szarpie przy ruszaniu!
kkocurekk
Wysłany: 22-01-2011, 21:16   szarpie przy ruszaniu!
Witam kolegów dziś pojawił się w moim tipku problem szarpania przy ruszaniu. Bylem u znajomego wymienić olej, uszczelkę miski, i termostat. Po robocie pojechałem sie przewieść zeby zobaczyć czy autko juz sie dobrze grzeje i bylo wszystko ok. Wróciłem do znajomego a potem pojechałem do domu, ruszając spod jego garażu pierwszy raz pojawił sie objaw szarpania przy ruszaniu ale pomyślałem ze moze porostu kangurka walnąłem. Po drodze jeszcze kilka razy dość mocno szarpnęło i po przejechaniu moze 5km szarpanie prawie ustało.
Auto postało pod domem i wieczorkiem znowu taki sam objaw. Przy wymianie termostatu płyn wylewał sie na osłonę sprzęgła czy możliwe żeby to bylo przyczyna tego szarpania, jeśli płyn sie tam gdzieś dostał? Lub druga hipoteza to to że mam wyrypane tuleje wahacza a auto dość długo dziś stało na podnośniku i pomyślałem ze moze nie ułożyły sie tak jak bylo przed podnoszeniem i teraz szarpie. Przed dzisiejsza wizyta w warsztacie bylo wszystko ok. Sprzęgło działało i działa dobrze biegi wchodzą idealnie nie ślizga. Tak ze proszę o poradę bo chciałem naprawić a sie popsuło :?
tymek
Wysłany: 22-01-2011, 21:19
kkocurekk, jaki motorek masz?
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
kkocurekk
Wysłany: 22-01-2011, 21:20
1,4 gaźnik
Wysłany: 22-01-2011, 21:55
kkocurekk, jak ci zalewa sprzęgło to jest chyba oczywiste, wprawdzie obudowa powinna być szczelna, ale prawdę mówiąc nigdy nic nie wiadomo. Poprawcie tą obudowę, dolejcie płynu chłodniczego. Powinno pomóc.
tymek
kkocurekk, to ze ci płyn wycieka na sprzęgło to nie ma nic wspólnego z szarpaniem ;)
Danio
Wysłany: 22-01-2011, 21:59
kkocurekk, bardzo proste poduszki sa wywalone pod skrzynia lub te co trzymaja silnik :?
Stivi
Wysłany: 22-01-2011, 22:11
no tez pomyslalem o poduszkach jak zobaczylem tytuł tematu jednak szarpało by wczesniej, raczej 'ot tak' by nei zaczęło szarpac..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
kkocurekk
Wysłany: 22-01-2011, 22:34
Jelcyn, plynu wylalo sie tyle co po odkreceniu termostatu przy jego wymianie wiec moze 1 litra i juz sie nie leje. Poduchy na 100 to nie sa bo stalo sie to w przeciagu 2,5 godziny. chodzi mi tylko o to czy mozliwe jest ze dostal sie tam plyn i czy taki by był obiaw?
tymek
Wysłany: 22-01-2011, 22:44
kkocurekk, sprawdz kable,swiece ,zapłon,bo od poduszek to raczej kangurka byś nie robił ;)
kkocurekk
Wysłany: 22-01-2011, 22:45
tymek, ale po za tym szarpaniem autko jezdzi normalnie i ma moc przy zmianie biegów tez nic sie nie dzieje
Danio
Wysłany: 22-01-2011, 23:00
no to ładny znak zapytania ? :?:
Wysłany: 23-01-2011, 02:28
To lepiej zajmij się poduszkami, bo faktycznie, od wyrobionych mocowań skrzyni to układ napędowy lubi się obijać. Miałem to juz przećwiczone.
palidzojnt221
Wysłany: 23-01-2011, 09:46
tez obstawiam poduszki, szarpanie bedzie wyczywalne tylko przy ruszaniu i delikatnie przy szbkiej zmianie biegów agresywnej jeździe
Stivi
Wysłany: 23-01-2011, 12:47
palidzojnt221 napisał/a:
nagłym dodawaniu lub ujmowaniu gazu tez ;)
Stilo 1.6 16v LPG
m.m1981
Wysłany: 23-01-2011, 13:20
kolegokkocurekk, a nie spadł podszas tej wymiany jakiś wężyk od podciśnienia albo kabelek (wszyscy mówia o poduszkach może i maja racje ale nie widzi mi się żeby poduszki dały o sobie znać tak z minuty na minute jak piszesz)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
kkocurekk
Wysłany: 23-01-2011, 14:32
mam walnięty podcisnieniowy regulator wyprzedzenia zaplonu ale on objawial sie tylko na benzynie bo musze delikatnie dodawac gazu inaczej sie dusi na lpg nie bylo roznicy i wlansie mialem go wymieniać ale trzeba do tego chyba wyciagac aparat zaplonowy i od nowa ustawiac zapłon to narazie dalem spokoj z wymiana. Jedynie wczoraj byla sciagana kopułka z aparatu.
m.m1981
Wysłany: 23-01-2011, 21:53
i to moze byc to pamietam tez kiedys mialem z tym problem i na LPG tez auto nie chodzilo tak jak powinno
były
jest
Marcin eS
Wysłany: 24-01-2011, 22:33
ja również obstawiam na poduszki miałem podobny problem :) a poproś kolegę żeby ci sprawdził zapłon??
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
kkocurekk
Wysłany: 27-01-2011, 17:43
chyba sie sprawa rozwiązała bo przed chwila strzeliła mi linka od sprzęgła. Czy to mogło być przyczyna szarpania ze linka była naderwana?
** Dodano: 27-01-2011, 21:27 **
no i sie problem rozwiązał przyczyna była linka od sprzęgła i to ta ktorą wymienialem poł roku temu jakies cudo za 30 zeta
Server uptime: 48 days
