fiat tipo 1.6 57 kw |
Pitex
Wysłany: 11-05-2012, 23:31 fiat tipo 1.6 57 kw
Witam,
nie dawno kupiłem sobie samochód i przyszło do wymiany uszczelka pod głowicą ponieważ cieknie z niej olej, dużo pali i ma mula przez to ze chyba kompresji nie ma,
i teraz mam takie pytanie czy jest wielki problem wymienić uszczelkę i czy trzeba planować głowice z góry dzięki za pomoc do dam że nigdy nie wymieniałem uszczelki i na jakie trudne drobiazgi muszę zwracać uwagę przy tej wymianie z góry bardzo dziękuje za pomoc |
Wysłany: 12-05-2012, 04:40
| Pitex napisał/a: | | czy trzeba planować głowice |
tak trzeba
| Pitex napisał/a: | | wielki problem wymienić uszczelkę |
Jako laik sam bym nie robił Bo po ściągnięciu głowicy mogą wyjśc cuda (tfu tfu) |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 12-05-2012, 05:43
| Pitex, Lepiej się sam za to nie bierz skoro nigdy nie wymieniałeś. Oddaj do mechnika jak masz znajomego to zrobi ci za jakies 200 zł całość o ile tylko wystarczy splanować głowicę bo jak przyjdzie coś w niej wymieniać to drożej. |
Wysłany: 12-05-2012, 08:12
| Nie ma musu na robienie głowicy, wystarczy oddać do warsztatu na sprawdzenie i wyjdzie czy jest szajs czy może być... Co do samodzielnej wymiany to bez odpowienich narzędzi i odrobiny wiedzy nie podchodź bo będzie tylko gorzej niż przed wymianą. |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 12-05-2012, 09:28
Pitex, jeśli dotąd nie miałeś styczności z demontażem głowicy w jakimkolwiek autku, lepiej sobie odpuść. Jak piszą koledzy, możesz narobić więcej szkód niż pożytku. Ale z drugiej strony, w Tipku nie są to aż tak duże koszty, także może warto czegoś się nauczyć |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 12-05-2012, 11:07
A moim zdaniem nie jest to takie straszne jak się może wydawać można to zrobić samemu nawet jak kolega tego nie robił jeszcze nigdy...musisz tylko pamiętać o tym ze trzeba ustawić rozrząd na znaki bo bedziesz musiał zdjąc pasek i potem go założyć... i odkręcać wszystko w odpowiedniej kolejności(chodzi mi o kolejność odkręcania śrub kolejność znajdziesz na opakowaniu uszczelki tam będzie jak zakręcać odkręcasz w odwrotnej kolejności )i wiesz sama uszczelka pod glowice to nir wszystko bedziesz jeszcze potrzebowaj pod głowiczke(rozrząd)dekiel rozrzadu i pod kolektory
** Dodano: 12-05-2012, 12:09 **
i podobno ta trzeba na nowych srubach skrecic i oczywiscie kluczem dynamometrycznym skrecic |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
shagger78
Wysłany: 12-05-2012, 11:17
Bez minimalnego pojecia i doswiadczenia po takiej wymianie jednak dlugo nie pojezdzi o ile wogole odpali a nawet jesli czy da sie gdzies pojechac i wrocic Trzeba chociazby miec wyczucie przy dokrecaniu srub,napinania paska rozrzadu czy pozniejszym ewentualnym dobieraniu plytek zaworowych.Kolega niech sam,,zmierzy"sily.najwyzej rozbierze a zlozy mu mechanik |
m.m1981
Wysłany: 12-05-2012, 16:40
| shagger78, No wiesz ja piszac to mialem na mysli to ze kolegaPitex, nie jest tak do konca zielony i mówiąc ze jest laikiem ma na mysli to ze nie robil uszczelki ze jakiec pojecie o mechanice ma |
jest
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 12-05-2012, 19:18
Pitex, KrzychuB,
znam różne szkoły my z kumplem jak robiliśmy uszczelkę w gofie I 1.6 to robiliśmy bez planowania, kumple w kadettach też bez planowania, trzeba ją zdjąć i dobrze oczyścić, najlepiej szczotę na wiertarke i ogień, tak samo możesz blok oczyścić tylko musisz uważać na to żeby gładzi cylindra nie porysować. po takich zabiegach nigdy nie było problemów z nową uszczelką ani nie ciekła ani nie umierała. działała dobrze.
