Kontrolki na Desce |
Autor |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-03-2008, 09:37 Kontrolki na Desce
Mam kilka pytań :
1) Kontrolka ABS swieci się po wymianie klocków i tarcz (ABS jest w samochodzie,auto hamuje OK ale czy ABSdziała poprawnie to ciężko mi powiedzieć)
2) Check Panel : Świeci się pierwsza kontrolka od góry po lewej na czerwono (najprawdopodobniej coś od Ciśnienia oleju - taka pipeta - gasnie , świeci , gaśnie świeci)
3) Najważniejsze od czego jest lampka po prawej na środku (Ang nazwa - Number Plate failure Light) , świeci się cały czas .
Kilka wątków już znalazłem , ale może ktoś potrafi dokładnie odpowiedzięc na moje pytania.
Pozdrawiam |
Wysłany: 28-03-2008, 10:16
1) nie wiem jak jest we fiatach ale w hondzie gdy świeci się kontrolka absu to abs NIE DZIAŁA
2) kontrolka o której piszesz, to czujnik poziomu oleju - standardowy problem z naszymi autkami, czujnik często nie działa, nie współpracuje też z niektórymi olejami i tak można wymieniać w nieskończoność - mi też ta kontrolka wali po oczach i jak będę zmieniał żarówki w desce to po prostu ją odłączę
3)na check panelu? po nazwie to by mi wychodziło że to lampka wskazująca przepaloną żarówkę na oświetleniu tablicy rejestracyjnej |
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 02-04-2008, 23:33
Tipo-14000 napisał/a: | 1) Kontrolka ABS swieci się po wymianie klocków i tarcz (ABS jest w samochodzie,auto hamuje OK ale czy ABSdziała poprawnie to ciężko mi powiedzieć) |
Jezeli świeci kontrolka ABS-u to układ napewno nie działa, a to ze po wymianie klocków i tarcz najprawdopodobniej został uszkodzony czujnik bądx kabel od czujnika, wymiana czujnika bądź naprawa wiązki powinna doprowadzić do poprawy
Pozdrawiam |
_________________ był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 03-04-2008, 18:24
Czyli najpierw, jak to z elektroniką bywa, sprawdź styki przy czujnikach.
Jeśli ich nie uszkodziłeś (przypadkowo w nie uderzając czy coś podobnego) przy wymianie tarcz i klocków, to bym je wykreślił z listy winowajców.
** Dodano: 03-04-2008, 20:22 **
Tipo-14000, oczywiście zamontowałeś tarcze z "ząbkami" (do ABS)? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Remik87
Wiek: 37 Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-05-2008, 16:29
Witam , jestem nowy na forum:]
Ta lampka od ABS-u u mnie czasami się świeci a czasami nie...chyba jest to spowodowane uszkodzonymi stykami przy czujnikach tak jak tutaj piszecie.Oby to nic poważniejszego. |
Hipolit
Wiek: 40 Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 22 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-02-2009, 13:44
A ja mam pytanie o lampkę czujnika oleju na desce. Przy rannym odpalaniu świecie się dość długo (5-7s) przygasa po chwili znowu świeci, by zgasnąć na zawsze podczas jazdy. Jaka może być tego przyczyna, czy to zimowa pogoda powoduję tak długo rozgrzewanie się ? czy może powinienem wymienić olej, lub ten czujnik? Czy jest to normalne o tej porze roku, w lato nie zauważyłem takich zachowań tej lampki. PS. gdzie jest ten czujnik gdybym chciał go wymienić ? |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 15-02-2009, 14:01 Re: Kontrolki na Desce
Tipo-14000 napisał/a: | Mam kilka pytań :
ja bym obstawiał uszkodzenie czujnika podczas wymiany tarcz lub tarcze bez "ząbków" i czujniki nie mają z czego czytać... ale takie tarcze to chyba by wogóle nie pasowały nie jestem pewien
** Dodano: 15-02-2009, 14:05 **
Hipolit napisał/a: | A ja mam pytanie o lampkę czujnika oleju na desce. Przy rannym odpalaniu świecie się dość długo (5-7s) przygasa po chwili znowu świeci, by zgasnąć na zawsze podczas jazdy. Jaka może być tego przyczyna, czy to zimowa pogoda powoduję tak długo rozgrzewanie się ? czy może powinienem wymienić olej, lub ten czujnik? Czy jest to normalne o tej porze roku, w lato nie zauważyłem takich zachowań tej lampki. PS. gdzie jest ten czujnik gdybym chciał go wymienić ? |
miałem tak w poprzednim aucie ... myślałem że nie bierze oleju a brał więc bo dolaniu problem prawie znikł ...ogólnie ta kontrolka to może sugerować kilka rzeczy : za niski poziom oleju, za niskie ciśnienie oleju, może pompa zdycha ( chociaż jest mechaniczna więc bym nie podejrzewał ) , zawór ciśnienia w pompie może się zacina , czujnik ciśnienia oleju też może być walnięty |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 15-02-2009, 17:11
avenger85, zobacz na datę postu który zacytowałeś jako pierwszy :] |
