czy nie bede mial problemow???
gawor06
Wysłany: 21-02-2007, 09:49   czy nie bede mial problemow???
witam!
mam pytanko otoz mam mozliwosc kupinie tempry 2.0 ale w dowodzie jest wpisany silnik 1.8 i moje pytanie jest takie??? czy np na przegladzie nikt sie do tego nie doczepi???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 21-02-2007, 12:44
1. Silniki konstrukcyjnie są takie same.
2. Auto musi być jeszcze na 'czarnych' rejestracjach, bo w nowych nie ma nr. silnika w dowodzie.
IMO ja bym się nie przejmował, i jeżeli jest w dobrym stanie, to bym brał.
gawor06
Wysłany: 21-02-2007, 12:49
Raku napisał/a:
1 - o chodzi???
2- z tego co wiem to auto jest na bialej rejestracji
wiec jak???
Wysłany: 21-02-2007, 13:13
Z tym silnikiem nie będziesz miał raczej problemów bo właśnie konstrukcyjnie są takie same więc diagnosta po samym wyglądzie raczej nie odróżni 1.8 od 2.0, a jeśli jest dowód bez numerów silnika też nie da rady rozpoznać że to jest inny niż powinien być. Moim zdaniem nie masz się zbytnio czym przejmować.
MiKuS
Wysłany: 21-02-2007, 14:28
niekoniecznie na czarnych tablicach, zeby nr silnika był... przecież przepis "unieważniajacy" nr silnika wszedł chyba z 2 lata temu...
A na upartego zawsze na bloku pisze dokładna pojemność...
Trzeba jeździć do takish SKP co nawet maski nie otwierają... ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 21-02-2007, 14:34
gawor06 napisał/a:
1 - o chodzi???
wiec jak???
Silniki wyglądają bardzo podobnie, wiec diagnosta nie musi robić problemów.
Mogą się pojawić kiedy będzie sprawdzał nr. silnika, ale
MiKuS napisał/a:
więc silnik od tam tej pory jest traktowany jako część zamienna.
Czyli jak kupisz i będziesz przerejestrowywał, to się nikt nie będzie pytał silnik o jakim nr. tam siedzi.
gawor06
Wysłany: 21-02-2007, 14:41
czyli nie musze sie o to martwic???
Wysłany: 21-02-2007, 15:20
gawor06 napisał/a:
Jeżeli nie masz numerów silnika w dowodzie albo numery silnika w dowodzie i na silniku się zgadzają, ale inna pojemność jest wpisana to nie powinieneś się martwić choć jest to niezgodne z prawem, w dowodzie powinny być podane rzeczywiste dane.
Wysłany: 21-02-2007, 18:25
Raku napisał/a:
Numer silnika nie jest istotny i żaden diagnosta sprawdzać go nie powinien, ale diagnosta powinien sprawdzić czy dane i parametry pojazdu zawarte w DR są zgodne
Jednym z parametrów jest natomiast pojemność silnika.
W rzeczywistości jeśli na silniku nie masz nabite jak wół 2,0 to żaden diagnosta tego nie sprawdzi, bo nie będzie lał Ci benzyny miarką do cylindrów żeby sprawdzić pojemność :lol:
gawor06
Wysłany: 21-02-2007, 18:39
czyli moge kupic takie autko i nic sie nie martwic???
Wysłany: 21-02-2007, 20:18
nie
MiKuS
Wysłany: 21-02-2007, 20:26
Jest jeszcze jeden "dym"
Jaj byś miał wypadek na tyle powazny że uszkodzeniu uległby silnik przedstawiciel ubezpieczalni robiacy kosztorys wydłubałby pojemność, która jest na nim napisana i zapewne poczuli by się oszukani i niewypłacili Ci odszkodowania, bo 1.8 a 2.0 to już inne stawki ubezp. było kiedyś takie cos że po sądach się ścigali i koleś jeszcze jakąś kare dostał...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 21-02-2007, 23:34
No to jak zarejestruje, to 'zetrze' numery z silnika i po sprawie :roll:
gawor06
Wysłany: 22-02-2007, 09:26
a to nie jest czasem nielegalne???
Wysłany: 22-02-2007, 09:44
gawor06 napisał/a:
nielegalne jest juz samo w sobie to,ze w aucie jest silnik 2.0 a w dowodzie 1.8,więc nie czepiaj sie szczegółów :lalala:
Wysłany: 22-02-2007, 10:23
ego napisał/a:
Hehe u mojego znajomego w fordzie sierra jest jeszcze wiekszy przewal;] w dowodzie wbite 1.6 a pod machą 2.0 DOHC ;] juz pięć lat tak auto smiga i nigdy jakos nie bylo problemu ani na przegladach ani przy kontroli przez drogówke ;]
Wysłany: 22-02-2007, 11:10
To też jeszcze nic... Mój kumpel ma Opla Mantę. W dowodzie jest wbite 1.2. Kupił ją już z założonym silnikiem 2.0 a teraz założył silnik 2.8 od Scorpio. To jest dopiero przewał... Ale na przeglądy chyba nie jeździ bo to na oko widać że 1.2 to nie V6... :roll:
