PROBLEM Z ECONOMY!!!!!!!!! |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-03-2006, 00:52 PROBLEM Z ECONOMY!!!!!!!!!
TIPO 1.4ie
witam,mam pytanko!!!Mój economy na wolnych obrotach (na ciepłym silniku jest 2 kreski po za połowa,lekko nacisne na pedał gazu e kconomy spada a pózniej,,,,,wiadomo dam buta to działa normalnie>zegar sie zamyka,niewiem dlaczego tak jest(silnik po remoncie ma 10.000tys km.) chodzi jak igła)),stary tez ma takie tipo i ekonomy jest na cwiartce(przed połowa)!!! |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
kamilsitek1983
Wysłany: 09-03-2006, 14:21
| Patrzyłem na rurki niby wszystko w pożadku,wygladaja jak nowe!!!!niedawno kupiłem to Tipo i chyba ktos wymieniał,bo z reguły na pewno było by widac jakies pekniecia!!!!! |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-03-2006, 17:41
| A na ilu trzyma przy wolnych obrotach? |
_________________ ... |
dziura.arek
Wysłany: 09-03-2006, 18:52
| to sobie wyreguluj (skalibruj) czujnik podciśnienia. jest tam taka śrubka |
kamilsitek1983
Wysłany: 10-03-2006, 14:17
wolne obroty mam 1000 troszke za wysokie!!!!Był wymieniony jednopunkt,poprzedni własciciel go wymieniał i mysle ze jest zle wyregulowany!!!
Do dziura.arek>gdzie jest ten czujnik podcisnienia,bo pewnie masz racje ten czujnik jest zle wyregulowany!!!! |
tnnn
Wysłany: 10-03-2006, 20:24
To mimo wszystko moze jednak poderguluj zanim czujnik zaczniesz przestawiac, bo mnie wlasnie regulacja spuscila na 'dwie podzialki pod polowa'. |
jabko
Wysłany: 10-03-2006, 20:36
U mnie świeci cały czas economy. nigdy nie gaśnie i nigdy nie zapala się power.
Moze też pomoże regulacja. |
piękne i uległe |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-03-2006, 20:38
| U mnie przy przekroczeniu 2500obr/min zapala się "power" i w skrajnych przypadkach(pedał w podłodze) |
dziura.arek
kamilsitek1983
Wysłany: 11-03-2006, 00:29
do tnnn,od czego zaczac regulowac?????O jednopunkcie niemam zabardzo pojecia ale mysle ze sobie poradze!!!dzieki za wskazówki!!!!napisz jeszcze co regulowac!i mniej-wiecej gdzie!!!sprawdzałem dzisiaj węzyki od podcisnienia jeszcze raz i sa ok!!!na benzynie i gazie economy jest 3 kreski poza połowa!Lekko dodam gazu i spada przed połowe,dam buta jest na czerwonym!!!
[ Dodano: 11-03-2006, 18:01 ]
DRODZY KLUBOWICZE!!!# razy dzisiaj podchodziłem do tego i w koncy znalazłem!!!!Rurki od podcisnienia sa ok,doszukałem sie dziureczki w trojaku koło digiplexa(taki plastikowy do którego podłaczony jest zegar economy!Zyc mi ta usterka nie dawała,na szczescie juz po zabiegu!DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC,kolejna rzecz której nauczyłem sie od kolegów z forum!!!!!JESZCZE RAZ DZIEKI!!!!!!!!!!!!!!!!!STAWIAM FLACHE!ZAPRASZAM WSZYSTKICH T/T w biesczady!!!!!
[ Dodano: 11-03-2006, 18:14 ]
to jest ten zonk
[ Dodano: 15-03-2006, 23:43 ]
Do dziura.Arek>>>>u mnie niema żadnej srubki do regulacji w tym czujniku podcisnienia(ten co na twojej fotce)wyciagałem go i nic niema,ida do niego tylko kostka z dwoma kablami!!!!(economy mam teraz na połowie!!!!
[ Dodano: 15-03-2006, 23:46 ]
Do dziura.Arek>>>>u mnie niema żadnej srubki do regulacji w tym czujniku podcisnienia(ten co na twojej fotce)wyciagałem go i nic niema,ida do niego tylko kostka z dwoma kablami!!(economy mam teraz na połowie!! |
tnnn
Wysłany: 20-03-2006, 12:55
Czyli juz nie musze sie produkowac?
Dzisiaj przygladalem sie dokladniej ekonometrowi i stwierdzilem calkiem zauwazalna reakcje na wlaczenie/wylaczenie swiatel... :] |
kamilsitek1983
Wysłany: 20-03-2006, 18:33
| zgadza sie! alternator po właczeniu swiateł jest bardziej obciązony,maleja obroty silnika minimalnie!!!!!!!!!1 |
bidonzlfc
Wysłany: 14-04-2006, 20:34
| a powi mi ktoś co to za beczułka na wezykach podciąnienia tuz przed digipleksem?? z góry dzięki |
Wysłany: 17-04-2006, 14:11
ta beczułka o ile wiem ma totalny przelot w obie strony, możesz podmuchać zdaje się , że po części robi za filtr, choć nie pamiętam czy ma tam jakąś siateczkę or sth a z drugiej może tłumić jakieś drgania podciśnienia chyba które to podciśnienie zaraz za nią ma mierzyć czujnik w digiplexie... ot taka beczułka sobie... bez piwa..... pusta.... |
