To znowu on |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-12-2007, 00:54 To znowu on
| Siemka.Nie hamuje mi tylne prawe koło podczas naciśnięcia pedału oraz podczas zaciągania ręcznego.W ogóle tam płyn nie dochodzi ale wycieków nie zauważyłem.Hamulce są odpowietrzone i zalane nowym płynem.Prawie odpowietrzone bo z tyłu nie dało rady |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 31-12-2007, 09:40 Re: To znowu on
| szymon18a napisał/a: | | Siemka.Nie hamuje mi tylne prawe koło podczas naciśnięcia pedału oraz podczas zaciągania ręcznego.W ogóle tam płyn nie dochodzi ale wycieków nie zauważyłem.Hamulce są odpowietrzone i zalane nowym płynem.Prawie odpowietrzone bo z tyłu nie dało rady |
To odpowietyrzone czy nie odpowietrzone...?? |
Wysłany: 31-12-2007, 09:46
| pewno odpowietrznik z tyu nie dał się odkręcić to są 'z założenia' odpowietrzone a pewno nie są.... |
MarcinWrocław
Wysłany: 31-12-2007, 09:53
| He he, no właśnie - zapewne pourywane masz odpowietrzniki. Albo spróbuj odpowietrzyć poprzez poluzowanie przewodu hamulcowego od cylinderka.. Ale to są półśrodki - najpeiej kup 2 nowe cylinderki ( zapewne kosztują 20 - 30 zł ) wymoień na oby stronach, podrerguluj ręczny i porządnie jeszcze raz odpowietrz układ i misu być dobrze... |
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 11:31
| Płyn do tylniego prawego koła nie dochodził bo przewód hamulcowy przegnił w jednym miejscu i jakiś mądry szwab zagiął go i zbił młotkiem żeby nie ciekło.to było przyczyną braku ręcznego i nie działania tylnego hamulca roboczego. |
