Regulacja LPG, wysokie wolne obroty.
kangur12290
Wysłany: 18-09-2007, 21:17   Regulacja LPG, wysokie wolne obroty.
W moim drugim Tipku posiadam instalację LPG z kontrolerem sondy lambda i silnikiem krokowym. Dopiero niedawno go kupiłem i ma bardzo wysokie wolne obroty - zarówno na benzynie jak i na LPG. Czy instalację taką reguluje się podobnie do starej instalacji?
cwynarx
Wysłany: 20-09-2007, 15:23
witam.....tak zwany slilniczek krokowy gazu zamiast śruby......lubią się one zapiekac i zostac w jednej pozycji....mozę byc to tego wina.....a czy istnieje regulacja......trudno powiedziec.... co instalka to inna....napewno jest śruba przy parowniku.....spróbuj skrecic.....tylko zapamietaj w ktorej pozycji była jakby nic nie pomogł...
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
Wysłany: 21-09-2007, 20:31   Re: Regulacja LPG, wysokie wolne obroty.
kangur12290 napisał/a:
Najpierw dojdz do ladu z praca na Pb, jesli tego nie zrobisz na LPG nie uda ci sie poprawnie wyregulowac wolnych obrotow!!
kangur12290
Wysłany: 21-09-2007, 23:03
Dzięki, właśnie dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że prawdopodobnie jest coś nie tak ze ssaniem automatycznym.
