Przy skrecie wyskakuja biegi a kolo chce odleciec... |
Stacu1
Wiek: 40 Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 6 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2009, 15:12 Przy skrecie wyskakuja biegi a kolo chce odleciec...
| Witam!!! 2 dni temu kupilem Tempre 1.6 i mam dosc spory problem. Mianowicie przy skrecie nawet z najmniejsza predkoscia w przednim lewym kole jest straszny stukot bardzo odczuwalny na kierownicy i nawet jesli auto jest na biegu nie ma ciagu ( czyli tak jak by byl na luzie), przy jezdzie na wprost auto bardzo sciaga przy 40 km\h ( w zaleznosci od kierunku wczesniej wykonanego zakretu na ta strone sciaga) Jesli przy zakrecie strace ciag to musze sie zatrzymac i ruszyc z 1-wszego biegu. Co to moze byc ia jak to naprawic?? z gory dziekuje za pomoc... |
_________________ Tempra 1.6 klima:) 95 za 900 zl
wcześniej Tipo 2.0 GT |
Wysłany: 09-04-2009, 15:17
| Rozjechane przednie zwieszenie. Proponuje zaczac wymieniac galki, drazki wahacze i podjechac na zbierznosc. Co do biegow to przesmaruj sierzanta. Ogolnie tematy zawieszenia i wyskakujacych biegow byly juz na forum. I nie jezdzij tym autem bo sie jeszcze zabijesz. |
www.tomekmichalik.pl |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 09-04-2009, 15:19
Stacu1, najprawdopodobniej przegub do wymiany - stukają właśnie przy skrętach.
Co do biegów - sporo o tym było na forum Najprawdopodobniej cięgna do wymiany |
Wysłany: 09-04-2009, 15:25
wyskakujące biegi to poduszki pod silnikiem i skrzynią (120zł) lub cięgna ok 200zł
co do ściągania i bicia kołem to tak jak przedmówcy piszą stukanie to pewnie przegub kulowy, a ściąganie to układ kierowniczy, gałki, drążek itp. |
Stacu1
Bieg nie wyskakuje tylko zostaje na miejscu i tak jakby nie byl przekazywany na kolo, idziej sie to tylko na zakrecie, cos strzeli w kole i zarzuci kierownica. musze zatrzymac sie i wyprostowac kolo wtedy cos chrupnie i rusza. Dodam ze przy holowaniu nie byylo tego problemu na zakretach lecz kolo chodzilo dos luzno...
** Dodano: 09-04-2009, 15:27 **
dzieki za pomoc:) troche juz na forum przejrzalem i napewno wszystko mi sie przyda:) |
Wysłany: 09-04-2009, 15:29
| A przeguby w jakim stanie masz?? bo ja bym własnie je obstawiał... |
Stacu1
Wysłany: 09-04-2009, 15:31
| Nic nie slychac, ale zastanawiam sie czy ktos poprostu go nie zajezdzil do konca... |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 09-04-2009, 15:58
| Stacu1 napisał/a: | | Nic nie slychac |
No przecież sam powiedziałeś, że coś tam hałasuje. Ja także obstawiam przegub. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 09-04-2009, 15:59
| pewnie w przegubach juz polowy kulek nie ma |
Wysłany: 09-04-2009, 16:00
| Stacu1, jadąc na prosto słychac jakis hałas? czy tylko przy skrecie? jak przy skrecie to przegub. |
Stacu1
Wysłany: 09-04-2009, 18:11
jadac na wprost tylko sciaga, prz zakrecie nie ma stukow tylko jest duze ,, łup" i przy tym zarzuca strasznie kierownica
i trace ciag tak jak by wyskoczyl z biegu, lecz ciagle jest na biegu
po zatrzymaniu sie nie zrzycajac z biegu ktory wyskoczyl dodajac gazu slychac znowu lup i wskakuje spowrotem na bieg
przy zarzucenie mowa jest wylacznie o przednim lewym kole. przypuszczalnie przy skrecie w lewo z godziny 11 na 10 |
Wysłany: 13-04-2009, 19:59
Stacu1, a skrzynia biegów Ci sie przypadkiem nie rozsypała?
| Cytat: | Tempra 1.6 klima:) 95 za 900 zl | ale ten opis wiele wyjaśnia |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Stacu1
Wysłany: 14-04-2009, 20:45
jutro bede wymienial przegub i oczywiscie po wymianie napisze czy moje problemy sie skonczyly czy bede dalej szukal. Ego, poza tymi dolegiwosciami o ktorych wspomnialem auto jest w bardzo dobrym stanie. I to za 900zl, nawet jesli skrzynia jest uszkodzona to to niewielki wklad bo przy jezdzie na wprost biegi wchodza idealnie. Pozdrawiam
** Dodano: 02-08-2009, 17:32 **
Przy wymianie przegubu okazalo sie ze jest w idealnym stanie. Po czym skonsultowalem sie z mechanikiem i okazalo sie te poszedl tz dyferencjl w skrzyni biegow. Calkoniy koszt jaki ponioslem u mechanika to 450 pln Pozdro. |
