Lotka i progi ?? do Tipo ?? |
Wysłany: 25-11-2009, 21:51 Lotka i progi ?? do Tipo ??
koledzy bo chce kupic uzyane lotke i progi do tipka od kolegi z forum. a pierwszy raz widze taka lotke. ona podejdzie? bo jak tak to odrazu biore.
Wysłany: 25-11-2009, 22:38
| krzychTIPOspeed, ta lotka to bardziej wygląda jak z Mazdy 323 a nie Tipo. Jakaś taka "za" okągła. Poszukaj na allegro, do Tipo są inne lotki, prostokątne. |
KarolTTT
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 24 Skąd: Ustroń
Wysłany: 26-11-2009, 01:01
Zdecydowanie to nie jest do Tipa.
| Cytat: | | ale skoro ona byla na tipo i pasuje to ciekawi mnie efekt |
Efekt :/ wątpie, ze taka przeróbka bedzie efektywna :/ Progi jeszcze da sie znieść, ale taka 'lotka' to troszke przesada :/
Tak jak ostatnio widziałem malucha z LOTĄ na 50 cm wysoką zamontowaną na tylnej klapie że było to wyżej niż dach malucha
No ale co kto lubi :]
Napewno teraz ma dobry docisk na tylną OŚ (żałuje że nie zrobiłem wtedy foty temu maluchowi ) było by śmichu :] |
Wysłany: 26-11-2009, 08:00
| Ta lotka będzie bardziej wystawała do tyłu niż do góry, efekt może być nawet ciekawy, a na pewno będziesz nie powtarzalny i to się według mnie liczy.... |
Wysłany: 26-11-2009, 10:01
| Bdm$ka napisał/a: | | Ta lotka będzie bardziej wystawała do tyłu niż do góry, efekt może być nawet ciekawy, a na pewno będziesz nie powtarzalny i to się według mnie liczy.... |
dzieki |
Wysłany: 26-11-2009, 15:35
| Bdm$ka napisał/a: | | a na pewno będziesz nie powtarzalny i to się według mnie liczy.... | jak sobie zamontuje na dachu auta antenę satelitarną to też będzie niepowtarzalny, a będzie wyglądało jak przez okno...z tą lotką tak samo....ten co ją zamontował to był dopiero pomysłowy |
Wysłany: 26-11-2009, 15:41
| mrk69 napisał/a: | | ak sobie zamontuje na dachu antenę satelitarną to też będzie niepowtarzalny |
ciekawa perspektywa
| Cytat: | ten co ją zamontował to był dopiero pomysłowy
_________________ |
pomysly zawsze trzeba miec, a ten uwazam ze moze byc ciekawy. |
Wysłany: 26-11-2009, 18:30
przecież to się kłóci już bez dopasowania!!! kanciate tipo i półokrągła lotka... brak słów |
Wysłany: 26-11-2009, 19:08
ale ona jest fajnie odchylona do gory ja ja potraktuje zywica epoksydowa bo niema stopu a potem ja bede malowal pod kolor Tipka, mnie sie wydaje ze to ladne bedzie |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 26-11-2009, 19:53
krzychTIPOspeed, to jeszcze płóg z przodu załóż
lotka owszem ale nie taka jak tutaj |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
Wysłany: 26-11-2009, 19:55
o zesz wy poczekajcie moze jak kolega co od niego biore znajdzie te fotke, i wtedy sie okaze jak to wyglada |
Wysłany: 26-11-2009, 20:36
krzychTIPOspeed, a co to za kolega? Jestes pewny ze w Tipo mial ta lotke? Moze w delcie? Pewnie lepiej by wygladala |
Wysłany: 26-11-2009, 20:39
to jest kolega z tego forum, uzytkownik autoczesci1234
** Dodano: 26-11-2009, 21:24 **
kolega dostarczyl foto i co myslicie teraz??
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 26-11-2009, 21:29
| za bardzo odstaje do gory w miejscach mocowania i kolor tez nie za bardzo |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
| krzychTIPOspeed napisał/a: | kolega dostarczyl foto i co myslicie teraz?? | no jest,ale czy to napewno dedykowana lotka do tipo? mniej wiecej siadła,ale ze zdjęcia za wiele sie wywnioskować nie da... osobiście pierwszy raz widze taką lotke na tipo... |
Wysłany: 26-11-2009, 21:33
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | a wiec?? | a więc powiedz gościowi,że chcesz wysyłke za pobraniem i przymierzysz jak Ci ją przywiozą,albo dogadaj sie,że musisz ją przymierzyć i jak bedzie pasować to dopiero zapłacisz... w ciemno napewno bym jej nie brał bo to jakaś lipa może z tego wyjść i zostaniesz z badziewiem... |
Wysłany: 26-11-2009, 21:39
| A tak między Nami to te progi są popekane... Nie wiem za ile je sprzedaje,ale lepiej weź te z allegro... Często co tanie to drogie... |
Wysłany: 26-11-2009, 21:43
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | ok a co z lotka?? poczekac i kupic inna? | nie wiem,nie widziałem takiej lotki nigdy na tipo,także trudno tutaj cokolwiek doradzić... |
autoczesci1234
Wysłany: 26-11-2009, 21:51
| hehehhe ale macie dylemat fakt progi sa do szpachlowania ale cena jest smieszna |
_________________ tempra 1.6 mono wtrysk LPG rok 92 144tys km
DIGITAL fabrycznie 78konikow obecnie hmm trudno stwierdzic ile konikow ucieklo na pastwiska MOJE GG 4122328 |
