basikiem z tyłu
myślałem p jakichś innych ale te stoją na allegro po 75zł, a ja kupiłem za 45zł
zastanawiam sie co zrobić z tweeterami, podpiąć do nich czy może do przednich (nie wiem co tam teraz jest włożone)
na kablach dołączonych do zestawu są kondensatory odcinające niskie tony, więc po nich podłączam tweetera ? ale zastanawiam się czy przód wchodzi w grę?
jak sie właściwie je podpina równolegle z głośnikiem? |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-06-2008, 18:59
te głośniczki co dałeś linki do allegro to jest porażka różnią się tylko kolorem i naklejkami z tyłu.A że porażka są to wiem najlepiej bo sam się "skusiłem" na takie do przodu i do dzisiaj tego zakupu za parę złoty bardzo żałuję.
Także nie ma się co zastanawiać bierz te JBL |
Wysłany: 19-06-2008, 19:26
przód na razie odpuszczam, ale pewnie po wakacjach zmienię, bo czasem zatrzeszczą i jeśli sprawdzą się te tylne to pewnie wybór padnie właśnie na buszmeny
jbl? oo nie w życiu nie dam 180zł za głośniki - mam pilniejsze wydatki
tak jak pisałem wyżej interesuje mnie zestaw do słuchania wiadomości a nie do zrobienia dyskoteki |
Stivi
Wysłany: 20-06-2008, 13:29
| tylko nie buszmeny... juz lepiej byloby np pyle wziasc.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-06-2008, 14:01
StiviHouse, parę osób chwaliło, zresztą trafiłem tanio więc niech już będą
** Dodano: 20-06-2008, 15:12 **
jak dojdą i zamontuję to opiszę wrażenia |
qkimaster
Wysłany: 26-06-2008, 15:43
Dlaczego nie buszmeny, ja mam osobiście w tyle w półeczce w Tipo zestawik trójdrożny, cała półka głośników.
Jestem zadowolony jak za tą kasę to naprawdę dobry sprzęt i do tego ładnie wygląda a co do jakości dźwięku to jest OK cudów nie ma no ale nie można mieć wyglądu i brzmienia za taką kasę zwłaszcza że napędza to tylko radyjko PIONEER 4x45 W. |
Wysłany: 01-07-2008, 15:58
no i paczka doszła:
niestety bez żadnej instrukcji więc teraz mam kilka pytań:
1. w komplecie są 2 tweetery i kable do nich z takimi gruchami (widać na foto) to chyba te kondensatorki
podłączyć to równolegle z głośnikami
czy w ogóle w głośnikach ma znaczenie + i - ? jak tak to który z zacisków to + szerszy czy węższy? i to samo na kablach (na tweeterze nie ma zacisków tylko wychodzi kabelek), + to ten z paskiem czy bez ?
2. gdzie je umiejscowić najlepiej
może lepiej odpuścić i dołożyć je do przednich? lub gdzieś na środek?
osobiście pomyślałem, żeby je pociągnąć do góry po słupkach i umiejscowić na szczycie gdzie słupek tylni przechodzi w dach, mniej więcej nad oparciem kanapy
3. w zestawie jest kupę śrubek do głośnika, osobny woreczek ze śrubkami do tweeterów, 2 samoprzylepne podkładki pod tweetery, żeby nie przykręcać i COŚ - widać to na środku w woreczku, jest to dwucentymetrowy kawałek czegoś czarnego i lepkiego, jakby smoły - po co mi to ?
** Dodano: 01-07-2008, 17:26 **
P.S.
czy w ogóle tweetery z tyłu skierowane na przód to dobry pomysł? pogooglałem troszkę i najczęściej ludzie montują je w drzwiach, słupkach lub trójkątach lusterek, zaś na elektrodzie doradzają coby na plastelinie w różnych miejscach przyczepiać i słuchać gdzie lepiej - głupieję pomału
P.S. 2
poszukałem troszkę po necie i frakcje są dwie:
- jedni twierdzą że tweeter z tyłu zakłóca scenę muzyczną, kategoryczne nie itd
- drudzy mają w autkach seryjnie montowane syczki na tyle (najczęściej w drzwiach) i chwalą sobie
U mnie nie będzie mowy o scenie muzycznej, bo słucham głównie radia i tylko czasem jakąś płytkę zapuszczę a wydaje mi się, że i tak będzie to lepsze niż to co mam dotychczas czyli 2 głośniczki z przodu na desce
Starczy tych wypocin, czekam na ewentualne uwagi |
hoogasek
Wiek: 39 Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 27 Skąd: Leszno
Wysłany: 23-06-2009, 11:05
| niewiem czy dobrze rozczytałem temat ale z tego co wyczytałem to trzeba nawet przy tipku ciągnąc kable od przodu?? i własnie tego sie obawiałem ;/ |
_________________ [T][I][P][O] 1.6 i.e.
94 Rok i tylko 98 tysięcy przeQlane
Miłośc Od Pierwszego Wejrzenia |
Wysłany: 23-06-2009, 12:45
| hoogasek, szybko to idzie, ja dostałem kabelki razem z głośnikami i puśniłem jes pod listwą progową od strony pasażera, kilka śrubek wystarczy popuścić |
