[Benzyna] [1.6 SX ie 92r.] Oszukuje wskazanie licznika świe
Jackmotors
Wysłany: 04-08-2009, 05:32   [Benzyna] [1.6 SX ie 92r.] Oszukuje wskazanie licznika świe
Witam kolegów kupilem pare dni temu Tempre z 1.6 silnikiem zegary DIGITAL i sprawdzałem dziś licznik oszukuje o mniej wiecej 20km/h świeci się cały czas kontrolka od stanu oleju na panelu stan jest napewno gdzie szukać czujnika i przyczyny
balwanekbuli
Wysłany: 04-08-2009, 06:23
Ad1. Jesli chodzi o prędkość, to nie czasem o ok 10km?? Tak jest u mnie. Szczególnie zauważalne powyżej 100. Jade na liczniku ok 145 a w rzeczywistości ok 134 - 136.
Jaka jest przyczyna nie wiem
Ad2. Jak się świeci to sprawdź czujnik. Tylko ktoś mądry musi napisać który czujnik jest od ciśnienia oleju na deske, który na checka. Chyba że to jeden i ten sam, ale wątpie.
Wysłany: 04-08-2009, 21:11
Ad2.czujnik od kontrolki na Check Panelu jest w bagnecie.Jest to częsta usterka,a bagnet prawie nie do zdobycia.
Jackmotors, zacznij pisać poprawnie bo się tego nie da czytać :!: :!:
balwanekbuli
Wysłany: 04-08-2009, 21:14
Jak w bagnecie? Ja też mam check panel i na bagnecie nic nie mam. Zwykły bagten jak każdy inny
Wysłany: 04-08-2009, 21:23
balwanekbuli, dotyczy to tylko wersji silnikowej 1.4 i 1.6.Jest to bagnet wykonany z rurki z czujnikiem na dole i wychodzącymi dwoma przewodami.W silnikach 1.8 jak i 2.0 czujnik wkręcony jest w korpus silnika.
balwanekbuli
a ok to uspokoiłes mnie :)
kefirek
Wysłany: 05-08-2009, 15:36
Sorki że się podpinam ale mam pytanko.
W którym miejscu jest w silniku 2.0 czujnik poziomu oleju/
Jeśli można jakiś opis lub fotkę?
Wysłany: 05-08-2009, 15:42
za łapą olejową.
Blazej14396
Wysłany: 09-04-2010, 22:14
http://forum.tempra.org/t...ice-vt18201.htm Moze tu jest przyczyna niescislosci wskazan Panowie?? ;)
