Grzejące się przekaźniki
forest666
Wysłany: 19-07-2007, 17:01   Grzejące się przekaźniki
Dwa przekaźniki grzeją mi się. Jeden jest ciepły drugi wręcz gorący.
Poważny temat, czy jest to normalne ??
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
gawor06
Wysłany: 19-07-2007, 17:13
ktore przekazniki ci sie grzeja konkretnie...???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 19-07-2007, 17:44
może mają już styki zaśniedziałe, może da się je otworzyć i obejrzeć, bez zepsucia;
jak mają już wypalone styki to będzie na nich jakiś większy opór niż normalnie więc i ciepło przy przepływie większego prądu... a może po prostu upały a u ciebie radio, dmuchawa itp chula a dotykałeś jakiegoś głównego przekaźnika....
mi też się czasem nieco grzeją w upały ale póki co jest ok, nie na tyle by się bać
forest666
Wysłany: 20-07-2007, 05:54
Przekaznik od swiatel. Mialem tez ostatnio problem z migaczami. Rozebralem przelacznik i byl rabrudzony w srodku, moglo byc przewodzenie miedzy stykami i moze to powodowalo tez grzanie przekaznika - bo to ten sam co migacze. Zobacze co teraz bedzie sie dzialo.
Wysłany: 20-07-2007, 08:29
Przekaźniki z reguły są gorące podczas pracy. Rozbierz i sprawdź styki, jeżeli będą ok, to tak po prostu musi być.
forest666
Wysłany: 20-07-2007, 12:34
Zmienuialem przekazniki, wsadzalem 3 rozne ktore sie nie grzeja w miejsce grzejacego i nic sie nie zmianilo. Zobacze czy po przeczyszczniu przelacznika sie zmiani
Wysłany: 20-07-2007, 19:40
Może masz tam wsadzony jakiś słaby w miejsce gdzie powinien być przekaźnik duzej mocy. Jakby nie było światła mocno obciazają instalacje.
forest666
Wysłany: 24-07-2007, 16:41
Wszystkie te małe przekażniki (szare) mam po 20 A, to chyba wystarczająco...
Wysłany: 24-07-2007, 22:16
A jak świecą Ci swiatła? na biało czy sa takie jakby lekko żółte? bo czasem możesz nie mieć gdzieś dobrego przejscia prądu co skutkuje większym obciazeniem przekaźnika a to z kolei własnie powoduje jego grzanie się.
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 15:48
Swiatła świecą normalnie
Wysłany: 25-07-2007, 20:20
W takim razie jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to zostawić narazie i nie ruszać. Jak bede miał tipka to pomacam chociaz z tego co sie orientuje to u mnie też był mocno ciepły.
chudy1.6s
Wysłany: 10-08-2007, 16:50
a u mnie sie nie grzeją ale za to GRAJą :!: pod maską są dwa przekazniki po włonczeniu zapłonu słychać jak sie załanczają a po 2 sekundach zaczynają grać przez 2 sekundy i przestają,,.ktoś już przeżył takie coś :?:
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 10-08-2007, 18:17
Zazwyczaj "granie" przekaźnikó spowodowane jest tym, że albo coś nie łączy na kablach, albo sam przekaźnik jest już na wykończeniu.
Ja mam tak w Uno, że jak wyjme jeden przekaźnik to drugi cyka cały czas.
Więc radzę Ci sprawdzić ich styki.
