Nie chce bezyny
m.m1981
Wysłany: 13-01-2010, 18:23   Nie chce bezyny
Panowie mam taki problem z tipo 1.4 gaźnik mianowicie nie chce chodzić na benzynie to znaczy raz ma raz nie ma wolnych obrotów(raz chodzi raz gaśnie)jak jest zimny i go odpalę(na ssaniu)jest ok chodzi...przełączę na LPG i jest ok chodzi bez problemu trzyma wolne obroty tak okolu 900-1000. a jak go przełączę na PB to robi fochy i raz chodzi raz nie(dodam jeszcze ze gaźnik był czyszczony i regulowany i niby jest ok)ale nie do końca :( już nie wiem co jeszcze zrobić żeby pozbyć się tego niedomagania :sciana:
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
lazik666
Wysłany: 13-01-2010, 18:33
m.m1981, może lewe powietrze pod gaznikiem, dobrze go dokręciłeś? A ta guma co tam jest dobrze się miewa?
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
m.m1981
Wysłany: 13-01-2010, 19:20
dokrecilem dobrze...a co do gumy to nie jestem na sto pewny...ale bardzo mnie dziwi ze to co pisalem dzieje sie tylko na PB jak chodzi na LPG to jest wszystko w jak najlepszym pozadku...i co tu moze byc grane :?:
lazik666 napisał/a:
a tym to sie zajme kupie ta gume i wymienie co mi szkodzi.
Ale jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to prosze o porady co moze mu sie dziac ze tak szaleje
były
jest
polansky
Wysłany: 13-01-2010, 19:53
m.m1981 napisał/a:
Bo gaźnik "działa" tylko na PB, przy LPG nie pełni swojej funkcji.
Co do nie trzymania obrotów to może zaworek "CUT OFF" się przycina?
m.m1981
Wysłany: 13-01-2010, 20:23
polansky napisał/a:
zaworek "CUT OFF"
jest ok to znaczy przynajmniej jak go sprawdzalem to dzialal(sprawdzalem po wykreceniu z gaznika zawarek dalem do miusa a kabelek do plusa i chodzi wiec mysle ze ok...prad z instalacji tez jest ok po wlaczeniu zaplanu jest na kablu od zaworu czyli co stawiac na ta podkladke pod gaznikiem czy cos jeszcze moze byc przyczyna :?:
były
jest
polansky
Wysłany: 13-01-2010, 20:36
m.m1981 napisał/a:
Wydaje mi się, że gdyby ciągnął lewe powietrze to raczej by falował na obrotach niż gasł.
m.m1981
Wysłany: 13-01-2010, 20:51
no nie wiem to jest tak ze raz gasnie raz chodzi... roznie to jest dzis np chodzil ale jek go odpalilem tak jak to gaznikowca na ssaniu to jakos tak dziwnie chodzil jakby sie zalewal albo co?jak wylaczylem ssanie(na zimnym silniku chodzil na ssaniu nie wiecej niz minute to zaczol chodzic normalnie ale nie dal sobie gazu dolozyc
były
jest
Wysłany: 24-01-2010, 22:57
cut-off bywa upierdliwy, wyjęty może być cacy, w gaźniku złośliwy; mógł się zgiąć nieznacznie na przykład i przycina;
wkręcając go daj z dwie cienkie szczelne podkładki by go nieco cofnąć, by jakby wszedł płyciej niż zazwyczaj, dodatkowo minimalnie spróbuj niem obrócić na zapalonym silniku podczas takich jak, trochę w lewo , trochę w prawo, jak trafisz na taki moment, że chodzi ok to może się krzywo ustawia / blokuje w gaźniku; ja miałem kiedyś takie chece;
Server uptime: 11 days
