		kolizja pod Olsztynem |
		 sqnix
        Wiek: 40  Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 149                   Skąd: Ostrołęka-Olsztyn
                              			    Wysłany: 06-07-2007, 05:54   kolizja pod Olsztynem
               | Witam mam problem stunknąłem w skodę octawię swoją temperówką, Octawii nic Tempra się posypała troszkę, Policja zabrała mi dowód rejestracyjny czy to zanczy że tym pojazdem nie mogę się poruszać???Samochód jest sprawny tylko ma zbity prawy reflektor i kierunek a także peknięty zderzak. Wiem że muszę to naprawić i zrobić przegląd, przegląd mi się i tak kończy 12lipca czy jak zrobię przegląd do odbioru dowodu rejestracyjnego to póxniej podbiją mi w dowodzie że mi go robili czy znowu będę musiał płacić za kolejny??? Jak to z tym jest orientuje się ktoś??? |
        Pomógł: 43 razy Wiek: 44  Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 1290          Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 06-07-2007, 06:35
               | Na kwicie który dostałeś od drogówki masz napisane że możesz dojechać autem z miejsca kolizji do warsztatu w celu naprawy auta - przynajmniej ja tak miałem a auto było mocno rozbite, krótko mówiąc dostałem prosto w bok w swoje drzwi i nie miałem bocznych szyb, auto przypominało banana ale jechało o własnych siłach |
ALFA ROMEO GT 3,2 V6 24V 248KM@302Nm - daily car żony, koszyk na zakupy    |
        Pomógł: 111 razy Wiek: 42  Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 6990          Skąd: Toruń
                              			    Wysłany: 06-07-2007, 08:18
               Zabrali Ci, bo masz pozbijane światła, a tak niesprawnego auta nie mogą puścić na dorgę.
Jedziesz do warsztatu lub sam naprawiasz, później na przegląd i dalej na komendę. Po przedstawieniu kwitka z stacji kontroli oddają dowód. |
		 rewit
        Wiek: 54  Dołączył: 30 Kwi 2006 Posty: 70                   Skąd: łóDZ
                              			    Wysłany: 06-07-2007, 11:00
               MISZKO sorry wielkie ale nie na komende tylko do wydziału komunikacji . Oni tam przesyłają dowody i po przedstawieniu kwitu z przeglądu wydają dowód.  ZA NIEMANIE śWIATEł cytat oryginalny     |
				_________________ ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ |
                              			    Wysłany: 06-07-2007, 11:45
               rewit, sorki, dobrze piszesz    |
		 sqnix
                              			    Wysłany: 26-07-2007, 12:42
               | ej ale sorry muszę robić przegląd całego samochodu , czy tylko tych elementów co były uszkodzone jak to jest chłopaki? |
		 ROMI72
        Pomógł: 2 razy Wiek: 53  Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204          Skąd: Gryfice
                              			    Wysłany: 26-07-2007, 13:21
                	  | sqnix napisał/a: | 	 		  | ej ale sorry muszę robić przegląd całego samochodu , czy tylko tych elementów co były uszkodzone jak to jest chłopaki? |
A w kwicie co dala ci policja masz wpisane za co zabrali Ci dowód??
Jeśli tak to diagnosta sprawdza co jest tam napisane
Ale czy ci się to oplaca i tak musisz zrobić przegląd to po co dwa razy placić ??!! |
				_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
		 look.toronto
        Wiek: 46  Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136          Skąd: Toruń
                              			    Wysłany: 26-07-2007, 17:35
                	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | Ale czy ci się to oplaca i tak musisz zrobić przegląd to po co dwa razy placić ??!! |
Ale może reszta zaważyłaby że Temperka nie przeszła by przeglądu    |
				_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
        Pomógł: 26 razy Wiek: 48  Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668          Skąd: Piotrków Trybunalski
                              			    Wysłany: 26-07-2007, 19:13
               Przegląd niepełny płacisz.
Tylko na stwierdzenie czy usterki wyszczególnione w pokwitowaniu z Policji, zostały usunięte. |
		 ROMI72
                              			    Wysłany: 26-07-2007, 19:58
                	  | look.toronto napisał/a: | 	 		   	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | Ale czy ci się to oplaca i tak musisz zrobić przegląd to po co dwa razy placić ??!! |
Mamy 26 lipca a autor w pierwszym poście napisal że przegląd mu wychodzi 12 lipca
Więc po co placić 50 zl za częściowy przegląd jak można zaplacić 96 zł i mieć cały przegląd!!
