brak SD/USB/CD |
Wysłany: 05-02-2010, 19:59 brak SD/USB/CD
witam
dziś wsiadam do autka odpalam radyjko na SD i jest ok po jakiś 5min głos z normalnego zmienił się na zniekształcony jak by z za szyby i tak jest dalej
USB nie działa w ogóle znaczy wykrywa pisze USB i dalej już nic
CD też nie działa po wyczytaniu pokazuje się napis mp3-> 114 a następnie error-08
reszta funkcji działa radio odbiera bdb podbicie basu jest i dzwięk czysty
co się mogło stać? |
DARREK
Wysłany: 05-02-2010, 22:06
| hmm a jakie to radio? |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 05-02-2010, 22:21
| Jeśli to jakiś chiński badziew to zakładam że już raczej nic nie odtworzysz na nim.... Spróbuj jak masz pendrajwa sformatować i nagrać od nowa... |
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-02-2010, 22:23
moze sie popsulo a na powaznie pewnie sypnelo sie oprogramowanie albo jakis uklad ktorego naprawa przewyzszy wartosc radia |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 06-02-2010, 12:33
| no ok ale wątpię żeby sypnęło się wszystko na raz tym bardziej że to jest z windą i SD oraz USB są na panelu a płyta w radyjko wchodzi nie wiem jakie to radio bo napis starty a nie mam pudła |
Wysłany: 06-02-2010, 14:00
po 1. co to za radio ? może zrób fotki lub wyciągnij kawałek i odczytaj z naklejki na "grzbiecie" jakiej to firmy.
po 2. ściąg panel i wyczyść styki zarówno na radiu jak i na panelu. przed założeniem upewnij się że wszystkie śrubki na panelu są po dokręcane, a sam panel pościskaj trochę w rękach, może coś nie styka.
ad 1. jeśli owe radio jest marki "biedronka" lub "najtańsze na allegro" wyjmij je, machnij młotkiem ze 2-3 razy ewentualnie rzuć o ziemie nastepnie podłącz i sprawdź jeszcze raz. jeśli dalej nie działa to nawet nie fatyguj się z naprawianiem tylko wyrzuć lub daj koledze, u którego w aucie nic nie gra |
Wysłany: 06-02-2010, 18:31
koledzy wsze odpowiedzi są po prostu śmieszne myślałem że czegoś się dowiem a tu tylko | krzychTIPOspeed napisał/a: | | proponuje kupic nowe radyjko | jak bym chciał kupić to bym nie zakładał tematu czy to tak trudno się domyślić że chce naprawić
| Leśniczy napisał/a: | | jeśli owe radio jest marki "biedronka" lub "najtańsze na allegro" wyjmij je, machnij młotkiem ze 2-3 razy ewentualnie rzuć o ziemie nastepnie podłącz i sprawdź jeszcze raz. jeśli dalej nie działa to nawet nie fatyguj się z naprawianiem tylko wyrzuć lub daj koledze, u którego w aucie nic nie gra |
takie rozwiązanie to mogłem sam wymyślić
nie jesteście na forum od wczoraj więc powinniście troszkę rozważniej pisać
panowie |
Wysłany: 06-02-2010, 19:12
luki21, to napisz na elektroda.pl tam ci doradzą.
to samo.
sorki ale jak nie znasz nazwy a nie mówiąc o modelu to jak Ci można pomóc??? |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-02-2010, 19:36
chodzi o to radio z twojej cromy?
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004362.jpg
Obstawiam że nie wytrzymało temperatury i uwaliło oprogramowanie... Albo jego czas miną... Zainwestuj teraz w coś porządniejszego, za 200 - 300 zł można kupić dobre i firmowe radio... |
Wysłany: 06-02-2010, 20:14
Bdm, no no tylko że już napisu nie widać
najpierw trzeba mieć te 2-3 stówki żeby coś kupić a jak się nie ma to trzeba kombinować jak się może
dzięki wszystkim za odp]
radio w poniedziałek idzie do mechanika
temat do zamknięcia |
Wysłany: 06-02-2010, 23:01
| luki21 napisał/a: | | koledzy wsze odpowiedzi są po prostu śmieszne myślałem że czegoś się dowiem a tu tylko .... jak bym chciał kupić to bym nie zakładał tematu czy to tak trudno się domyślić że chce naprawić |
| luki21 napisał/a: |
panowie |
nie ma powodów żeby się od razu bulwersować biorąc pod uwagę że nawet nie wiesz jakie masz radio to napisałem ładnie co możesz spróbować zrobić
| Leśniczy napisał/a: | | po 2. ściąg panel i wyczyść styki zarówno na radiu jak i na panelu. przed założeniem upewnij się że wszystkie śrubki na panelu są po dokręcane, a sam panel pościskaj trochę w rękach, może coś nie styka. |
i zapewniam że jeśli to jest radio "noname" i uwaliła się elektronika to naprawa przekroczy wartość nowego podobnego radia.
| luki21 napisał/a: |
najpierw trzeba mieć te 2-3 stówki żeby coś kupić a jak się nie ma to trzeba kombinować jak się może.
i ponownie zapewniam cię że za 50zł nikt ci tego nie naprawi, chyba że ktoś wyczyści styki, machnie młotkiem 2 razy i skasuję cię 100zł |
Wysłany: 23-03-2010, 23:39
teraz odkopałem;
grało normalnie, potem nagle zniekształcenia jak np mp3'ka skompresowana na najniższym bitrate?
albo się tak rozgrzało, że odlutował się ('odkleił') jakiś scalak, dekoder prawdopodobnie, czy część jego nóg, albo szlag go trafił, albo ścieżki gdzieś, albo faktycznie poleciał procesorek jakiś/oprogramowanie;
nie zadziała ci ani SD ani USB bo to rodzaj źródła, ale pliki dekoduje zapewne ten sam scalak, także obsługuje nośniki;
możesz obejrzeć elektronikę, może będzie widać gdzieś zimne luty, można przelutować nóżki gdzie się da,
możliwe, że puściło i naprawi się; przynajmniej na pół roku
możliwe też, że zostanie w nim tylko radio bo poważniejsza naprawa nieopłacalna... przejrzyj dokładnie wszystkie luty, nawet wszystkie można poprawić (tylko lutownica labolatoryjna/jakiś mały grot do scalaczków/procesorka); jeśli ścieżki gdzieś z jakichś względów nie pękły - kto wie, może zagada; |
