koltek |
Wysłany: 16-09-2010, 18:15 koltek
siemka
mam problem z LPG a mianowicie
samoczynnie się mi auto przełącza z gazu na Bp nie zależnie czy ciepły silnik czy zimny nie zależy to też od obrotów i jest to na każdym biegu
auto odpalam na Bp pochodzi jak się nagrzeje do 30 stopni i daje na LPG pochodzi z 2km i daje na Bp a potem jak chce wrócić na gaz to przełącza po jakiś 5 sek
do tego ostro daje gazem jak zapodam klimę
nie ma już filtrów do gazu chwilowo wywaliłem bo myślałem że są zasyfione ale i to nic nie dało psikałem po wszystkich przewodach żeby ocenić szczelność i nie wykryłem nic
pomożecie???
dodam że jest to koltek/necam montowana fabrycznie w Holandii i żaden gazownik w okolicy nie chce się podjąć naprawy
jak tylko otwieram maskę to słyszę "przykro mi..... do widzenia" |
lordabarth
Wysłany: 16-09-2010, 22:09
| Sprawdz reduktor czy jest nagrzany.Istnieje mozliwosc że jest zapowierzony i zamarza. |
Wysłany: 16-09-2010, 22:28
| Miałem tak, że po przegazówce przełączał się na LPG (tak jak powinno być), potem sam wracał do PB i to w sposób niezauważalny, dopiero jak chciałem mu depnąć to się orientowałem że pracuje na benzynie bo pompa dawała mi za słabe ciśnienie paliwa i zaczynał szarpać. Przyczyną były zasyfione bezpieczniki i bezładne kabelki w okolicy bezpieczników LPG z poprzecieraną instalacją która była rozpieprzona w cały świat. U gazownika 20 minut i 20zł - wymienił oprawki bezpieczników, 2 kabelki i wszystko spiął w jedną całość - jak ręką odjął |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 17-09-2010, 15:54
lordabarth, reduktor wydaje się ok w miarę nagrzewania się auta reduktor też się nagrzewa
| meter30 napisał/a: | | Przyczyną były zasyfione bezpieczniki i bezładne kabelki w okolicy bezpieczników LPG z poprzecieraną instalacją | takiej rzeczy nie zaobserwowałem wszystko przeczyszczone sprawdzone kabelki też ok |
Guzik
Wysłany: 19-09-2010, 10:56
| Przełącznik, przerabialiśmy w lanosie to samo. |
