Stalowe 13-tki od Poloneza
djdred
Wysłany: 24-06-2009, 13:28   Stalowe 13-tki od Poloneza
Witam, miałem Poldka teraz mam Tipo i zostały mi zimowe opony na felgach 13 4.98 czyli jak w Tipo. Czy bez problemu mogę na nich poruszać w zimie ??
Wysłany: 24-06-2009, 13:38
ciekawe tylko czy nie są zamałe
polansky
Wysłany: 24-06-2009, 13:43
Jak tylko nie masz zacisków i tarcz z 1.8/2.0 to bez problemu powinny wejść. Przecież niektóre T/T wychodził na 13" z fabryki ;)
Ew. może być różnica w ET, ale chyba nie jakaś bardzo znaczna :roll:
Wysłany: 24-06-2009, 13:59
Z profilu widzę że masz Tipo 1.9TD a on ma tarcze z przodu 257mm wiec najmniejsze felgi to 14"
polansky, jeszcze 1.1 , 1.4 i 1.6 z ABS miały tarcze 257mm
polansky
Wysłany: 24-06-2009, 15:54
Maciek1991 napisał/a:
No, no. W każdym bądź razie tylko w przypadku tych mniejszych jest szansa 13" założyć :)
EASYKATO
Wysłany: 24-06-2009, 16:22   Re: Stalowe 13-tki od Poloneza
djdred napisał/a:
czy nie najprościej byłoby po prostu zdjąć koło
i przymierzyć do swojego auta?
:sciana:
Sedicivalvole 3d '93
balwanekbuli
Wysłany: 24-06-2009, 20:36
to sie podepnę
Miałem Tipo 1,4 na stalowych 13 a teraz mam tempre 2.0 na alumach 14. Chcialemzdjąć alumy i dać je koledze na przełożenie opon i tymczasowo założyć te stalowe. Zaczolem od tyłu i...
ta stalowa 13 haczy o zasisk hamulcowy
Wysłany: 24-06-2009, 21:18
no to po co się podpinasz? :roll:
balwanekbuli
Wysłany: 24-06-2009, 21:20
a wiesz w sumie to raz z woli informacji, że chociażby inny wiedzieli (co nie wiedzą) że felgi 13" z tipo 1,4 nie pasują do tempry 2,0. Bynajmniej nie w mojej.
A mnie to ciekawi czemu, bo myślałem że to było to samo, chyba że mam większy układ hamulcowy
gawor06
Wysłany: 24-06-2009, 22:10
balwanekbuli,
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 25-06-2009, 08:20
djdred, nie założysz i basta jeśli masz 1.9TD również potwierdzam że 13stka zahaczy o układ hamulcowy.EASYKATO, nie ma co próbować, no chyba że ktoś mu zrobił niespodziankę i założył mniejsze tarcze z zaciskami :lalala:
Wysłany: 25-06-2009, 09:20
Nie zrozumiałeś. Chodziło o niezadawanie głupich pytań.. Skoro ma i Auto i felgi 13" w tym samym miejscu to niech sobie sprawdzi czy będą pasować, a nie pyta przez internet. ;D
ToudiQn
Wysłany: 26-06-2009, 15:55
djdred, na tył na pewno wejdą ;D a na przód zapodaj 15stki będziesz orginalny :badgrin: :badgrin:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
