Miska Olejowa!!! |
bartpa
Wiek: 42 Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 29 Skąd: chelmek(małopolska)
Wysłany: 07-03-2006, 08:42 Miska Olejowa!!!
Jak sadzicie czy po odkreceniu miski olejowej bede musiał zmienic uszczelke?(teraz sucho)
Leje mi sie do auta gdzies w okolicach wentylatora !!! Czy mieliscie takie problemy ? Gdzie to moze byc --nie moge zlokalizowac? Czy wlot powietrza do dmuchawy powinien byc z gory czyms zasłoniety???
dzieki wielkie za pomoc
pozdrawiam |
_________________ e34 m60b40 |
Wysłany: 07-03-2006, 08:45
| jeśli uszczelka bedzie w dobrym stanie i nie popeka Ci przy sciąganiu miski to mozesz ja polozyc na czerwonym silikonie.Ale koszt nowej uszczelki jest niewielki,wiec lepiej założyc nową,bo po co sie pozniej masz rozczarować,jak bedzie Ci przeciekać po jakimś czasie |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 07-03-2006, 09:25
Koszt nowej uszczelki to pare zlotych. Wiec mozesz zalozyc nowa. Idz do ASO i kup |
bartpa
Wysłany: 07-03-2006, 09:28
Sa jakies zalecenia, czynnosci konieczne przy takiej operacji??
Nigdy wczesniej tego nie robiłem:)
dzieki wielkie za odpowiedzi
pozdrawiam |
Wysłany: 07-03-2006, 09:34
| bartpa napisał/a: | | Czy wlot powietrza do dmuchawy powinien byc z gory czyms zasłoniety? |
Wentylator do srodka auta? O ta dmuchawe Ci chodzi? Mozliwe ze masz filtr przed dmuchawa. Nie wszystkie T/T to miały.
| bartpa napisał/a: | | Sa jakies zalecenia, czynnosci konieczne przy takiej operacji?? |
Nie po urywaj srub przy dokrecaniu A tak, jak pewnie zdejmiesz miske to nie zostanie duzo z tej aktualnej uszczelki. Wiec musisz zeskrobac wszystko z obodowy miski i obudowy bloku i wtedy dopiero zakladac nowa uszczelke. |
bartpa
Wysłany: 07-03-2006, 09:50
z prawej strony aby sie do niego dostac trzeba sdemontowac wycieraczki i 3 plastikowe elementy podszybia.Ten wlot wyglada jak lejek.Moze po prostu brakuje z gory jakiegos elementu i woda spod szydy scieka przez ten wlot do wnetrza. Bede jeszcze probował cos wykombinowac!!!
Mam jeszcze jedno pyt Gdzie znajduje sie mechanizm reg nacigu linki sprzegła? pedał jest ok 5 cm nad ped hamulca i to jest skok jałowy.Nie moge tego zlokalizowac na pdst ksiazki " sam naprawiam..." zdj tylko elementu bez komory
dzieki |
Wysłany: 07-03-2006, 10:46
Mi tam nigdy ta woda sie nie zbierala. To jest tak umiejscowione, ze woda powinna tam sciekac.
A co do linki, to albo przy pedale bedzie jakas regulacja, albo juz przy samej dzwigni przy skrzyni. Nie robilem tego nigdy,ale zgaduje. |
