Podgrzewanie lusterek |
dziura.arek
Wysłany: 26-12-2004, 20:12 Podgrzewanie lusterek
| Ostatnio zrobiłem podgrzewanie lusterek. Kupiłem specjalne maty grzewcze i przykleiłem je wewnątrz lusterka. Zrobiłem czasówke na NE555 i ogrzewanie samo się wyłancza po 3 minutach. W zimie to bardzo pomaga. |
Wysłany: 26-12-2004, 21:51
Lusterka fabryczne- elektrycznie sterowane maja juz tez ten bajerek zamontowany |
GRAFIT
Wysłany: 27-12-2004, 11:38 Re: Podgrzewanie lusterek
| dziura.arek napisał/a: | | Ostatnio zrobiłem podgrzewanie lusterek. Kupiłem specjalne maty grzewcze i przykleiłem je wewnątrz lusterka. Zrobiłem czasówke na NE555 i ogrzewanie samo się wyłancza po 3 minutach. W zimie to bardzo pomaga. |
A możesz więcej napisać na ten temat jak z instalacją?? i jaki to koszt całkowity bo jestem ciekaw może też się skusze hehe |
Było Bmw jest Mondeo |
mkaminski100
Wysłany: 27-12-2004, 12:30
No byłoby rzeczywiscie super, bo to co widziałem na necie to tylko jakies oporniki i włącznik. Jak zapomnisz tak będziesz cały czas jeździł, no i grzeje punktowo.
Napiszcie jeszcze jak polepszyć działanie tylnej szyby grzejnej. Już wyczyściłem styki i dalej wolno. Jeden pasek nie grzeje, ale nie jest przerwany więc może puscza cały prąd? Dodam że podgrzewanie wycieraczki chyba w ogóle nie działa... |
dziura.arek
Wysłany: 27-12-2004, 19:11
A więc tak. W moim tipo miałem najzwyklejsze lusterka. Standart. Wyczaiłem że na giełdzie w Balicach gość sprzedaje maty do podgrzewania po 10 zł. Skusiłem się wygląda to tak jakby na taśmie bezbarwnej pomalował ktoś coś takiego co jest na tylnej szybie.
Mata pobiera prad ok 0.8A i w ciągu 3 minut rozpuszcza i wysusza lusterko. Schemat czsówki zamieszcze wkrótce. Szkoda że na forum nie da się nic publikować. Kable wyprowadzałem pod deske i tam w obudowie z alarmu samochodoweko zamontowałem czasówkę. Switcha zamontowałem obok sterowania szybami na drzwiach. Pobawiłem się i zamontowałem kontrolkę na desce.
Jestem zadowolony. Super sprawa.
Piszcie co chcecie jeszcze wiedzieć.
Do przerwanych nitek ogrzewania jest specjalny dwuskładnikowy klej przewodzący.
Można jeszcze wyczyścić styki przekaźnika od grzania oraz styki masy klapy tylko nie na samej klapie bo jest z tworzywa. |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-12-2004, 08:19
| dziura.arek napisał/a: | | Do przerwanych nitek ogrzewania jest specjalny dwuskładnikowy klej przewodzący. |
znasz może jego nazwę? albo kto to produkuje/sprzedaje?
na stacjach benzyowych gdy o coś takiego pytałem to nie potrafili mi pomóc... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
mkaminski100
Wysłany: 28-12-2004, 08:42
Szyba mi grzeje, ale słabo. Próbowałem czyścić styki, ale przy szybie.
Czy przekaźnik od szyby jest tam gdzie bezpieczniki? |
czecho
Wysłany: 28-12-2004, 08:58
| czecho napisał/a: | | dziura.arek napisał/a: | | Do przerwanych nitek ogrzewania jest specjalny dwuskładnikowy klej przewodzący. |
...i informacja dla potomnych. kleje takie to np.
ELPOX 15
ELECTRON 40 AC
LAIRD AG-438
sam zadaję pytanie i sam odpowiadam
i obiecuję googlować zanim zapytam!
pozdrawiam |
Wysłany: 15-01-2005, 14:10
dziura.arek mieszkamy blisko siebie:) jestem z nowej huty!!!! |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 15-01-2005, 23:01
| ego napisał/a: | dziura.arek mieszkamy blisko siebie:) jestem z nowej huty!!!! |
Blisko, nawet często bywam w Hucie na Dywizjonu 303 |
Wysłany: 16-01-2005, 01:15
| no to spoczko,a czym jezdzisz? |
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 16-01-2005, 16:35
Mam tipo do niedawna ubogą wersje ale zamontowałem już nowom skrzynkę bezpieczników z CHECK CONTROL elektryczne szyby i digital.
Autko zrobiło się bogatsze. |
Wysłany: 24-01-2005, 12:08
ja mam lusterka elektryczne fabryczne,ale jakos nie widze zeby sie podgrzewały jak to sprawdzic? |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 24-01-2005, 12:38
| Jak wlaczysz ogrzewanie tylniej szyby , ogrzewanie na lusterkach teoretycznie powinno tez sie zalaczyc. |
Wysłany: 24-01-2005, 12:58
no wlasnie nie dziala mi ogrzewanie tylniej szyby tzn kontrolka na desce sie zapala,przekaznik tez slysze jak zalacza,ale szyba z tylu nie odmarza wogole... |
jest nuova Bravo |
Radzio_wawa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-01-2005, 23:20
Dotknij lusterko - jak po włączeniu szyby się zrobi ciepłe, znaczy, że masz podgrzewane |
_________________ '02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl |
Wysłany: 26-01-2005, 23:41
dotknąłem,jest ciepłe tylko tylna szyba jest caly czas zimna |
jest nuova Bravo |
Radzio_wawa
Wysłany: 27-01-2005, 01:18
a więc działa! |
no risk - no fun