avenger85
Wysłany: 15-02-2009, 23:37
ups |
Hipolit
Wysłany: 19-02-2009, 15:58
Proszę o jakąś rade, od czego tu zacząć, od wymiany czujnika oleju?:P jest gdzieś jakiś txt jak to się robi ?:P z góry thx |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-02-2009, 16:35
sprawdz czy nie masz czasem czujnika przy bagnecie do sprawdzania stanu oleju jak jest to moze szwankowac a czyjnik od oleju jest w bloku silnika i łatwo sie go wykreca |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
kstasieluk
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 28-02-2009, 14:14 Kontrolka na desce
Mam deskę w postaci cyfrowej i mam pytanie do czego jest kontrolka po prawej stronie w dolnym rzedzie tj. kółeczko z kreskami po obu stronach |
Wysłany: 28-02-2009, 14:18
kstasieluk, kontrolka stanu klocków hamulcowych. Jak się świeci to znaczy że klocki masz do wymiany ( jak są w ogóle podpięte ) |
www.tomekmichalik.pl |
Kontrolki |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Stacu1
Wiek: 39 Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 6 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2009, 16:25
Zaswiecila mi sie kontrolka od wtrysku paliwa, a nie czuje zeby z autem cos sie dzialo. Wiem ktos moze czy to zapowiedz problemow, czy moze kontrolka szaleje?? z gory dzieki za pomoc.. |
_________________ Tempra 1.6 klima:) 95 za 900 zl
wcześniej Tipo 2.0 GT |
Wysłany: 09-04-2009, 23:46
Kolego Stacu1, zachęcam do używania opcji Szukaj
http://forum.tempra.org/t...ntrolka+wtrysku |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 02-05-2009, 10:00
yoyo napisał/a: | 2) kontrolka o której piszesz, to czujnik poziomu oleju - standardowy problem z naszymi autkami, czujnik często nie działa, nie współpracuje też z niektórymi olejami i tak można wymieniać w nieskończoność - mi też ta kontrolka wali po oczach i jak będę zmieniał żarówki w desce to po prostu ją odłączę |
u mnie ta kontrolka sie pali jak zalozylem zegary od sedici do 1.4 na gazniku xD czasem uda sie ze sie nie zapali ale raczej zadko:) |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
Peiter1994
Wysłany: 07-05-2009, 17:52
Cześć pytanie:
Jadem sobie samochodem, lecz wyświetla mi się kontrolka akumulatora jeżeli na obrotomierzu przekroczy wskazówka 30 ta kontrolka gaśnie... Ale dla czego ona świeci?? |
Wysłany: 07-05-2009, 18:02
Peiter1994, masz słabe ładowanie aku. Zapewne problem tkwi w alternatorze. Albo regulator napięcia, diody, szczotki. Możesz dla pewności sprawdzić ładowanie aku jakie jest.
** Dodano: 07-05-2009, 18:03 **
Peiter1994 napisał/a: | jeżeli na obrotomierzu przekroczy wskazówka 30 ta kontrolka gaśnie... |
zapewne nie gaśnie od przekroczenia prędkości a od uzyskania wyższych obrotów. Sprawdź na postoju tzn przegazuj go i zobacz czy gaśnie.
** Dodano: 07-05-2009, 18:06 **
http://forum.tempra.org/t...jak-vt15266.htm |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 03-12-2009, 08:23
pytanie ludziska czy kontrolka ręcznego w temprze ma tylko znaczenie ręczny i płyn? dziś zaświeciła mi się podczas jazdy płyn jest hamulce są ręczny nie zaciągnięty....a świeci |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 03-12-2009, 11:44
Alan, sprawdź włączniki/czujniki pod ręcznym i na zbiorniczku płynu hamulcowego. Alan napisał/a: | czy kontrolka ręcznego w temprze ma tylko znaczenie ręczny i płyn? | Tak |
Alan
Wysłany: 03-12-2009, 12:10
tak na szybciora byłem obadać mam wpięty jakiś przekaźnik od instalki lpg w to miejsce jak na zdjęciu,jak to odpiąłem kontrolka zgasła, możliwe że wpięli tam przekaźnik sterujący kontrolką na pokazywanie ze jest rezerwa lpg?gaz się skończył i zaczeło świecić mniej więcej w jednym czasie
** Dodano: 03-12-2009, 12:11 **
muszę podjechać zatankować ciekawe czy zgaśnie |
Wysłany: 03-12-2009, 12:51
Alan, jeżeli tak jest jak przypuszczasz to ... Niestety sprawdzają się opowieści o naszych gazownikach |
Alan
Wysłany: 03-12-2009, 13:50
no i pojechałem zatankować.... zatankowałem LPG kontrolka ręcznego zgasła....wygląda to u mnie tak :
** Dodano: 03-12-2009, 13:56 **
pomijam już to że tam gdzie zakładali ten gaz muszą robić straszne artysty... kruciec odmy przeszkadzał przy mieszalniku...to go odłamali...odma wisi luzem... bez komentarza |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 03-12-2009, 19:42
Alan, to na Twojej fotce jest od wtryskiwacza.Po przełączeniu na gaz ten przekaźnik odcina wtryskiwacz.
A numer z kontrolką od ręcznego jest dobry |
