jak wymienic klamke w tipo
gangster_man
Wysłany: 27-01-2009, 22:55   jak wymienic klamke w tipo
Chodzi mi o wymiane klamki w drzwiach od kierowcy w tipo. popsół mi sie zamek i musze wymienic klamke bądz niektóre częśći i mam problem bo nie wiem jak zdjąć wewnętrzną obudowę drzwi... ona chyba jest podklejana w paru miejscach a w niektórych na wciski, jak ja wyciągne na siłe boje sie ze coś uszkodze no i potem nie mam czym skleic
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 27-01-2009, 23:08
rączka od drzwi jest przykręcana tak jak i kieszeń, a później masz kołki. Jak już poradzisz sobie z boczkiem to będziesz widział że klamka jest przykręcana dwoma nakrętkami i jest połączona z zamkiem takim plastikowym pręcikiem.A jak jest zimno nie radził bym ci tego robić bo może co popękać właśnie ten pręcik plastikowy.
maniutek
Wysłany: 27-01-2009, 23:16
sciagasz plastik od raczki (za ktora szrpiesz zamykajac drzwi), odkrecasz dwie sruby go mocujace, pozniej sciagasz omege z pokretla od otwierania szyby(jesli masz manualne), sciagasz plastik zza klamki(wewnetrznej), odkrecasz sruby trzymajace boczek na dole, po czym powoli idziesz po obwodzie boczka i schodzi on z zatrzaskow, jezeli ktos tam cos podkleil to pomoz sobie jakims nozykiem.....nie płacz, ze nie bedziesz czym mial tego podkleic, bo to akurat nikogo nie interwsuje, po prostu przed przystapieniem do tego zabiegu kup sobie jakis klej.....
po zdjeciu boczka proponowalbym wyjac/odkrecic blache, na ktorej trzyma sie mechanizm opuszczania szyby....6 czy 8 srub, nie pamietam i trzeba odczepic szybe z zatrzasku(tak na czuja, bo zatrzasku nie bedziesz mogl zobaczyc....) po tych wszystkich czynnosciach masz piekny dostep do zamka......sciagasz ciegienka i go odkrecasz/wyjmujesz.....
po naprawie wszystko w odwrotnej kolejnosci....pamietaj tylko, aby dobrze zalozyc ten plastikowy zatrzask na szybe, zeby pozniej nie spadla.....aha, i wazne jest, abys to robil w jakims cieplym garazu...mam tu na mysli ten zatrzask od szyby, on jest plastikowy i jak wiadomo plastik w takiej temperaturze jak dzisiaj jest na dworzu jest bardziej narazony na wszelkie ukruszenia.....wiec moze byc roznie...powodzenia
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