Ekonomia się klania:):) |
		 sqnix
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 13:29
               | tak mam wyszczególnione na tym kwicie zbity prawy reflektor i kierunek.dOWóD ZABRALI MI W WARMIńSKO- MAZURSKIM, A JA JESTEM Z MAZOWIECKIEGO GDZIE BęDę MUSIAł ODEBRAć DOWóD W WYDZIALE KOMUNIKACJI TYLKO GDZIE TU W oLSZTYNIE CZY U SIEBIE? |
		 MiKuS
        Pomógł: 6 razy Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 612          Skąd: TcZeW
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 13:49
               | Tam gdzie został wydany, Organ zatrzymujący dowód (Policja, ITD, SKP) przesyła dowód do organu w który został wydany |
		 ROMI72
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 16:51
                	  | MiKuS napisał/a: | 	 		  | Tam gdzie został wydany, Organ zatrzymujący dowód (Policja, ITD, SKP) przesyła dowód do organu w który został wydany |
SKP- co to jest ?? Służba Kolei Państwowych?? |
        Pomógł: 30 razy Wiek: 43  Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082          Skąd: Jarosław
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 17:10
                	  | ROMI72 napisał/a: |
Nie ma czegoś takiego na kolei, tam jst SOK - Służba Ochrony Kolei i raczej nie są uprawnieni do kontroli samochodów. |
JCB 3CX Contraktor |
		 ROMI72
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 17:30
               | O własnie tam jest SOK ale co to jest SKP ?? Już pal licho z tym ITD ??? |
        Pomógł: 26 razy Wiek: 39  Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 1108          Skąd: Orońsko
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 17:37
                	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | co to jest SKP |
ech... Stacja Kontroli Pojazdów... |
		 ROMI72
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 17:43
                	  | akj3 napisał/a: | 	 		   	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | co to jest SKP |
a od kiedy to stacja kontroli pojazdow zabiera dowód rejestracyjny pojazdu?? |
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 17:46
                	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | O własnie tam jest SOK ale co to jest SKP ?? Już pal licho z tym ITD ??? |
IDT - Inspekcja Transportu Drogowego, nie ma prawa kontrolować osobówek, kontroluje ciężarówki i autobusy. |
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 18:32
               ITD może kontrolować auta => 3,5 tony. Czyli zaczynając od małych cieżarówek.
Tam się montuje tachografy i to one są główniym "celem" ITD. Czy kierowcy nie przeginają z czasem za kierownicą. Dalej to stan techniczny, ważność dokumentów i innych extra opłat (np. winiety). |
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 18:42
               | ITD może kontrolować samochody ciezarowe o DMC powyżej 3,5t jak piszesz, natomiast tacho montowane musi być w autach o DMC powyzej 7,5t. |
        Pomógł: 43 razy Wiek: 43  Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756          Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 21:01
               Hipo, a nie widziałeś np VW T4 z tachografami? ja tak. nie wiem dlaczego miały ale miały....     |
HAM RADIO |
		 Sh4rKy
        Pomógł: 3 razy Wiek: 41  Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183          Skąd: EZG
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 21:42
                	  | Hipo napisał/a: | 	 		  | Nie ma czegoś takiego na kolei, tam jst SOK - Służba Ochrony Kolei i raczej nie są uprawnieni do kontroli samochodów. | 	  Są uprawnieni na terenach należących do PKP. |
				_________________ Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki! |
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 00:53
                	  | ROMI72 napisał/a: | 	 		  | a od kiedy to stacja kontroli pojazdow zabiera dowód rejestracyjny pojazdu?? |
Od kiedy....... hmmmmmmm .......................  od dość dawna ale większość SKP z tego nie korzysta.
Z wiadomych względów "dbałość o klienta".
Utajniona oczywiście, bo oficjalnie za to mieliby problemy.
** Dodano: 28-07-2007, 02:05 **
 	  | Hipo napisał/a: | 	 		  | natomiast tacho montowane musi być w autach o DMC powyzej 7,5t. |
Bzdura!!!
Obowiązek instalacji tachografu cyfrowego spoczywa na pracodawcy wykonującym transport drogowy, a więc dotyczy to tylko pojazdów:
* przeznaczonych do przewozu osób i rzeczy i których całkowita masa przekracza 3,5 tony,
* przeznaczonych do przewozu większej niż 9 liczby osób. |
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 07:25
               | Mój błąd pomyliłem troszkę fakty, te 7,5 tony dotyczy pojazdów jeźdzących na użytek własny. |
                              			    Wysłany: 29-07-2007, 14:23
                	  | Hipo napisał/a: | 	 		  | Mój błąd pomyliłem troszkę fakty, te 7,5 tony dotyczy pojazdów jeźdzących na użytek własny. |
No problem    |
