Nie Fiat, ale też nie wstyd ;) |
William
Wiek: 46 Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 63 Skąd: Trsow
Wysłany: 05-04-2007, 20:40 Nie Fiat, ale też nie wstyd ;)
BMW E32 735i z 88 roku.
Delphin Metallic, shadow line
- automacik (elektroniczna sekwencja trybów pracy "N" "M" "S")
- skóra grzana (sportowy przód Recaro)
- pełna elektryka (fotele, zagłówki, szyber, szybki, domykanie, central)
- wspoma
- ABS
- ASC + TC
- EML
- tempomat
- roleta
- klima
- pakiet wewnętrznego oświetlenia
- pakiet zimowy (webasto, lusterka grzane + spryskiwacze szyb i świateł, wycieraczki grzane)
- drewno + kiera
- xenon
- heble zimmermann (wentylowane, nawiercane)
- OBC IV
- felunek
- antena w szybie
- szambo + BLOS
Frajda z jazdy.... hmmmmm... No jest
Banan na ryju się robi, po ~ 8.5 sek, bo jest już na blacie pierwsza setka.
Większy banan, bo po chwili mija się 200
Ostatni bieg mi zapina przy 230km/h, a kończy się przy 260 :]
I to wszystko wazży prawie 2 tony..
Ostatnio dowiedziałem się od mechanika, że mam sperre spiętą w 25%
O planach swapowych napisze kiedyś indziej
William |
_________________ BMW E32 735i
Alpina B11 Project |||||||||| 40% |
Wysłany: 05-04-2007, 20:43
wszystko pięknie ładnie ale | William napisał/a: | | - automacik (elektroniczna sekwencja trybów pracy "N" "M" "S") |
be |
HAM RADIO |
Radke
Wysłany: 05-04-2007, 20:46
Ładne auto ale ... wolę młodsze.
No, może z wyjątkiem Corvetty |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 05-04-2007, 20:48
| szczerze mówiąc to nieasmowite jest to że taki rocznik, a jakie wyposażenie. szok |
HAM RADIO |
William
Wysłany: 05-04-2007, 20:50
| konikks napisał/a: | wszystko pięknie ładnie ale | William napisał/a: | | - automacik (elektroniczna sekwencja trybów pracy "N" "M" "S") |
be |
Hmmm, no moja żona powiedział to samo po przejechaniu pierwszych kilometrów
"Kto wymyślił automat!!! Fuuuuj!!!!!!!!"
to tak w telegraficznym skrócie
Jeśli o mnie chodzi, to ja się chyba już w życiu dość namachałem i zaczynam regularnie przemierzać Polskę, więc automat jest dla mnie na miejscu. Owszem to nie to
| Cytat: | | szczerze mówiąc to nieasmowite jest to że taki rocznik, a jakie wyposażenie. szok |
Seryjne wyposażenie miała bogate, ale np kontrola trakcji, skrzynia biegów, pochodzą z przejściowego modelu E38. Wiele elementów nie jest seryjnych. |
Wysłany: 05-04-2007, 20:55
| William napisał/a: | | "Kto wymyślił automat!!! Fuuuuj!!!!!!!!" |
Moja dziewczyna powiedziała, że jak będe jej kupował auto to tylko z automatem.
Ma prawko, ale najwięcej uwagi przykuwa jej zmiana biegów |
Wysłany: 06-04-2007, 18:19
'88.... spoko, serio spoko wygląda i miłe jeszcze te były, ale Będziesz Miał Wydatkli tu działa z tego co widziałem... u znajomych co mieli podobne bety, u ojca co do dziś ma... trwałe, ale jak coś rypnie to czasem problem części znaleźć jak masz ciut nietypowe, np mocowanie czegoś albo ceny są [fiat x 4] jak porównywałem
ale jak się dba to są miłe... gorzej nmietypowe niespodzianki jak np zacznie siadać abs - szukaj czemu i módl się by nie trza było sprowadzać nietypowego kompa czy pompy... a wyposażenie - miłe, w lepszych wtedy już były takowe, fakt... |
MiKuS
Wysłany: 06-04-2007, 20:26
| A ile ta skrzynia ma przełozeń? po mieście pewnie tylko na 2ch biegach jeździ co? |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-04-2007, 21:10
to bardzo ładne BMW. siódemki mi sie zawsze podobaly
przyspieszenie tez niezle jak na taką kolubryne ale w takim aucie to chyba nie czuć za bardzo wbicia w fotel? Bynajmniej nie czuc tego w Chryslerze 300c ktory ma 6s - 100km/h i jest podobnych gabarytów i rowniez automat.
