jak rozmontować zegary |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 09-07-2009, 12:41 jak rozmontować zegary
| słuchajcie, mam pewien problem. mam zapasowe zegary do swojej tempry i chciałem je rozmontować, ale nie wiem jak? rozkręciłem już wszystkie śrubki, ale tarcze nadal się trzymają. nie chcą odejść w miejscu gdzie jest prędkościomierz, temperatura silnika i wskaźnik poziomu paliwa. zegary są bez obrotomierza. doradźcie w którym miejscu trzeba je rozkręcić jeszcze by to wszystko dało się rozłożyć. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
polansky
Wysłany: 09-07-2009, 13:56
| A odkręciłeś te dwie śrubki, które są "pod" wskazówką od prędkościomierza? |
matrix0606
Wysłany: 09-07-2009, 14:22
| wszystko już odkręciłem. z wierzchu nie ma żadnej śrubki. |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 10-07-2009, 11:08
demontowałem tego typu w drobny mak paliwo i temp odkręca się od spodu po 3 śruby , prędkościomierz od przodu są 2 śrubki przy wskazówce
a jeżeli chodzi o oddzielenie samych tarcz od białego pudła to są 2 śruby w miejscu mocowania linki prędkościomierza dość spore z gumowymi podkładkami |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
matrix0606
Wysłany: 10-07-2009, 12:31
wyjaśniło się. mam takie zegary
trzeba było jak
| stasu napisał/a: | | paliwo i temp odkręca się od spodu po 3 śruby |
nie więcęj nie potrzeba odkręcać. wypchnąć lekko od spodu śruby paliwa i temperatury i wyjdzie. |
