Zegary by mrk69
Wysłany: 21-03-2008, 23:16   Zegary by mrk69
W końcu mam co chciałem :lol: Jutro montaż, tym czasem kilka zrzutów z pracy:
Nie ma jak indiglo ;D
Wysłany: 21-03-2008, 23:22
mrk69, wygląda super, jestem ciekaw jak będzie na desce.
szymon18a
Wysłany: 21-03-2008, 23:56
czy tylko obrotek i prędkościomierz tak będą wyglądały czy reszta zegarów też??
Tipo 1.8 ie(835c2.000)
Wysłany: 22-03-2008, 00:23
Wszystkie :)
Wysłany: 22-03-2008, 00:26
mrk69, No ładnie naprawde ładnie :D
Wysłany: 22-03-2008, 00:34
Adamos
Wysłany: 22-03-2008, 00:38
mnie sie podobaja serysjne zegary i jak kupie Tipo to zmienie na analogi z obrotkiem i tyle :)
ale te tez calkiem niezle wygladaja
brawa za wklad pracy
Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu :) (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu :)
Wysłany: 22-03-2008, 13:34
http://forum.tempra.org/t...ipo-vt10428.htm tutaj masz już na desce
mrk69, powiedz mi czy będą podświetlane od dołu czy standardowo tak jak jest teraz
Wysłany: 22-03-2008, 22:43
Są tak (jeszcze nie skończone bo z przemęczenia popaliłem diody i na boki nie mam jeszcze i obrotek do korekry):
jestem zadowolony :)
Wysłany: 22-03-2008, 22:46
mrk69, no ładne naprawde mi sie podoba :D
Ja mam DGT i niestety tak nie zrobie (a moze i stety ;D )
evillysy
Wysłany: 22-03-2008, 22:50
mrk69, no powiem Ci że ładnie to wykombinowałeś
P.S i pochwalę się swoimi, co prawda "indiglo" to nie jest ale czerwone takie jak chciałem
Wysłany: 22-03-2008, 22:55
mrk69, ładnie ładnie tylko jeszcze by się podświetlane wskazówki przydały :lol:
Wysłany: 22-03-2008, 22:57
Ale moje to tylko atrapa indiglo, ale i tak mi się podoba :) Od zawsze tak chciałem. Tak na prawdę to nie życzę nikomu takiej zabawy jaką ja miałem :sciana: cały dzień i tylko tyle.
Wskazówki będą ,tylko kombinuję z czego..myślę nad omegą B albo mondeo.
Wysłany: 23-03-2008, 11:20
mrk69, teraz mam pytanie. Czy wyciąłeś oryginalne blaty czy te są naklejone? Podswietlenie jest od spodu ale za pomocą czego fluxów czy neonów giętkich?
Wysłany: 23-03-2008, 11:35
Fluxy i reszta zabawy
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 13:17
mrk69 super to wyszło nie powiem :) ekstra wyglada.
Nie ukrywam cały czas myślę o wymianie w mojej na białe zegary ale przeraża mnie zdeczka ustawianie predkościomiera i reszty wskazówek :/ hmmm :P czytałem trochę o tym ale jakoś taka pewnośc ze tak samo będzie to nigdy nie ma przeciez nie?czy jak to jest
http://moto.allegro.pl/it...iat_tempra.html
tylko to znalazłem a nic innego nieestety nie
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
dcfan
Wysłany: 23-03-2008, 14:37
mrk69, jak zrobiłeś-li czerwone podświetlenie manetek? Ta wchodzą diody czy te malutkie żaróweczki "na druciki", czy taki szajs 2W jak w desce?
Wysłany: 23-03-2008, 15:55
dcfan, malutkie diody. Ja miałem najmniejsze z allegro, a i tak były jeszcze za duże i trochę na siłę tam są ;D
radexon, zaznaczasz po wyjęciu kołków blokujących co gdzie jest i śmiga. Gorzej jest z małymi wskazówkami, bo wystarczy mała niedokładność i już pokazuje sporo inaczej....sam się o tym przekonałem, że gdy miałem jeszcze paliwo to auto już nie jechało po tym jak postanowiłem wyczyścić kiedyś zegary ;D
Z tych tarcz na allegro co pokazałeś można zrobić takie, w których tylko cyferki będą podświetlane.
dcfan
Wysłany: 23-03-2008, 17:12
A co oryginalnie jest w tych manetkach? Chyba te malutkie żaróweczki zielone, takie jak seryjnie w przełącznikach od szyb elektrycznych?
diody za duże? Było kupić SMD 0603 byłoby okej:)
Wysłany: 23-03-2008, 17:28
dcfan, akurat miałem pod ręką inne :) jako stare żarówki miałem białe z gumowymi kapturkami zielonymi, ale widziałem i zielone, albo nawet białe, a zielone były te piktogramy i wtedy dupa.
Wysłany: 23-03-2008, 19:32
mrk69, tak tez myslałem.
dcfan, ja mam starą manetke i tam były malutkie żarówki z zielonymi kapturkami a u mnie oryginalnie były sielone diody 3mm a zało żyłem diody UV i pasują idealnie.
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 20:15
Aaa no to nie tak źle :D ;) teraz pozostaje poszukać dobrych tarcz jakiś ładnie i solidnie wykonanych,
** Dodano: 23-03-2008, 20:16 **
mrk69, a Ty skad takie swoje zrobiłeś,sam projektowałeś? :)
Wysłany: 23-03-2008, 21:30
radexon, robił mi koleś z tego tematu
http://forum.tempra.org/topics2/zegary-vt10831.htm
powiedziałem tylko, że chcę inną czcionkę, napis mrk69 i dogadałem się też co do materiału na jakim ma być drukowane.
Z tymi zegarami to jest taka kupa, że o ile 2 główne zegary są banalne do podświetlenia to durny zegarek i inne już nie ma miejsca na diody :sciana: a ograniczniki do wskazówek nie chcą się trzymać wcale...ale to już mam zrobione.
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 22:31
Myślisz że pod Tempre by zrobił też?
Wysłany: 23-03-2008, 22:57
Tak, tylko byś musiał mieć projekt i on Ci zrobi. Koledze evillysy, też robił z pewnie przerobionego projektu, który mamy w downloadzie. Wykonanie zegarów jest 1 klasa, ale na projekcie nie było pozaznaczanych otworów na śrubki mocujące i kołki ograniczające wskazówki i trzeba samemu dorobić jak się miało sklerozę ;D
Server uptime: 5 days
