CZY SPASUJE ? |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-04-2008, 21:07 CZY SPASUJE ?
Witam , na mojej feldze 14' w poprzednim sezonie miałem oponki 185/60 , czy spasują mi na tą samą felge oponki 185/65 i czy skręce przednimi kołołami . Czy jednak coś będzie ocierało . Mam obniżone zawiesznie o 30 mm ale to chyba nie jest ważne przy skręcie .
Pozdrawiam |
Wysłany: 28-04-2008, 21:10
| Tipo-14000, ja mam 185/65 ale na seryjnym zawieszeniu i nic mi nie trze ale nie wiem jak będzie przy -30mm |
Wysłany: 28-04-2008, 21:14
| Tipo-14000 napisał/a: | | Mam obniżone zawiesznie o 30 mm ale to chyba nie jest ważne przy skręcie . |
Jest to ważne bo auto masz niżej, i koła głębiej "siedzą", ale takie oponki bez problemów Ci wejdą. |
www.tomekmichalik.pl |
Tipo-14000
Wysłany: 28-04-2008, 21:15
Cholera lipa jakich mało , może ktoś wie i ma takie koła w takim aucie
** Dodano: 28-04-2008, 22:21 **
może ktoś da rade policzyc, teraz mam 15 cali 195 / 55 i mam jakięs 1 cm luzu przy skręcie |
Wysłany: 28-04-2008, 21:45
| Tipo-14000 napisał/a: | | może ktoś da rade policzyc, teraz mam 15 cali 195 / 55 i mam jakięs 1 cm luzu przy skręcie |
wg kalkulatora opon w porównaniu do 195/55R15 to:
Idealny profil wynosi: 65, najbliższa mu opona to: 65
185/65/14
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0 %
wychodzi więc że koła 195/55R15 będą identyczne z kołami 185/65R14.
zresztą ja w Tipku mam 185/60R15 i jest w porządku więc u Ciebie tym bardziej. |
Wysłany: 28-04-2008, 22:09
| Ja mam 185/60 R14 i nie mam problemu |
Tipo-14000
Ok dziękuje , sprzedaje autko i kupujacy chce takie oponki w zestawie .
Pzdr. |
Wysłany: 29-04-2008, 05:55
185/65, gdzie 185 to są mm, czyli 18,5cm, a 65 to jest procentowy stosunek szerokości opony do jej wysokości.
Czyli
185mm * 65% = 120,25mm
185mm * 60% = 111mm
Jak widzisz różnica 9,25mm. Czyli prawie 1 cm
Przy nie modyfikowanym zawieszeniu to nawet nie masz się o co bać.
Na forum ludzie wkładali i 16 calowe felgi z kołami. |
gepard
Wysłany: 29-04-2008, 08:27
miszko, chyba jeszcze spał jak to pisał bo :
| miszko napisał/a: | | Na forum ludzie wkładali i 16 calowe felgi z kołami. |
akj3,
zmienialeś opony z przodu bo u mnie przód był 185/55R15 i na max skręcie tarło delikatnie no chyba że sie wytarło to co miało i teraz jest git. |
Wysłany: 29-04-2008, 08:28
gepard tak. Teraz z przodu mam 185/60 a z tyłu 195/55. A nie obciera nic |
Wysłany: 29-04-2008, 08:37
| gepard napisał/a: | | miszko, chyba jeszcze spał jak to pisał bo : |
Hahah prawda
Z oponami |
