Kupić temprę czy nie kupić?
Thomsonicus
Wysłany: 28-05-2006, 09:39   Kupić temprę czy nie kupić?
Witam. Mam do kupna temprę 90rok, 1.6 gaźnik + gaz która ma nakręcone 250.000 km. Gość chce za nią 2100zł. a ja szukam taniego auta w które nie trzeba będzie non stop pakować kasy (albo tanio przynajmniej). Nie jest pordzewiełe, ale szpachli troszkę jest na masce. Jeździ w miarę ok, tylko na benzynie na niskich obrotach podobno gaśnie. Do wymiany jest olej, pasek rozrz. z napinaczem. Widziałem też że cieknie z niego olej trochę z miski.
Niby nie potrzebuje takiego dużego auta bo mi i uno by starczyło ale z gazem to chyba i duży i mały tyle samo by palił, nie? Mam jeszcze do kupienia Escorta 92rok 1.8D za jakieś 2000zł. Co lepiej brać? gaz czy ropniaka?
Tylko temprowcy - nie wmawiajcie mi że niezależnie od stanu to super samochód. trzeba mi tanio i mało awaryjnie!
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-05-2006, 09:55   Re: Kupić temprę czy nie kupić?
Ja bym sobie podarował auto z takim przebiegiem, zwłaszcza że ma być bezinwestycyjne.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
RaV
Wysłany: 28-05-2006, 10:03
No ja też raczej bym radził poszukać czegoś młodszego. Nie kapiącego olejem.
Chiquita
Wysłany: 28-05-2006, 10:32
Hmm.....włoch jest marudny :) Wiem bo mam :badgrin: W to auto pakuję kase od października czyli od momentu zakupu auta, a wydatków końca nie widac. Jeśli chcesz coś mało awaryjnego to nie patrz na fiaty :) Fiaty są awaryjne :) W zamian za włorzoną kase i wysiłek otrzymujesz niesamowitą frajde. Ja wybaczam swojemu ciągle nowe usterki i ogromne spalanie przy ostrzejszej jeździe. Podsumowując to świetne auto z temperamentem :) 8) 8)
rob
Wysłany: 28-05-2006, 11:06
Thomsonicus, i z tym fordem też daj sobie spokój, mam dwa i odradzam :badgrin:
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 28-05-2006, 11:25
Hmmm a ja powiem tak
Fiaty sa bardzo wdzieczne jesli sie o nie dba :]
Moja ma ten sam przebieg i obstawiam ze zrobi jeszcze 2 tyle ale wiem ze ma na 100% tyle a nie ktos cofnal licznik o 200kkm
Co do stanu to hmm rdzy nie widac u mnie specjalnie procz tylnich nadkoli byly rysniete zaniedbalem i wyszla:/
Cieknac nie cieknie ale to juz sprawa roboty mojej uszczelniacze polosi, uszczelniacz przy palcu, zrobiony rozrzad,
Oprocz tego nie mialem wiekszych przygod z autkiem jezdzi sie tanio i wygodnie a przy tym jesli trzeba sie szybko przemiesci to tez niema z tym wiekszego problemu.
Gaz naprawde zbija powaznie koszta i to jest jego wielka zaleta ale autko na benzynie od czasu do czasu trzeba przegonic bo potem sa problemy z ganikiem tez sie z nimi chwilow borykam :(
Mowisz ze ma szpachle obejrzyj bo jak powaznym dzwonie byla ... czy zbieznaosc jest ok tzn czy jak puscisz kiere to trzyma kierunek, jak wygladaja poduszki, kiedy byl wymieniany olej, jak wchodza biegi, czy sprzeglo sie nie slizga, co stuka a stukac napewno bedzie to rpzypadlosc temperek :-) czy tylne kola sa w pozycji |-| czy /-\
Jest sporo detali po ktorych mozna spostrzec czy temperka jest zadbana czy nie :-)
Mam nadzieje ze udalo mi sie pomoc :-)
Sproboj zlapac ktorego klubowicza z miasta moze podskoczy obejrzec autko z toba i oceni co i jak bo znajasc swoje autko na wylot nie ciezko jest porownac w jakim stnaie jest to do kupienia
Hehe to tyle ale sie rozpisalem:P
keves
Wysłany: 28-05-2006, 11:56
Thomsonicus napisał/a:
Witaj. Trudno jest doradzac nie widząc wozu na żywo.Jeśli masz do wyboru tylko te dwa wozy i są w podobnym stanie celuje na Tempre.Silnik Forda 1,8D to stara i toporna konstrukcja konstrukcja.Zastanów się nad Temprą z silnikiem 1.9/1.9td.Silniki 1.9d Fiata w latach 90-ych należały do ścisłej czołówki pod względem konstr. i trwałości.Silnik Diesla jeśli jest w dobrym stanie odpowiednio dobrze utrzymany to praktycznie zero problemów. Gaz za to jak wiadomo tani, popularny ,potrafi jednak kaprysić.Osobiście jeżdzę zagazowaną Temprą 1.8 i nie narzekam,ale sentyment mam do diesla.(z własnych doświadczeń)
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Thomsonicus
Wysłany: 28-05-2006, 13:34
daję sobie spokój z temprą :( w sumie to i tak za duże auto dla mnie..
A jeśli chodzi o escorty to mam dwa. Pierwszy już ten "okrągły" 1.8D z zastałym hamulcem i padniętym elektrozaworem do odcinania paliwa.drugi to Mówicie że te fordy to też padaka? w co właściwie lepiej się pakować? gaz czy ruska ropa po 3.20zł?-=takie cos=-
bronek
Wysłany: 28-05-2006, 13:38
Ja o swoją dbałem i przez rok wsadziłem w nią ponad 7000zl. W kolejce czekają zabiegi za co najmniej 1500zl i następne, więc rozważam opcję sprzedaży lub "zajeżdżenia". Gdzieś musi być granica rozsądek/sentyment.
Każdy samochód niezależnie od marki, a stary szczególnie, to skarbonka bez dna! Nie łudź się, że stary samochód będzie Ci jeździł bezawaryjnie, i że nie będzie wymagał wkładów finansowych.
marcinwodnik
Wysłany: 28-05-2006, 13:52
Witam !
Przyslowie glosi ze auta uzywane sa dla bogatych. A tak serio to jesli masz kase na styk to mzoe lepiej kupic cos rodzimej produkcji bo czesci tajnsze i naprawa mniej skomplikowana. Bo jak braknie ci kasy to autio bedzie stalo i gnilo a ty jezdzil 'drepcedesem' Przemysl dobrze zakup auta...
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
mac
Wysłany: 28-05-2006, 18:36
Bronek, z moim tpolotem sytuacja jest identyczna.
Kupiony za 5000 przez rok wciągnął jak odkurzacz kolejne ~8000 pln.
Sprzedac to? Kto da się nabrac na tipo za 13000 pln?!!!
Co z tego, że ma 15 lat, a wygląda na 5?
Mówią, że fiat to złom dla biednego ludu.
To raczej auta dla finansowych utracjuszy i ludzi ociekających szmalem (i sikających benzyną)
Ale frajda z jazdy jest kosmiczna :tonqe:
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 28-05-2006, 19:29
mac napisał/a:
To na co wydałeś tyle kasy?????
W życiu nie wrzuciłbym w auto więcej niż jest warte!!!
Thomsonicus, Tempry są awaryjne ale tak samo awaryjne jest większość "tanich" marek.
Forda sobie daruj bo rdza go wpieprza szybciej niż włosy Ci rosną na głowie.
Siostra ma więc wiem :doubt:
Co do przebiegu to trudnoe żebyś kupił 16 letnie auto ze 130kkm na liczniku :lol:
Zresztą udowodnione jest, że gorsze jest dla silnika stanie w stodole niż ciągła praca podczas jazdy.
Moja ma np. 280tysi ale jak się komuś by nie podobało to zawsze mogę mu polepszyć psychikę.
Podjadę do chłopkaów i będzie miała za godzinę już 80 tysięcy :lol:
Silnik, który mam, ma jedną zaletę to zwykły gaźnik 1,6 więc ma mało czujników, które najczęściej trafia szlag, a do tego jest mocniejszy od wtrysku bo ma 86 koni :D
Części do Fiatów są tanie więc tu druga zaleta.
Minus to jednak awaryjność czasami pierdól ale wqrzająca.
Ja jak zmienię auto to albo jak będę mądry kupię japońca albo jak nie będę się kierował rozsądkiem tylko wyglądem to kupię żółciutkie Bravo GT.
Po prostu to auto mnie powala. 8)
Wysłany: 28-05-2006, 19:56
Emf napisał/a:
Mi dzisiaj stukło 310tys. km. Silnik nigdy nie remontowany.
Właśnie 1.6 gaźnik.
No co tu dużo mowic. Dobre auto jesli szukasz duzego i komfortowego transportu np. dla rodzinki.
Jesli szukasz czegos dla studenta to polecam mniejsze auto o malym silniku np. Uno 1.0. Wszedzie tym sie prawie zmiescisz. Sam Unem tak wlasnie jezdze i duzo razy parkowalem w taki sposob , ze Tempra poprostu bym sie tam nie wcisnal.
A pali nawet do 5 litrów/100km benzyny.
Tempra dobra jest na dlugie trasy, lepszy komfort jazdy, lepsze fotele i ogolniej dobra jest - oczywiscie jak za ta cene. Co do awaryjnosci to im mniej elektroniki tym lepiej. A gazniki w Temprach mialy malo elektroniki.
mac
Wysłany: 28-05-2006, 20:22
Emf, jak widzisz, frajerów na tym świecie nie brakuje.
Widziały gały, co brały :roll:
W końcu nikt nie zmuszał mnie do związku z kapryśną (ale "temperamentną") włoszką.
Mogłem wybrac np. mniej wymagającą (a równie energiczną) japonkę...
I teraz, jako facet po przejściach, wybrałbym pewnie tę drugą.
Tyle teoria. Następnym razem, (np. skuszony ponętnymi kształtami) pewnie też wybiorę włoszkę - pannę Alfę albo Lancię :yawinkle:
bronek
Wysłany: 28-05-2006, 20:33
Ja tyle kasy władowałem w ten samochód wyłącznie z... wielkiego sentymentu. Nie żałuję.
Niestety dla niej (temperówki) sentyment ten zaczyna się kończyć............
bob96
Wysłany: 28-05-2006, 20:40
bronek napisał/a:
7 tyś. ???? w ciagu roku :(
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 28-05-2006, 21:19
bez jaj... ja w ciągu roku może wydam ponad tysiąc ale to licząc już włączanie z oponami (bieżnki lub używki)m przeglądem, ubezpieczeniem/opatami... a tak to raczej póki co specjalnych wydatkw nie ma... (chyba ,że sam coś spsuję a potem gonię by jak najtaniej samemu naprawić)...
rewit
Wysłany: 28-05-2006, 22:47
thomsonicus.. w zeszlym miesiącu kupilem tipo 1.6 93rok za 1500 zl w szczecinie swieżutko sproweadzone licznik jeszcze nie ruszony i do kwoty 2.5 tys zł był naprawde duzy wybór. Ajeśli szukasz malego taniego autka to polecam suzuki swift z silnikiem 1.6 niesamowite smoczysko i częsci przystępne :)
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
Thomsonicus
Wysłany: 28-05-2006, 23:35
tak, ale za te 2500 to ja muszę kupić, zarejestrować i ubezpieczyć (no, powiedzmy 2700) a to tipo pewnie do rejestracji było więc do doliczenia 1200zł.
Tania jazda więc raczej tylko gaz wchodzi w rachubę w moim przypadku. no dobra. jak coś namierzę to dam jeszcze znać bo widzę że można się tu sporo dowiedzieć :)
valdmidi
Wysłany: 29-05-2006, 22:53
Kup Poloneza. Młode roczniki prawie za darmo z gazem i części tanie. Co najwyżej będziesz miał wrażenie, że prowadzisz po drodze kuchenny kredens!!! :lol:
Kamitchi
Wysłany: 30-05-2006, 21:55
Bezawaryjne japonczyki... nikt nic w nich nie wymienia tylko jezdzi.. do czasu;).
Aż wreszcie ktoś kupi i zacznie wymieniać.
Czy to ford, czy fiat, czy inna marka- wiadomo że auta są już stare i mają prawo się psuć.
Ale spokojna głowa- nowe auta również się sypią i to na potęgę.
Zabijcie mnie, ale jakbym miał kupować bezawaryjny samochód, to kupiłbym mercedesa 124 diesla. Tylko trafić teraz w egzemplarz z przebiegiem ponizej 500 tys :P . No i cena troszkę wyższa.
