Wymiana deski - PILNE
Wysłany: 02-05-2007, 18:43   Wymiana deski - PILNE
Jutro będę zmieniał deskę rozdzielczą na taką z obrotkiem.
Już mi się buźka śmieje ; ) ale ....
Nigdy nie odpinałem wskaźników i nie chcę czegoś urwać.
Szczególnie chodzi o taki metalowy "cudak" (na zdjęciu 1 go dobrze widać), pewnie w niego wpina się koniec linki.
Jakby mi ktoś tak łopatologicznie wyjaśnił czy jest jakiś problem z tymi kostkami, czy tylko wystarczy je wypiąć??
RobertWroc
Wysłany: 02-05-2007, 19:16
Emf, jeżeli dobrze widzę to jest końcówka linki prędkościomioerza.Na to nachodzi linka.Ona jest nakładana i zaciskana.Ma nasuwany zacisk.
JeZeli chodzi o wtyczki -są blokowane przez zapadki od góry, więc warto przygotować sobie mały śrubokręcik do podważania.Końcówka ekonomizera to zwykły wężyk gumowy,jak zawsze za krótki,ciężko go załozyć.Ja rozwiązałem kupując za 80gr 30cm takiego wężyka .Tam jest 5mm(chyba) ja kupiłem 6mm i nałożyłem przedłużając .Bardzo pomaga.
Co do wtyczek,ja poprostu je ponumerowałem sobie markerem,końcówki i wejścia bo potem jak sie poplątają to jest kłopot.
I zwróć uwage na wejścia,ponieważ jak zauważyłeś styki są na folii która się zsuwa podczas ściagania wtyczek,popraw je przed załozeniem.I to wsio,wsumie prosta sprawa
Przed założeniem sprawdź odrazu czy palą sie wszystkie żarówki,jak masz okazje to poprostu wymień,po co później sie z tym bawić
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Radke
Wysłany: 02-05-2007, 19:37
RobertWroc napisał/a:
Wtyczki różnią się od siebie więc o pomyłkę trudno.
Generalnie jest tak, jak to opisał RobertWroc...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 02-05-2007, 21:22
Dziękiiiii.
Jutro rano ruszam do ataku :D
Matizz
Wysłany: 02-05-2007, 22:00
Wtyczek niesposób pomylic ponieważ sa tak skonstruowane ze pasuja tylko w to miejsce w które powinny.
Pozdro
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 03-05-2007, 13:20
Tylko jak zdejmiesz starą deske to zobacz czy czasami nie trzeba poprzekładać gdzieś we wtykach pojedyńczych kabli, teoretycznie wszystko powinno grać ale jak zamieniałem zegary z 1,9D na 1,9TD to musiałem kilka kabli przekładać bo nie działały mi niektóre kontrolki i czujnik temp wariował.
Wysłany: 03-05-2007, 14:43
Hipo, a Ty masz deske w digitalu czy w analogu :roll:
Wysłany: 03-05-2007, 15:33
Analog :) nie znosze digitala
Wysłany: 03-05-2007, 18:13
Zmieniłem deskę :D
Same plusy :D
Wysłany: 03-05-2007, 19:11
no to i ja zmienie swojego digitala na wersje z obrotkiem z 1.9td
andkasz
Wysłany: 08-11-2007, 18:24
Skorzystam z okazji i "dopnę się do tematu" . Przymierzam się do wymiany deski w moim Tipo 1.4 94r. z analogowej bez obrotomierza na analog z obrotomierzem i chcę się upewnić czy wszystkie kostki będą pasowały bez przeróbek a jeśli nie to jakich przeróbek trzeba dokonać aby było OK. I czy jest oryginalnie wyciągnięty przewód do obrotomierza z cewki. Jestem wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
pozdrawiam andkasz
Wysłany: 09-11-2007, 12:05
andkasz, wszystkie kostki będą Ci pasowały. Z przewodem do cewki to róznie bywa, w jednych autkach jest gotowy, w drugich trzeba ciagnąć samemu.
andkasz
Wysłany: 09-11-2007, 12:18
Dzięki Hipo za pomoc właśnie o takie jednoznaczne zapewnienie mi chodziło. Pozdrawiam
Wysłany: 09-11-2007, 12:20
opti napisał/a:
haha haha już ci wieże ;) :P
Hipo napisał/a:
czemu nie znosisz ,dla mnie jest pierwsza klasa ,fajne wrażenie na ludziach robi :lalala:
Tobi
Wysłany: 09-11-2007, 13:19
A czy ktos mógłby na fotkach zobrazować, gdzie szukać awarii oświetlenia deski? Żarówki są dobre, bo lewa część deski (analog) czasem zajarzy i świeci, ale przez większość czasu nie. Czyli jakieś styki nie działają, tylko elektryk ze mnie jak z koziej d... trąba.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
andkasz
Wysłany: 09-11-2007, 13:23
Sprawdż może ściężki miedziane na samej desce może być pęknięcie skoro jedna strona nikiedy świeci. Żaróweczki są łączone równolege.pozdro
** Dodano: 19-11-2007, 10:49 **
Deska w Tipo wymieniona na taką z obrotomierzem. Udało mi się kupić na allegro fajną deskę za 60 zł. z wysyłką. Do obrotka musiałem podciągnąć kabelek do cewki ( u mnie podpiołem się pod przewód brązowy na cewce jest to trzeci kabelek patrząć od strony przodu auta). Pozostała jeszcze sprawa ekonomizera gdyż nie wiem za bardzo którędy go przeciągnąć z kabiny do komory silnika :sciana:
pozdrawiam :fufu:
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
Tobi
Wysłany: 27-03-2008, 08:38
Panowie mam kilka pytań bo zbliża się sobota i wreszcie będę miał czas zająć się wnętrzem auta :)
1. Zdejmowanie obudowy zegarów mam opanowane, teraz pytanie gdzie szukać mocowań całej deski - jak ją zdjąć? Przede wszystkim muszę dostać się do nagrzewnicy i do nawiewów szyby.
2. Jak zdjąć linkę prędkościomierza? Wyczaiłem, że zsuwa się tam taką obejmę tylko co dalej? Coś się wykręca, wyciąga? Niekoniecznie chciałbym coś rozpieprzyć :D
3. Na zdjęciach zrobionych przez Emf - za co odpowiedzialne jest złącze całkiem po lewej stronie?
Wysłany: 27-03-2008, 09:14
Cofasz tylko tą plastikową tulejkę i to wszystko. Linke możesz spokojnie odsunąć do tyłu.
Co do 3ciego pyt. nie pamiętam dokładnie ale jest to chyba sekcja od wskaźników temperatury i poziomu paliwa.
Wysłany: 27-03-2008, 10:13
Tobi napisał/a:
Wysłany: 27-03-2008, 16:33
Tobi napisał/a:
Odkrecasz plastik pod kierownica i masz dostep do nagrzewnicy już tak próbowałem i jest troche kombinacji ale spokojnie da sie ją wyciągnąć.
Tobi
Wysłany: 28-03-2008, 11:14
Dzięki tipacz ale jak mówiłem muszę dostać się też do nawiewów szyby przedniej - coś tam wpadło (jakiś liść pewnie) i strasznie mnie drażni jak furczy gdy włączę nawiew ;)
