sterownik szyb ocb... ? |
WojTass
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 47 Skąd: Jawor
Wysłany: 18-11-2009, 18:22 sterownik szyb ocb... ?
| siema wszystkim moze ktos wie o co chodzi .raz na czas zacinaly sie szybki elektrycznne z przodu aaz wkoncu wysiadla od strony kierowcy. troche grzebania i i z ciezkim bolem udalo mi sie wydobyc sterownik ten czerwony .Z bolem bo wtyczki byly stopione tak jak czesc obudowy nad drucikami oporowymi(one cale nie spalone)co moglo byc przyczyna ???? nie chce zeby nastepny tez sie spalil ://// ten stary to raczej do zlomu |
Wysłany: 18-11-2009, 21:46
| szyby się przycinały na prowadnicach lub silniczek przytarty. zbyt duży opór stawiały większy prąd i popaliło ścieżki. |
HAM RADIO |
WojTass
Wysłany: 18-11-2009, 21:52
| wymienic naped szyby ???? |
Wysłany: 19-11-2009, 07:16
| na początku wyczyścić i posprawdzać czy nic tam nie popękało. |
HAM RADIO |
WojTass
Wysłany: 21-11-2009, 21:59
dobra i teraz motyw ze wymienilem podnosnik szyby sterownik i nie dziala tak jak powinno idzie skokami bo przeciazenie odlacza ??? co dalej ???gdzie przyczyna???
** Dodano: 21-11-2009, 22:04 **
pomocy bo zglupialem juz,podnosnik i sterownik wyjete z autka w ktorym dzialalo bez problemu :/ |
Wysłany: 22-11-2009, 10:22
WojTass, teraz masz centralkę z układem przeciążeniowym i dla tego szyba co kawałek staje.
Widać że szyba przesuwa się zbyt ciasno.Możesz mieć coś nie tak z prowadnicami szyby albo blokuje się taki mały plastik,który trzyma szybę aby się nie kosiła.Znajduje się on na wyższym rogu szyby i włożony jest w mały otwór w szybie.Oczywiście normalnie go nie widać bo jest schowany w prowadnicy.Mi się kiedyś urwał i szyba prawie całkiem się obróciła na tym kołku na dole.Koszt w ASO to 9zł i z tego co koleś mówił to pasuje też w uno.
Załączam fotkę z tym dzinksem.
wiki1982
Wysłany: 23-11-2009, 09:57
ZielonyTBG, w uno jest inny.takie same jak w tipo są w cromie temprze delcie dedrze punto i alfie 145/6 i brawulcu
WojTass, Najprawdopodobniej masz rozwaloną tą prowadnicę.Jakbyś nie mógł jej dostać to daj na PW dane do wysyłki to wyślę ci.Mam takie na sklepie. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
WojTass
Wysłany: 23-11-2009, 11:32
| ktora prowadnice???? |
wiki1982
Wysłany: 23-11-2009, 11:35
| WojTass, to jest ta część którą ZielonyTBG, przedstawił na rysunku z nr 2 |
WojTass
Wysłany: 23-11-2009, 11:43
ten maly pier...lnik ??? jak wyciagalem szybe to byl przymocowany dobrze i dodatkowo wnetrze prowadnicy nasmarowalem wazelina techniczna za duzo to nie pomoglo wogole zglupialem moze cos tam jest skrzywione?? blacha ta wewnatrz drzwi juz nie mam pomysłow zadnych
** Dodano: 23-11-2009, 11:45 **
wqrzac mnie to autko zaczyna juz heh :/
** Dodano: 23-11-2009, 11:46 **
na wiosne chyba pojdzie na sprzedaz :] |
wiki1982
Wysłany: 23-11-2009, 11:55
| a te plastikowe prowadnice patrzyłe ś czy nie ś apołamane lub przekrzywione bądź źle przymocowane ? |
WojTass
Wysłany: 23-11-2009, 11:59
te dwie co sa w srodku w drzwiach???
tylko je przesmarowalem wygladaly na dobre nie wiem i tak musze to rozebrac jeszcze raz bo spadł mi dinks od wewnetrznej klamki ehhh :/ to sie przyjze wszystkiemu raz jeszcze |
