kontrolka wtryskiwaczy
Arture1
Wysłany: 09-03-2006, 19:57   kontrolka wtryskiwaczy
witam wymienialem zarowki w digitalu i byla spalona od wtryskiwaczy,dalem nowa i jak jade to ona czasami sie zapala co moze byc nie tak??
dziura.arek
Wysłany: 10-03-2006, 21:25
Komp wywala jakieś błędy.
Arture1
Wysłany: 10-03-2006, 22:03
a dokladniej co masz na mysli???
mam tipo 1,6 gaz deska digital
o jakie bledy chodzi??
marcin_m
Wysłany: 10-03-2006, 22:08
Propnuję reset kompa
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Wysłany: 10-03-2006, 23:02
To ja mam małe pytanie.Mam 1.6 ie OHC i deske digital i podczas wymiany żaróweczek w desce w miejscu kontrolki "wtrysku" mam zaślepke a nie żaróweczke.A Arture1 też ma 1.6 i deske digital z żaróweczką.Czy może mam coś nie tak czy co,a może tak ma być? :sciana: :sciana: No i czy jest to podpięte i jak włoże żarówke to będzie działać.Się zamatałem.
Arture1
Wysłany: 11-03-2006, 15:15
witaj tez mam 1,6 dohc i ja np mam zaslepke na ssaniu zamiast zarowki ale nie podlaczalem zarowki zeby sprawdzic czy dziala moze jak bedzie wiecej czasu to sprawdze
Co masz na mysli reset ?? jakie moga byc bledy i na jak dlugo tem reset zrobic na ile czasu odpiac akumulator???
dziura.arek
Wysłany: 11-03-2006, 20:43
Zobaczcie że tam gdzie są zaślepki te kontrolki nie mają wyprowadzonych kabli.
Przy wtrysku nie zaświeca się kontrolka ssania.
Wysłany: 11-03-2006, 20:53
Arek ale mi chodzi a kontrolke wtrysku,a nie ssania.A czy jest podłączona to NIE WIEM.
dziura.arek
Wysłany: 11-03-2006, 20:57
Źle zrozumiałem. Sorki.
Jeśli masz wtrysk Mono-Monotronic to kontrolka powinna być podłączona. Jeśli Mono-Jetronic to nie jest podłączona. Czym się różnią poszperaj w schematach. Są na forum.
Zuzanna82
Wysłany: 11-03-2006, 21:04
dziura.arek napisał/a:
marcin_m napisał/a:
Przepraszam, ze sie wtracam, ale mam pytanie: Gdzie jest ten komp w samochodzie i do czego sluzy??
bo nie wiem i nie rozumiem o czym piszecie :sciana:
Trust The Girl!!
Wysłany: 11-03-2006, 21:08
Zuzanna82 napisał/a:
dorośniesz to zrozumiesz :lalala:
dziura.arek
Wysłany: 11-03-2006, 21:12
Tak naprawdę to źle się wyrażamy bo tak naprawdę mówimy o srerowniku wtrysku któty umiejscowiony jest za schowkiem w nogach u pasażera.
Sterownik na podstawie informacji otrzymywanych z różnych czujników (m.in. o kącie uchylenia przepustnicy i prędkości obrotowej silnika) określa natężenie dopływu powietrza do silnika i dostosowywuje do niego ilość wtryskiwanego paliwa tak aby uzyskać mieszankę o odpowiednim składzie. Skład ten jest dodatkowo korygowany z sondy lambda oraz czujników zasysanego powietrza i cieczy chłodzącej silnik.
Zuzanna82
Wysłany: 11-03-2006, 21:15
Dziekuje.;)
Trust The Girl!!
Wysłany: 11-03-2006, 23:23
Z tego co wiem to posiadam Mono-Motronic.Przydała by się oprawka na żaróweczke to bym zobaczył czy coś się dzieje.I pytańko-czy podczas włączania zapłonu zaświeca się owa kontrolka,tak jak np. od ABS-u lub poduszki czy ładowania.Czy jest możliwość sprawedznia czy coś z tego będzie.
Wiem że to tylko kontrolka,ale się napaliłem i BARDZO bym chciał ją mieć.Może by coś migneła bo mi się troszke silniczek buraczy.
Arture1
Wysłany: 12-03-2006, 08:46
i nadal nie wiem o jakich bledach mowicie i na ile go zresetowac???
Wysłany: 12-03-2006, 09:41
Odłącz kleme od akumulatora na około 30min.Potem go zapal tylko bez wciskania pedału gazu,aż do rozgrzania.A żaróweczki w kontrolke ssania nie wkładaj bo to jest do autek z gażnikiem.
A odnośnie błędów to jeżeli kontrolka świeci,to znaczy że komputer wykrył gdzieś usterke i należało by pojechać gdzieś do warsztatu gdzie mogą odczytać co to za błędy ale niestety niektórzy to za tą usługe biorą zbyt duże pieniądze.
Arture1
Wysłany: 12-03-2006, 12:24
ok dzieki ale co to moga byc za bledy no i do mechanika raczej nie pojade bo ciezko z funduszami reraz takze narazie odpada musi wytrzymac ale dzieki
Wysłany: 12-03-2006, 13:13
Za diagnostyke kompa zaplacisz z 70-100zł. Po znajomosci moze za 30-40zł Ci to zrobia. Przetestuja Ci autko i dadza wydruk :)