Na starcie do pierwszej setki mam o ponad 1s lepsze przyspieszenie pozniej taką siodemką byś mnie wciągnął to oczywiste
Alu szczerze mowiac,mi sie nie podobają,ale to rzecz gustu oczywiscie. Tam by ładnie wygladaly takie z szerokim rantem i niskoprofilowe kapcie. Przyciemnienie tylnych lamp...beee nie podobie mnie sie. Musialyby byc wtedy ciemne szyby to by jakos wspołgrało. Albo poprostu kolor lakieru czarny.
No i pierwsze co to bym radio zmienił na jakies bardziej wypasione. W takim aucie dobre audio...mmmmmm az milo sluchać.
Ogolnie wypas :] reszta to rzecz gustu.
Co do Bedziesz Mial Wydatki to pewnie prawda. Ale kurna co ja moge powiedziec. Popłyne pewnie na 2tysiące a poszla mi tylko uszczelka pod glowica w moim subie. Mysle ze remont taki w BMW bylby tańszy chociazby z tego wzgledu ze nie trzeba silnika wyciągac zeby zdjąć głowice.
U mnie? niedosc ze motor trzeba wyjąć to jeszcze robic obie strony (bo mam dwie glowice)
wyjmiesz motor i patrzysz a tu sprzeglo moznaby juz zmienic bo cienka tarcza, a to uszczelnic obie glowice,planowac obie glowice,rozrząd od razu ruszyć...a idz Pan ch... tragedia. Wiec ja nie wiem czy akurat BMW to oznacza Bedziesz Mial Wydatki...Co oznacza wtedy Subaru? heh wole niemyslec...
W automacie nie masz szpery, masz mechanizm różnicowy opodwyzszonym tarciu. Tak zwane LSD (Limited Slip Differential). Prawdopodobnie Nazywają to co prawda szperą. No...niech bedzie no, masz szpere w skrócie.
P.S. Marek jak potrzebujesz czesci to wal. Moge zalatwic 30% znizki w Fota S.A. (Dealer BMW w Gdyni) dzieki uprzejmosci kumpla (mam nadzieje ) |
www.budowork.pl |
William
Wysłany: 07-04-2007, 22:15
Kupiłem auto od kolekcjonera, gościa co ma sklep BMW, więc nie mam problemu z częściami. Za pompę wody - oryginalną zapłaciłem 75 zł. W Focie bez zniżek, to 230 zł.
Generalnie części nie sa drogie, choć nowe owszem.. porażka. Przepływka do m30b35 to koszt rzędu 2tys zł. czyli porażka.. Mam używkę z przebiegiem 60tys z dojczów zwieziona dla klubu za 300 zł. Ogólnie, to mam dojście do części i jak coś się sypnie to szukam rozwiązan u kolegów dilerów
A felunek?? No będzie borbecik z parapetem na wakacje
A lampy tylne?
Koniecznie klary :] To tez na wakacje.
Przód już zrobiłem :] Jeszcze black hella i bedzie tini - na wakacje :]
Ninja
Wysłany: 07-04-2007, 22:36
ladny felunek i ladne lampy. genialnie
** Dodano: 07-04-2007, 22:45 **
| William napisał/a: | | Przepływka do m30b35 to koszt rzędu 2tys zł. czyli porażka.. |
BOSCH 1475.71 - 1624.49 PLN
No najlepiej po znajomosci robic auto bo inaczej mozna poplynac. Ja pewnie bym poplynal na 3tys gdyby nie znajomi. A tak moze sie zamkne w 2k PLN |
www.budowork.pl |
William
Wysłany: 08-04-2007, 07:52
Znalazłem fotkę e32 z black hella.
