Niebieskie podswietlenie wnetrza mojej Tempry |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 12-06-2005, 22:15 Niebieskie podswietlenie wnetrza mojej Tempry
Kolejna moja przeróbka z serii niebieskiej, tym razem podświetlenie podłogi pod nogami kierowcy i pasażera. Całość jest podpięta pod układ górnej lampki i włącza się z otwarciem drzwi. W najbliższym czasie zamierzam zamontować ściemniacz oswietlenia, powstanie efekt wygasania podświetlenia po upływie 15s od zamknięcia drzwi.
Kilka fotek |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
Wysłany: 12-06-2005, 22:49
Nice, ja dodam ze bede montowal tez diody u siebie + czasówke. To znaczy po wejsciu do auta swiatlo bedzie sie palilo okolo 15sek lub jesli wlacze zapolon to zgasnie. To samo jak otworze autko z centralnego to lampki sie zapala i beda swiecic te 15s lub do czasu "sygbalu" od zaplonu lub sygnalu od centralki ze drzwi sie zamknely.
Uklad na allegro kosztowal okolo 17zł. |
misiak
Wiek: 46 Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 110 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 13-06-2005, 01:04
no cze
mam tipka w kolorze blue i nie ukrywam że wygląda to całkiem całkiem sam też zamierzam wprowadzić takowe zmianki
ale już poczyniłem pierwsze próby ze zmianą podświetlenia ale nie daje rady z rozbraniem włącznika kierunkowskazów i wycieraczek
jakbyś mógł to wiesz... jak sie za to zabrać |
_________________ Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy... |
andrzej&sz
Wysłany: 13-06-2005, 04:48
| A wszystko dzięki tej specjalnej diodzie która świeci i rozprasza na 180 stopni, dałem po jednej sztuce na stronę. |
gaźnik/LPG |
Wysłany: 13-06-2005, 09:11
| A gdzie je nabyles te diody? |
andrzej&sz
Wysłany: 13-06-2005, 10:10
| miszko napisał/a: | | A gdzie je nabyles te diody? |
na allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53433159
Uwaga dla zainteresowanych -konieczność zastosowania specjalnego rezystora 5W-120 -omów (taki duży z jakiegoś kryszywa 2cmx0,5cmx0,5cm -cena ok 1,0zł) |
gaźnik/LPG |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-06-2005, 21:14
Andrzej przepraszam, że się czepiam, ale czy pasażerowie z tyłu nie mają prawa mieć oświetlonej podłogi?
Ja takie oświetlenie zrobiłem przeszło rok temu, z tym, że u mnie oświetlona jest podłoga dla kierowcy i pasażera z przodu, jak również dla pasażerów z tyłu.
Zdjęcia jak i opisy jak to wykonałem są na starym forum.
Jest tam też pokazane i opisane jak wyjonałem podświetlenie klamek wewnętrznych (we wszystkich czterech drzwiach). |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
andrzej&sz
Wysłany: 14-06-2005, 21:18
| Grześko diody do tyłu już w tym tygodniu zamawiam, mam juz podciagniete przewody tylko wepnę diody. |
gaźnik/LPG |
Wysłany: 14-06-2005, 21:31
Andrzej skad przewody wyprowadziles.
Ze skrzynki bezpiecznikow?
| Grześko napisał/a: | | Jest tam też pokazane i opisane jak wyjonałem podświetlenie klamek wewnętrznych (we wszystkich czterech drzwiach). |
Takie cosik by mi sie przydalo
Tylko, ze Grzesko stara strona juz podobno ... is death |
Grześko
Wysłany: 14-06-2005, 21:37
| Opisane to jest na starym forum, a ono jeszcze żyje. |
andrzej&sz
Wysłany: 14-06-2005, 22:26
Dzisiaj także zmontowałem i założyłem sobie prosty ściemniacz mojego podświetlenia wewnątrz samochodu. Układ jest bardzo prosty w zrobieniu i montażu. Podłaczamy go równolegle do włacznika przy drzwiach, należy zwrócić uwagę na biegunowość.
