Czy probowaliscie rozbierac przelaczniki wycieraczek |
uki
Wiek: 44 Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 55 Skąd: KALISZ
Wysłany: 11-10-2006, 10:15 Czy probowaliscie rozbierac przelaczniki wycieraczek
Chodzi mi o te przelaczniki od migaczy i wycieraczek. Chcialbym sobie zmienic na niebieskie bo mi na zielono swieca.
UKi tipo 1.4 ie+gaz |
_________________ UKI |
Jacacenty
uki
Wysłany: 12-10-2006, 11:32
Dzieki wielki
Pozdrawiam |
Jacacenty
Wysłany: 12-10-2006, 21:34
Polecam się |
Wysłany: 12-10-2006, 23:22
z rozebraniem, wg zdjęć i opisów z / z poza forum nie będziesz miał problemów;
z podświetleniem te spoko bo i tak już jest na LEDach, PAMIĘTAJ tylko, że:
LEDy kupujesz bodajże 3ki (fi 3mm) bo bodajże takie tam się mieszczą, nie np 5ki;
fabrycznie masz zielone LEDy, a płytka przystosowana do nich na 1,5V, ok 16mA na diodę; diody czerwone będą świecić OK, podobnie żółte , pomarańczowe;
diody niebieskie zaś podobnie jak np białe są ciut inaczej zbudowane, tam masz inny prąd przy ok 3,3 - 3,6V, więc jeśli taki kolor chcesz diód to musisz wymienić też ew oporniki ograniczające prąd płynący na diody; oporniki na mniejsze wartościowo, teraz masz zapewne ok 1 - 1,5 kOhm, dla nebieskich LEDów zastosuj ok 820 Ohm z szeregu; najlepiej złóż/kup konkretne 820 Ohm; nie wiem czy dioy nie są tam może w szeregu czy równolegle, ale normalnie to na jedną dodę jeśli ją samą, pojedynczą do 12V podłączasz dajesz ten 820 Ohm; dioda ma konkretną polaryzację !!! + do + a - do - !!!! to nie żarówka , tu się to liczy; to wszystko co powinieneś wiedzieć; pzdr |
Wysłany: 13-10-2006, 08:53
| Jacacenty napisał/a: | | Polecam się |
Jak produkty z biedronki |
uki
Wysłany: 13-10-2006, 09:51
| Dzieki za porade |
Radke
Wysłany: 17-10-2006, 12:40
| I wszystko jasne. Temat uważam za zamknięty. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