Kierunki przednie - klary dymione już kupiłem, czekają teraz na montaż.
| Ninja napisał/a: | | No i pierwsze co to bym radio zmienił na jakies bardziej wypasione. |
Radio celowo zostawiam oryginalne. Pasuje do wnętrza, podświetlenie te same.. Mam tam zmieniarę, wzmacniacz i zestaw 6 głosników + sub. Wszystko w seryjnych miejscach. Do tego mam w radiu wyprowadzone wejście od mp3 i nie potrzebuję więcej. To jest auto, a nie dyska
| MiKuS napisał/a: | | A ile ta skrzynia ma przełozeń? po mieście pewnie tylko na 2ch biegach jeździ co? |
sorry pominąłem gdzieś Twoje pytanie
Skrzynia ma 5 przełożeń a po mieście wykorzystuje 4biegi. Obroty nie przekraczają wtedy 2 tys. Wrzucasz "D"rive i nic Ciebie już nie interesuje. Przy kickdown biegi zmieniają sie przy 4 tys. na "E"conomy. W trybie "S"port shiftuje przy 6500 obr/min. Wtedy wyraźny jest efekt wgniatania w fotel prawie do samego końca ~260 licznikowe. Impreza zaczyna się po przekroczeniu magicznej granicy 4 tys. Przy umiarkowanym deptaniu nie czuć przyspieszeń i prędkości. Czuć i słychać tylko wir w zbiorniku
Zanim zawitało u mnie sprawne szambo ,jeździłem na pb i to bardzo bolało :] nie da się zejść w mieście poniżej 18l/100km. Przy ćwiczeniu auta na lotnisku (palenie i testy z g-techem) spalanie wyszło 42l/100km. Po założeniu BLOS'a i poprawnej regulacji spalanie utrzymuje się ~17 w mieście i od 13l/100km w trasie. |
tomx
Wysłany: 08-04-2007, 09:46
hmmm....to w tamtych czasach juz były xenonki... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 08-04-2007, 12:17
Ładny............yyyyyyyyyyyyy zabytek |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
William
Wysłany: 08-04-2007, 13:28
| tomx napisał/a: | | hmmm....to w tamtych czasach juz były xenonki... |
No to byl dodatek. W tamtych czasach technologia ta była w fazie projektu
| sosen86 napisał/a: | | Ładny............yyyyyyyyyyyyy zabytek |
No jakby na nią nie patrzeć, pełnoletnia |
Wysłany: 08-04-2007, 13:48
stare do jest dobre,ale wino |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
William
Wysłany: 08-04-2007, 14:16
i dobre BMW Ponadczasowe i momentami dotrzymujace kroku współczesnym tworom |
tomx
Wysłany: 08-04-2007, 18:40
| William napisał/a: | tomx napisał/a:
No to byl dodatek. W tamtych czasach technologia ta była w fazie projektu |
...czyli bardziej soczewki.... |
Był ESCORT
Ninja
Wysłany: 08-04-2007, 22:04
W '88 rocznikach nie bylo jeszcze xenonów wiec to musi byc dodatek zamontowany pozniej. Bodajze w 91 roku byla pierwsza prezentacja lampy ksenonowej.
Na początku nie montowano xenonow do soczewkowych lamp.To wprowadzono jeszcze pozniej.
Przyklad? Pierwsze Mietki E klasy tzw. Okularniki. |
www.budowork.pl |
William
Wysłany: 09-04-2007, 08:14
Czyli, żeby było jasne.
W powyższym aucie zamontowane są lampy ksenonowe 5000k w soczewkowych szkłach i świeci to na biało
Wygląda to tak:
Ninja
Wysłany: 09-04-2007, 17:12
| ja nie mowie ze nie masz ksenonow. Ja mowie ze nie byly one seryjnie zamontowane w tej BMce bo jeszcze w tych latach poprostu nie bylo takiej technologii. Ktos je poprostu "domontował". |
www.budowork.pl |
William
Ninja
Wysłany: 12-04-2007, 21:02
| sądząc po fotach...Ty masz tam jeszcze pasek rozrządu?! Czy łańcuch juz? Wyglada na pasek. |
www.budowork.pl |
William
Wysłany: 12-04-2007, 21:38
Łańcuch.. W sinikach serii M30 nie było pasków, tylko same łańcuchy. To były już za duże pojemności dla pasków w tamtych czasach. U mnie jest też łańcuch.
| Ninja napisał/a: | | Wyglada na pasek. |
Po czym tak sądzisz? |
Ninja
Wysłany: 12-04-2007, 22:09
W BMW np. 525 widac ktora ma pasek a ktora na łancuchu bo jedna jest 12V a druga 24v. Mają inne kolektory. Myslalem ze i w "siodemce" tez tak jest ale widocznie sie pomylilem
Swoja drogą, łancuch jest najlepszy. Jezdzisz i jezdzisz na nim.
U mnie pasek wymieniam co 100tys km. wiec tez nie jest zle. |
www.budowork.pl |