Efekt jest taki, że po zamknięciu drzwi światło przygasa efektem kinowym przez ok. 10s
Oto schemacik |
gaźnik/LPG |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-06-2005, 23:08
| andrzej&sz napisał/a: | | A wszystko dzięki tej specjalnej diodzie która świeci i rozprasza na 180 stopni, dałem po jednej sztuce na stronę. |
Jest pewien patent na diody. Wystarczy zwykłą diodę zmatować wodnym papierem ściernym i również bedzie rozpraszać światło. Prawdopodobnie bedzie świecić troche słabiej niż te diodki 180-siątki, ale w podświetleniu wskaźników niepowinno być to mocno odczuwalne. |
andrzej&sz
Wysłany: 16-06-2005, 07:19
| Broadway napisał/a: | | andrzej&sz napisał/a: | | A wszystko dzięki tej specjalnej diodzie która świeci i rozprasza na 180 stopni, dałem po jednej sztuce na stronę. |
Pewnie tak ale pod nogi taka zeszlifowana jedna to mało min 4szt czyli koszt ok 6zł, ta kosztuje 7,9zł. czyli żadna różnica, a ile się trzeba narobić, pomontować je do kupy i tak efekt nie będzie taki sam. Wybór należy do was, ja dałem propozycję. |
gaźnik/LPG |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 16-06-2005, 19:58
| Mogles Andrzej opisac dokladnie co i jak, jak ciagnales przewody itp,by sie pewnie nie jednemu przydalo:D |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
andrzej&sz
Wysłany: 16-06-2005, 21:43
| TomciuHerba napisał/a: | | Mogles Andrzej opisac dokladnie co i jak, jak ciagnales przewody itp,by sie pewnie nie jednemu przydalo:D |
Co tu opisywać podłączyłem po żarówkę w lampce górnej, przeprowadziłem kabel podsufitką, aż pod deską rozdzielczą i nastepnie za wnękę z radiem, tam podłączyłem wszystkie diody i poprowadziłem pod nogi, i na tym koniec całej zabawy.
A tak wygląda ściemniacz |
gaźnik/LPG |
szatkoś
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 07-09-2006, 20:32
| Andrzej mam takie pytanko, jak zmieniłeś podświetlenie tego drążka co steruje wycieraczkami? |
andrzej&sz
Wysłany: 07-09-2006, 21:34
| szatkoś napisał/a: | | Andrzej mam takie pytanko, jak zmieniłeś podświetlenie tego drążka co steruje wycieraczkami? |
poczytaj tu:
http://tempra.org/manuale.php |
gaźnik/LPG |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-09-2006, 21:56
| Grześko napisał/a: | | Zdjęcia jak i opisy jak to wykonałem są na starym forum |
a jak dostać się na stare forum? |
szatkoś
Wysłany: 08-09-2006, 12:13
| dzięki wielkie Andrzej. |
ciepiera
Wiek: 42 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 16 Skąd: Ząbkowice Śl.
Wysłany: 22-11-2006, 11:05
Jakich diód najlepiej użyc do podświetlenia? Jestem laikiem w elektronice i chciałbym podświetlic czymś co wystarczy podłączyc w prosty sposób, bez lutowania i jakiś oporników itp tylko 2 kabelki do prądu i tyle. |
_________________ Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel |
Wysłany: 24-11-2006, 14:07
| wszelke diody LED w zależności od rodzaju barwy (a dalej struktury diody) są zasilane od 1,5V do 3.2V nie bezpośrednio z instalacji 12V i przy tym muszą mieć rezystor ograniczający prąd; więc w najprostszym przypadku musisz mieć diodę z opornikiem za 4grosze. Możesz kupić też w elektronicznych jkakieś 'gotowce' czyli zwykła dioda z przylutowanym już opornikiem i kabelkami co by było łatwiej i ew z jakąś już obudową dla tej diody; diody masz o średnicach różnych, najpopularn. to 5mm, ale możesz i 10ki, 12ki dostać; najważniejsze jaką ma jasność, bo świecą i tak raczej punktowo ew popytaj o diody z 'soczewką' znaczy mające inną ciut obudowę, dające światło bardziej rozproszone dookoła; |
arturo
Wysłany: 28-11-2006, 22:39
| musze sie pochwalic swoim dokonaniem. Szkoda tylko ze nie mam czym zrobic zdjec bo nie ma apratu ale jest naprawde super. Zaczalem od kupienia bialych zegarow teraz zmienilem podsietlenie diodami od wewnatrz a nie z gory tak ze swieca mni same cyferki. Zrobione sa na kolor niebieski a same konce obrotomierza i predkosciomierza wstawilem czerwone diodki. Super sie to komponuje jak z niebieskiego przez fioletowy koncowka obrotomierza robi sie czerwona. Mowie wam super efekt |
Radke
Wysłany: 29-11-2006, 11:41
| arturo napisał/a: | | musze sie pochwalic swoim dokonaniem. Szkoda tylko ze nie mam czym zrobic zdjec bo nie ma apratu ale jest naprawde super. Zaczalem od kupienia bialych zegarow teraz zmienilem podsietlenie diodami od wewnatrz a nie z gory tak ze swieca mni same cyferki. Zrobione sa na kolor niebieski a same konce obrotomierza i predkosciomierza wstawilem czerwone diodki. Super sie to komponuje jak z niebieskiego przez fioletowy koncowka obrotomierza robi sie czerwona. Mowie wam super efekt |
No to proponuję abyś jednak "stanął na głowie: i zrobił fotki
Chętnie zobaczę - inni pewnie też - jak to wygląda... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 30-11-2006, 10:09
Ja też. Arturo masz misje do wykonania |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