| shagger78 napisał/a: | | najwyzej rozbierze a zlozy mu mechanik |
nie każdy mechanik chce skręcać rozbabrane |
maxi
Wysłany: 12-05-2012, 19:23
| Świstak napisał/a: | | nie każdy mechanik chce skręcać rozbabrane |
Praktycznie zdecydowana większość |
Pitex
Wysłany: 16-05-2012, 21:47
| Dobra oddaje tipo do mechanika bo jak zobaczyłem ile głowica kosztuje to podziękuje za dodatkowe koszty, dzięki wszystkim którzy się wypowiedzieli na ten temat, może i komuś jeszcze się przyda ten post |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 16-05-2012, 23:44
| Świstak napisał/a: | | my z kumplem jak robiliśmy uszczelkę w gofie I 1.6 to robiliśmy bez planowania, kumple w kadettach też bez planowania |
metody...achh....
| Świstak napisał/a: | | trzeba ją zdjąć i dobrze oczyścić, najlepiej szczotę na wiertarke i ogień, |
tak tak tak....a świstak siedzi i zawija.....nie pisz takich bzdur, ze kumple robili...albo podpowiadaj dobrze i nie ucz inncyh robic po taniosci, albo nic nie pisz, bo po takich podpowiedziach beda pretensje, ze od nowa trzeba sciagac glowice...
Otoz Panowie - jakas przyczyna wywalenia uszczelki z pod glowicy jest....najczesciej (oczywiscie golym okiem nie widac) deformacji ulega sama glowica...Nalezy bezwzglednie oddac ja do splanowania (zalecam rowniez sprawdzenie glowicy pod katem mikropekniec), nastgepnie oczyscic dokladnie blok, zastosowac nowa uszczelke pod glowice, nowe sruby mocujace glowice i przykrecic je z odpowiednim momentem kluczem dynamometrycznym, a nie metoda "na dwa łokcie". Dokladnie ustawic znaki na kolach zembatych rozrzadu, zalozyc pasek, napiac i tyle. Nie zapominamy oczywiscie o ewentualnym wyczyszczeniu ukladu chlodzenia z oleju (tu jednak wiele zalezy od tego, jak wywalilo uszczelke), zalaniu nowego plynu i nowego oleju. Po takim zabiegu nie musicie sie martwic, czy za 1000km cos znowu nie padnie....
Uszczelka pewnie z 70zl kosztuje, sruby niech kosztuja drugie tyle, czyli 140zl. plyn 30zl, olej 70zl. Razem daje kwote 240zl. Czy to duzo za to zeby miec spokoj? oczywiscie, jezeli sami nie umiemy i nie chcemy sie nauczyc to tak jak Kolega wyzej napisal, mechanik nie wezmie wiecej jak 200zl roboty. I mamy spokoj....
** Dodano: 17-05-2012, 00:46 **
dochodzi jeszcze koszt planowania glowicy - 70zl. Bo zapomnialem...no coz...to sa samochody, chcemy jezdzic, musimy naprawiac |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 17-05-2012, 00:05
maniutek
najlepiej robić wiertarką z kolegą - czasem trzeba "trochę" zapłacić żeby mieć dobrze zrobione |
www.tomekmichalik.pl |
maniutek
Wysłany: 17-05-2012, 00:07
| ubek napisał/a: | czasem trzeba "trochę" zapłacić żeby mieć dobrze zrobione |
Tomek, bo taka jest prawda....wiesz, ja bawiac sie sporo w mechanike samochodowa naprawde rozne rzeczy widze.....co ludzie sa w stanie zrobic dla oszczednosci...az sie dziwie im glupocie....widziales kiedys koncowke drazkow spieta( opasana wokolo) na "trytytki" ? albo swiatla przod na krotko pod akumulator , bo komus bylo szkoda na elektryka zeby znalazl usterke? niestety...a pozniej takie samochody kupujemy. |
Wysłany: 17-05-2012, 00:31
Maniuś mi tego nie musisz mówić - co można samemu pokombinować to ok - ale nie zawsze ma się sprzęt czy wiedzę żeby samemu szukać - a raczej chęci żeby znaleźć bo T/T jakoś skomplikowane nie jest.
Jak sie nie ma chęci to powinno się dać sprzęt komuś kto zna temat i ma te chęci - inaczej wychodzi kupa.
Światła na któtko mówisz... ja u siebie szyber nawet przez bezpieczniki od nowa puszczałem żeby mieć wszystko w bezpiecznikach |
maniutek
Wysłany: 17-05-2012, 22:25
| ubek napisał/a: | Światła na któtko mówisz... ja u siebie szyber nawet przez bezpieczniki od nowa puszczałem żeby mieć wszystko w bezpiecznikach | nigdy nie myslalem ze to powiem, ale brac z Tomka przyklad. To jest poprawne podejscie do swojego auta. Pzodrawiam |
