Tylna półka i montaż głośników |
Wysłany: 15-11-2006, 22:39 Tylna półka i montaż głośników
Mam zamontowane głośniki w tylnej półce. Poprzedni właściciel porobił 6 otworów i tym samym uszkodził listwę usztywniającą idącą wzdłóż całej półki,
ale nie o tym teraz. Chciałem zapytać jak dobrze umieścić głośniki w półce, bo mam je teraz na wkręty (poprzedni właściciel), które od spodu półki są wkręcone w małe listewki (na czerwono).
Problem w tym, że co jakiś czas pod wpływem drgań tuby wkręty te luzują się i głośniki wpadająw rezonans. Co z tym fantem zrobić? Chciałbym to jakoś stabilnie zamontować i schować plączące się wszędzie rzesze kabli. Pozdrawiam |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 16-11-2006, 10:12
| mrk69 napisał/a: | | Problem w tym, że co jakiś czas pod wpływem drgań tuby wkręty te luzują się |
a podkładki sprężynujące (nie wiem czy dobrze pisze) nie rozwiążą problemu |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 18-11-2006, 15:59
ja robiłem dziury w półce ale tak, by nie uszkodzić jej ani nie 'zmiękczyć' a głośniki montowałem na cienkich śrubach (średnica gwintu może z 3mm, łba 5mm), niezbyt długich, byle ładnie złaapały, komplet śruba + nakrętka SAMOHAMUJĄCA + oczywiście podkładki, podkładki takie z małą dziurą w sam raz na śrubę ale dość duże, to dołu, a z 'góry', pod łbem małą podkładkę trzymającą głośnik do półki; dodatkowo 'twardsze' coś jak gąbki dałem warstwami o różnej twardości jako 'podkład' między duże podkładki a półkę, od dołu półki; dzięki temu nic nie trzeszczy, nie goni nie rezonuje i jest OK; takie to niby przesadne rozwiązanie ale już lata jest OK; |
MiKuS
Wysłany: 19-11-2006, 12:00
Ale ktoś spierlolił tą półkę... |
Wysłany: 19-11-2006, 13:51
| MiKuS napisał/a: | Ale ktoś spierlolił tą półkę... |
..dlatego już mam zamówioną nową |
MiKuS
Wysłany: 20-11-2006, 18:40
Lepszego wyjścia nie było |
DvL
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 21-11-2006, 00:01
W ogole montaz glosnikow w oryginalnej polce to nienajlepszy pomysl, poniewaz robi sie ona zbyt ciezka i niemilosiernie trzaska i tlucze sie na wszelkich dziurach. Lepszym rozwiazaniem byloby chyba zrobienie na wymiar polki z plyty mdf, zyskujac jednoczesnie sporo na jakosci dzwieku |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
Wysłany: 21-11-2006, 07:30
| DvL napisał/a: | Lepszym rozwiazaniem byloby chyba zrobienie na wymiar polki z plyty mdf, zyskujac jednoczesnie sporo na jakosci dzwieku |
No nie no nie rozsmieszajcie mnie, z głośników zabudowanych w półce nigdy nie bedzie dobrego jakościowo dźwieku!!! Kiedy ludzie się nauczą ze głosnik do osiagniecia swoich parametrów potrzebuje obudowy o odpowiedzniej pojemnosci wynikającej z jego parametrów TS i w przypadku obudowy typu bassreflex odpowiednim strojeniu PORTU.
Przestańcie wkladac głosniki w półki, wytłumcie przednie drzwi i w nich zabudujcie dobrej jakosci zestaw 2 drożny, jak bardzo potrzebujecie mocnego basu to w bagażniku wrzuccie skrzynie na jakims 25-30cm niskotonowcu.
Do tego jakis starszy wzmacniacz Blaupunkta np. GTA 480 ktorym napedzicie calość i taki zestaw zabije jakosciowo wszelkie wynalazki montowane w polce ktore ze nie dosc ze tandetnie graja to i szpetnie wygladaja. |
DvL
Wysłany: 21-11-2006, 08:49
No tak wiadomo, sam wywalilem polke z glosnikami i zamienilem na suba w bagazniku Tylko kolega pytal o montaz w polce wiec dlatego pisze ze jak chce w polce to napewno nie w oryginalnej |
Wysłany: 21-11-2006, 12:01
| Mam jużzamontowany system z przodu i tube w bagażniku, ale mam jeszcze 2 midy do wykorzystania - przecież ich nie wywale...prawdopodobnie najlepsze będzie "coś" zamiast półki. |
