Wymiana uszczelniaczy zaworowych Tipo 1,4
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-09-2007, 09:18   Wymiana uszczelniaczy zaworowych Tipo 1,4
Ponieważ mój Tipo, mimo przebiegu tylko 90tyś km, pije olej jak głupi i poddymia na niebiesko, planuję wymienić uszczelniacze zaworowe. Mam w związku z tym kilka pytań do szanownych forumowiczów
1. Jak są regulowane (w Tipo 1,4 gaźnik) zawory? Płytkami?
2. Czy po demontażu wałka rozrządu i wymianie uszczelniaczy trzeba regulować zawory?
3. Czy da się zmienić uszczelniacze bez demontarzu głowicy?
4. Jakie są koszta gdyby to zlecić zakładowi bo może nie warto się w to samemu bawić?
5. I ostatnie pytanie: czy ktoś zna dobry warsztat naprawiający Tipo w BIAŁYMSTOKU????
Dzięki z góry za pomoc i porady
Wysłany: 14-09-2007, 18:30
Rudiger napisał/a:
tak
Rudiger napisał/a:
teoretycznie tak, ja po wymianie uszczelki pod głowicą nic nie regulowałem, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Rudiger napisał/a:
Podobno tak, ale trzeba podeprzeć czymś(tłok ?) zawór żeby nie wpadł do cylindra
Wysłany: 15-09-2007, 19:47
romano napisał/a:
Wkręca się przygotowany czpień w miejsce świecy i pompuje się powietrze do cylindra. Zrobi się ciśnienie i zawór Ci nie wpadnie.
