Opona czy łożysko?? |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 04-07-2009, 21:52 Opona czy łożysko??
Mam problem z wyjącym lewym tyłem podczas jazdy.
Jadać sobie to ewidetnie lewy tył huczy i wyje. Ale co jest ciekawe:
1. JAZDA NA WPROST - wyje, huczy
2. JAZDA W LEWO - wyje, huczy
3. JAZDA W PRAWO - CISZA
I teraz moje pytanie co obstawiacie?
1. Strzelona opona
2. Łożysko piasty koła
Wiem że najlepiej zmienić kolko i sie przekonać, ale na chwile obecna nie mam jak. Bo moje koła 13" z tipo nie pasuja do mojej temperówki.
Jakieś sugestie?? |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Wysłany: 04-07-2009, 21:59
| Sprawdź czy się felga nagrzewa, obstawiam łożysko..... |
Wysłany: 04-07-2009, 22:01
| balwanekbuli napisał/a: | | 2. Łożysko piasty koła | sam sobie odpowiedziales na pytanie.
Raczej typowy objaw jak skrecasz w prawo to kasujesz luz i chodzi ok a w lewo i na prosto juz nie |
balwanekbuli
generalnie nie ma jakieś większej temp. na tej feldze. W sumie tak jak każda inna, bo bardzo długiej jeżdzie miejskiej troche bardziej ciepła od hamowania, ale też inne są cieplejsze.
** Dodano: 04-07-2009, 23:03 **
| MupiK napisał/a: | Raczej typowy objaw jak skrecasz w prawo to kasujesz luz i chodzi ok a w lewo i na prosto juz nie
_________________ |
no coż to trzeba będzie na warsztat podjechac niech to zrobią.
Ja w tej chwili nie mam kiedy sie zabrać za to. Od rana do wieczora w pracy, a po nocach nie będę robił. |
Wysłany: 06-07-2009, 15:08
| MupiK napisał/a: | | Raczej typowy objaw jak skrecasz w prawo to kasujesz luz i chodzi ok a w lewo i na prosto juz nie | hmmmm, u mnie było zupełnie inaczej. Łożysko huczało delikatnie przy jeździe na wprost i nasilało się tylko przy skręcie w prawo i było to lewe łożysko. Mechanik tłumaczył to w ten sposób, że przy skręcie w prawo lewa strona dostaje obciążenie i huczenie się nasila.
balwanekbuli, żeby wykluczyć oponę, zamień sobie na zapasówkę i sprawdź czy dalej huczy. |
balwanekbuli
Wysłany: 06-07-2009, 19:01
Tia tyle że na zapasie mam dojazdówke, i nie do konca pewny jestem czy wejdzie
Muszę to sprawdzić, ale do soboty musze objeżdzić.
Dopiero w sobote będę miał chwile aby pooglądać. Ale wydaje mi sie opona, bo jak przejade ręką po bieżniku to czuć nierówności i to znaczne. Swojego czasu, miałem mało powietrza, nie zauważyłem i jeździełem. Moze to od tego. Wtedy miałemkilka usterek na raz, i nie jestem w stanie określić dokładnego momentu zaczęcia się tego.
Cóż jest jeszcze opcja że podjadę do znajomego, i na szybko mi zaloży jakies dwie opony inne na tył i też się sprawdzi.
Zobacze w sobote i dam znać co i jak. |
Wysłany: 06-07-2009, 20:47
| balwanekbuli napisał/a: | Tia tyle że na zapasie mam dojazdówke, i nie do konca pewny jestem czy wejdzie | a co to ma do rzeczy? masz dojazdówkę z innego auta? Masz 2 tempry i tipo, podmień z którymś. Jakoś nie widzę problemu, nawet żeby sąsiad czy ktoś z rodziny z Fiatem na chwilę sie dał podmienić kołem dla testa. |
balwanekbuli
Wysłany: 06-07-2009, 20:53
a ma to do rzeczy tyle, że ta dojazdów po prostu leży w bagażniku w pokrowcu. Nigdy nie sprawdzałem jej czy pasuje. Kupiłem z nią auto.
A co do tego:
| ciechu napisał/a: | | Masz 2 tempry i tipo, |
To Tipo juz tylko Dowód rej, został a koła z tipo jak i z tempry od taty nie pasują do mnie |
Wysłany: 06-07-2009, 21:11
balwanekbuli, zadziwiasz mnie... dziwnie jest jeździć z zapasówką co do której nie wiesz czy pasuje wogóle do tego auta. Zadajesz pytanie, podpowiadam jak to sprawdzić, ale Twoje reakcje są wymijające. Wymień łożysko (z piastą) i kup 2 nowe opony na tył i nie zadawaj więcej takich pytań. Przecież i tak mechanik sprawdzi Ci co jest grane... |
balwanekbuli
Wysłany: 12-07-2009, 19:20
OK
Więc tak.
Wymieniłem dwie opony z tylu. Moje i tak miały gwoździe i powietrze uciekało.
Huk był spowodowany przez rozsypane łożyske z prawej strony. Dlatego przy skręcie w prawo było cicho bo zostało odciążone .
Do tego tempra ma nowy akumulator.
a po wszystkim wystrzelił w kosmos płyn bo rozerwał się przewód z chłodnicy.
Wyminiony na pasujący z golfa 2 po lekkim obcięciu.
Teraz jeździ i ma się dobrze. trzeba tylko wode zastąpić stosowną cieczą |
Wysłany: 12-07-2009, 19:22
balwanekbuli, no to trochę się wykasowałeś |
balwanekbuli
Wysłany: 12-07-2009, 19:26
| ciechu napisał/a: | balwanekbuli, no to trochę się wykasowałeś |
Czy ja wiem??
Koszta:
65zł piasta
50zł za opony używane idealne z grubym bieżnikiem roczkik 2007 więc nie jest źle
akumulator mam za free od kolegi bo przywozi z niemiec i sprzedaje. Mnie leciał przysługe to dał akumulator
** Dodano: 12-07-2009, 20:27 **
A waż wyjęty z golfa stojącego już nie żyjącego. U kuzyna stoi pod blokiem. Nie ma co z nim robić to pomału idzie jako dawca organów bo sie nie nadaje do jazdy |
krzysiek82
Wysłany: 12-07-2009, 19:33
| balwanekbuli napisał/a: | | 50zł za opony używane idealne z grubym bieżnikiem roczkik 2007 |
Można wiedzieć gdzie je kupiłeś (50zł za komplet czy szt.) |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
balwanekbuli
Wysłany: 12-07-2009, 19:35
| 50zł za dwie. W piekarach u kapciarza leżały mu. |
krzysiek82
Wysłany: 12-07-2009, 19:37
balwanekbuli, Miał tylko dwie |
balwanekbuli
Wysłany: 12-07-2009, 20:42
te tak
a co potrzebujesz 13 czy 14?? |
krzysiek82
Wysłany: 13-07-2009, 15:31
balwanekbuli, Potrzebuje 165\70 R 13 - 2szt. |
balwanekbuli
Wysłany: 13-07-2009, 22:15
| Przenosze na priv, bo tu OT i Admin będzie krzyczał |