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
moley
Wysłany: 31-05-2006, 11:45
@Kamitchi:
tak diesel do 500tkm nie zurzyty i nie kręcony :D
mój ma juz 412829km 2,0 :D
muł straszny ale jedyn co zrobiłem od kupna to zmieniłm tylny most bo miał awarię i w pore nap[rawiona usterka uratowała mnie przed wydatkiem masy pieniędzy a to że mam mas czesci do w124 diesla 2,0 2,5 3,0 3,0Turbo to moge se naprawi za darmo:D
planuje z brackim również kupi w124 2,0 lub 2,3 benzynke ale jak patrze co zostalo to tylko siąśc i płakac :(
moja ciotka z zakopanego ma od nowości w124 3,0diesla z 1991roku i ma 740tkm i cały czas jest serwisowany w ASO Mercedesa przeszedł nawet wstępny remont silnik i co się okazało to nie trzeba było go robi bo silnik był w idealnym stanie jedynie co to powiedzieli zeby wymienic pompe wtryskowa bo ma słabe cisnienie na jednym garze (u mnie pompa po 120tkm poszła dla niej za 280zł ). patrzac się ze tylko drzwi kirowcy są zjedzone od dołu to cała reszta jest OK , dziwne nie :D . Patrząc się na zurzycie samochodu to 4miesiące temu sprzedałem jej za 500zł kompletną tapicerke z E-klasy z 1995 roku w kolorze niebieskim ktora wygląda jak nóweczka a autko jest w kolorze ciemnym niebieskim więc pasuje .
remont silnika 2,0 diesla z 1987 , kapitalka kosztuje 1200zł pytałem się ale mesia bede sprzedawał z dwa miechy i kupuje chyba t2 albo t4 i zmieniam zaraz w nim silnik i tez sprzedaję
podsumowując wszystko to dobrze utrzymany samochód wytrzyma jeszcz wiele lat jak będzie dalej dbany
klika autek które przejechały granice 500tkm w rodzinie
kadet kombi 1989 1,7D 592tkm ma obecnie i cały czas się trzyma lakierka 6 lat temu
opel omega 3,0 mv6 1996 511tkm zgineła w wypadku dupa skasowana
mercedes w124 2,5D obecnie 639tkm cały czas w eklploatacji w stanie db+
vw t4 2,5TD po wymianie 3 sprezarek i dwuch remontach silnika ma 1298034 stoi u mnie na wymianie tapicerki i podługi w ładowni
skoda favorit jako jedyna 390tkm bez remontu silnika jedynie wymiana gaźnika na nowy 1,3 gaznik z 1991 poszedł łańcuszek i slinik pofrunął
BMW 525t 2,5td z 1990 po wymianie głowicy 3 lata temu i całgo zawieszenia ma 619tkm stoi w komisie
BMW 530 kombi z 1992 dobija 900tkm na drugim silniku
bronek
Wysłany: 31-05-2006, 19:42
moley, qrcze blade! gdzie Ty mieszkasz? tfu! inaczej - gdzie Wy tyle jeździcie!?
moley
Wysłany: 02-06-2006, 10:08
hehe jakto gdzie po naszej wspaniałej UE :D
raz jak wziołem autko na siebie i na mojego kuzyna to po mieście przez poltora roku sie ustukalo 180tkm :D , nie bede pisał jaki to samochod ale w pierwszych lagodnych 10tkm poszedł katalizator, hamulce przod tył, chlonica i wtryski ,
miedzy
35-40 wymiana rozrzadu, znowu klocki tarcze przod tyl, wymiana pompy hamulcowej wymiana pompy wspomagania
100 wymiana calego zawieszenia , klocki tarcze przod tyl, caly wydech (korozja), katalizator, wtryskiwacze, komputer, wszystkie zamki (zlamali w serwisie kluczyk w stacyjce)
149tkm tego niezapomne ,1000km przed koncem gwarancji 2tygodnie w serwisie i zlamali fotel kierowcy i byl nowy, katalizator, kolektor wydechowy wtryskiwacz na 2 i 4 garze, alternator, pompa wody termostat, i nowa nagrzewnica do klimy
przy 180tkm wjazd do komisu , po tygodniu przebieg zmalał do 39tkm :red_kartka: :red_kartka:
a co do tych autk w rodzinie to wszystkie kursowały minimum dwa razy - gdynia-warszawa-zakopane-praga czeska-moskwa-kaliningrad-berlin-paryz- madryt-londyn-frankfurt-poznan-gdynia
Zegmond
Wysłany: 08-06-2006, 00:05
Najlepiej to usiąść i się herbaty napić, obiad zjeść i setę pier.....ć. Jak nic nie zrobisz to nie będziesz miał w życiu czego żałować, ani o czym wnukom opowiadać. Pozdrowienia.
Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!!
Server uptime: 2 days
